klon Accuphase P360 , P500 lub P700
Bogdan
Witam Teraz wszystko pasuje masz racje co do njm4558s skubany ma 9 nóżek Pierwsze widze a myślałem że jest błąd w schemacie .Znalazłem ten układ zobacz.http://www.cyfronika.com.pl/t/product_info.php?products_id=6255<br>Biorę się za płytkę  barwy i zabezpieczenia wraz ze sterowaniem do wskaźników  a póżniej selektora wej.<br><br><br>
Barmanku - gdzie znalazles trany mocy po 1$?
Nie po $ tylko po ok 2.3$/szt. www.bdent.com lub jak chcesz nieco taniej a masz możliwość przelewów w USD bez opłat to
To ta sama firma, tylko ze www.bdent.com sprzedaje przez WWW.
Do cyfroniki mam 800m na piechotę, to podejdę w przyszły weekend i wybadam czy oryginał. A selektor będziesz też robił tak jak w E-305? Chyba się też niewiele różni, ale samo sterowanie przejaźników w 406, nie jest przypadkiem sterowanie z mikroklocka?
Jak już to robisz, to także warto zrobić "minipłyteczki" pod potencjometr i selektor (praktycznie same konektory w sumie), które się łączy właśnie z płytką "switch" - ta z barwą też. Zresztą widać jak bardzo przemyślana to jest konstrukcja.
Chce zrobić pcb takie same jak w oryginale .
Zdjęciena podgrzanie atmosfery bo coś u nas cicho.:)
To świetnie, bo ja planuje identycznie sobie rozplanować obudowę. Zabieram się więc za gromadzenie niezbędnych części.
Proponuje robić tak jak w oryginale na S, chyba że da się zrobić tak ścieżki i otwory, że będzie można wpinać D (DIP8) lub S (SIL8). Tak właśnie chyba jest w oryginale. Daj znać jak najszybciej jak będziesz robił bo może będę mógł zrobić zamówienie dla kilku osób na te scalaki w normalnej cenie.
pamiętaj o mnie i o kondziołach 100uF tez :-)
Tak z grubsza narysowałem barwę muszę jeszcze dopasować jakieś potoki najlepiej alpsy
Jeszcze jedno te pcb mają wyglądać (chodzi mi o układ pokręteł i przełączników) jak w 305 czy 406?
Mi to obojętne, ale jak płytki są z E305 to może być je łatwiej dopasować do pokręteł z E-305. Ale jak to nie problem to do E-406.
Mogę Ci blomin podrzucić na maila. Tutaj i tak się nie zmieści bo to duży schemat (na tej płytce jest też kilka innych rzeczy.
Tomek, potki na oddzielnych płytkach łączonych konektorami z tą główną. Tak jak woryginalne. Nie zapomnij o otworach montażowych.
Może będzie pomocne
Może oddamy obcym z poza forum płytki do 406 bo rozdajemy schematy za darmo Byle komu .Kto zajrzy na forum.Głupota .!!!!
Myślę, że ten schemat nie wystarczy do klona E-406. Zresztą skoro jest za darmo dostępny w sieci, to nie problem użyć wyszukiwarki jak ktoś będzie chciał klonować Accu. Jak ja szukałem jakiś czas temu, to jeszcze go nie było na audiokarmie. Schemat to zresztą nic bez płytek i całej reszty pracy. Zresztą bezapelacyjnie jesteś ojcem tego projektu i jako jedyny masz zestaw oryginalnych płytek. Ale też uważam, że takie schematy lepiej rozdawać drogą mailową, dla zainteresowanych tematem. A nie wszystkim jak leci.
Zgadzam się z tobą w 100%
Do Accu 406 również jest dostępna pełna serwisówka, co do linku jak ktoś chce robić clona to zrobi i tyle ,ale do tego trzeba troszkę wiedzy,samozaparcia i włożonych pieniążków - a nie tylko schemat,nie trzeba robić z tego tajemnicy itp. jeżeli tak by było nie powstało by wiele dobrych konstrukcji wzorowanych na fabrycznych rozwiązaniach i dostępnych ogólnie.Zresztą w tym wątku był wpis iż jest to najgorzej brzmiąca integra Accu.
>"Ale też uważam, że takie schematy lepiej rozdawać drogą mailową, dla zainteresowanych tematem"
jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tematem to po prostu tu nie zajrzy
>"Zresztą bezapelacyjnie jesteś ojcem tego projektu i jako jedyny masz zestaw oryginalnych płytek"
jak najbardziej
EOT
Panowie. Macie trochę racji, ale nie zamiatajcie tak wszystkiego pod siebie. Ja tu akurat przypadkiem trafilem bo wreszcie mam troszkę czasu wiecej i moge sie zając DIY znowu. Gdybym tu był wcześniej też bym się włączył do calej akcji.
Tak mniej więcej będzie wyglądać pcb bo barwy ,musze poczekać aż przyjdą przełączniki i potki aby nie było jaj że coś nie pasuje.
a kogutaudio jest matką tego proejktu, jak tomek ojcem ;-)
tomek, świetna robota. Oprócz potków i przełączników pamiętaj też o obrotowych selektorach (chyba, że przez to rozumiesz też przełączniki)
Czy następnie będą płytki 716-0235-00 i 716-0236-00? no i do ledów. Wtedy wszystko będzie można połączyć "accuphase'owo".
Ja chyba pozostanę przy tej barwie z Revoxa. Wyszedł mi termotransfer, mam płytkę. Część elementów. W końcu to tylko barwa. Będzie wykorzystana tylko w wypadku radia i jakiś bardzo kiepskich nagrań. Trochę, lepiej, czy trochę gorzej różnicy nie zrobi.
Przełączanie chcę zrobić na złoconych przekaźnikach relpola. Z odcięciem z dwóch stron, żeby nic nie wisiało.
Natomiast interesi mnie zabezpieczenie. Jakoś nie mogę znaleźć dobrego schematu pod napięcie wyjściowe ponad 70V.
A tak w ogóle. Jeżeli 406 ma DC serwo, czy jest sens stosowania zabezpieczenia przed DC. Nie wystarczy ograniczyć się tylko do opóźnionego załączania?
Lumin T3, Arcam CD37, Hegel H360, ekta MKII (Troels Gravesen)
Wiec tak Przełączniki do Tone ,comp,subsonik,
do mode (mono-stereo)
Sw sparker jeszcze niewiem Możecie poszukać
input selektor coś w tym styluhttp://pl.farnell.com/grayhill/71bdf30-01-1-ajn/rotary-switch/dp/1366436
Co do pcb to bedzie tak
716-0234-00 i 716-0223-00 + selektor na oddzielnej pcb + diody
No i zabezpieczenie z sterowaniem vu meter
