Pure silver a SME3009
conri
Czy ma ktoś doświadczenie w porównaniu okablowania ramienia gramofonowego
czystą miedzią, a srebrem w żyle ,i srebrzoną miedzią powierzchniowo(a'la kynar)
Czy faktycznie czyste srebro "tnie uszy".
Pytanie głownie pod kątem SME3009.(Pomijam dywagacje wkładkowe)
https://www.audiostereo.pl/topic/62684-pure-silver-a-sme3009/
conri, 29 Mar 2010, 20:43
Nie do końca moja odpowiedź dotyczy postawionego przez Ciebie problemu, gdyż nie mam czystego srebra w samym ramieniu lecz miedź; wstawiłem do ramienia kabelek SME LCOFC. Jednak poza tym kawałkiem przewodu w ramieniu cała reszta, czyli IC do pre oraz IC od pre to przewody srebrne. Jak na mój słuch, taki układ w ogóle "nie tnie uszu", przy czym rozumiem chodzi tutaj ew. o efekt dominującej i nieprzyjemnej przewagi wysokich tonów nad resztą pasma. Trochę ze względów profilaktycznych - aby nie cięło uszu - nie zdecydowałem się na srebrny kabelek do ramienia, czego czasami żałuję i zastanawiam się, czy nie spróbować jednak, gdyż w końcu to nie jest aż tak gigantyczna praca do wykonania.
pozdr, donic
Tez mam mieszane, ale raczej z przekory i bardzo oryginalnego zestawu, bo generalnie nie miesza sie w gramofonach okablowania srebrnego z miedzianym przez inne ich wlasciowsci, fatalne w skutkach polaczenia juz niestety slyszalem w naprawde wypasionych zestawach. Natomiast z samym sreebrem jest prosto - ablo tnie po uszach w slabych i lamersko zestawionych zestawach, albo nie slychac wcale roznicy (glownie w przewodach w ramieniu), albo jest zachwiana rownowaga tonalna, choc juz przynajmiej nie timing jak w przypadku laczenia srebra z miedzia. W koncu jakis pozytyw musi byc: wiec czasem jest swietnie bo slychac czystrze wybrzmienia, a mniej dodatkowych smieci na gorze pasma, polecane szczegolnie w duecie z lampami i transformatorami step-up (luxman czy bent np cale nawijane srebrem tak jak i niektore wkladki). To chyba tyle ogolnikow - mozna tez znacznie lepiej nie koniecznie zmieniajac cos na sile na teoretyczne lepsze (czyli takie ladnie swiecace) ;)
Będąc samemu purystą w kablo-woodoo-logi zadałem problem w imieniu kolegi zaintrygowanego ofertą RCM z przewodami Ag,Metrowy odcinek ramieniowego za 240PLn wydał mu się ciekawym materiałem do doświadczeń. Aby jednak nie wydać na próżno ,dobrze poznać opinie starszych w stażu i wiedzy,
Ja uznaje mono-materiałowość w przewodach z uwagi na powstawanie tzw ogniwa galwanicznego,na styku różnych materiałów (nawet bez kwasu i zasady)inaczej patrząc powstawania korozji galwanicznej(Zwiekszone utlenianie).Ale że co kilka opini to większa wiarygodność , więc niech czyta.
Pozdrowienia Panie B.!
O ile dobrze pamiętam model to ten jest godny polecenia:
Ale - jeśli się to dobrze zrobi i zminimalizuje ilość styków/łączówek. To jedna z rzeczy , które najwięcej psują.
K
W swoim SME miałem ten srebrny kabelek z Rcm-u zmieniłem go co prawda na Aural Harmony ale o cięciu uszu nie było mowy, bardzo sensowne jest zakupienie dłuższego kawałka aby pociąnąć bezpośrednio do pre gramofonowego bez zbędnych łączników.
...jeszcze tak na deser...
Przy zastosowaniu EQ RIAA półprzewodnikowego (n-p-n ), dobrze wypada jako IC wysokiej jakości miedz lub srebro ( nie każde). Daje takie zestawienie np. miękkie walory w brzmieniu . Natomiast przy EQ lampowym może okazać się za miękko . Wtedy na ironię "doświadczeń" czasem lepiej wypadnie miedż srebrzona, która w przypadku tranzystorowego zrobi spustoszenie . A przy zastosowaniu Step Up'u - jeszcze to "wszystko" może się zmienić.
ahaja, 31 Mar 2010, 13:59
najwięcej psują.
K
A gdzie taki można kupić ?
donic
user, 31 Mar 2010, 16:28
Czy ten Aural Harmony to również srebro? Jeżeli tak, to :
1) gdzie go kupić ?
2) lepszy niż SME ?
pozdr, donic
