Głośniki do Onkyo PR-SC5507 i PA-MC5500
dartman
mój aktualny setup to : Onkyo PR-SC5507 i PA-MC5500, kolumny Infinity Renaissance 90 Limited Edition.
Chcę dobrać do tego zestawu głośniki efektowe i subwoofer. Głośnik centralny pomijam ponieważ nie sądzę abym coś mógł dobrać do Infinity.
Powinny nie rzucać się w oczy czyli lakier czarny na wysoki połysk.
Proszę o Wasze typy/
Interesująca propozycja americano :-)
Musiałbym jednak gdzieś pożyczyć centralny do odsłuchu, satelity to pewnie można wziąć w ciemno.
Wiesz gdzie można je wypożyczyć w Warszawie?
dartman, te inifinity to spore szafy, tak więc centralny (o ile miałby być - a polecam, żeby był) też powinien być "pełnopasmowy". Sugeruję zerknąć na Paradigma, powiedzmy model z linka:
Satelitki też dokupisz do kompletu, a i subem nie będzie problemu, już taki dsp 3400 będzie w porządku.
Skojarzenie małego "centrala" z b. dużymi L i R nie przyniesie dobrych rezultatów, przednia scena będzie niespójna, wydarzenia ze środka będą siłą rzeczy pozbawione swobody i masy, a ten "środek" to często 80% ścieżki dźwiękowej.
Napisz coś, jak to kombo Onkyo napędza te kolumny i czy masz porównanie ze wzmakiem/końcówką stereo. Chyba jesteś pierwszą osobą na forum, która ma ten sprzęt.
pzdr
Świetnie się prezentuje centralny głośnik Paradigma. Wcześniej myślałem, że wystarczy dodać jakiś mały głośnik na środek i po sprawie ... Uwaga odnośnie pełnego pasma jak najbardziej ma sens.
Będę musiał wypróbować koniecznie ponieważ obawiam się ewentualnego braku spójności z kolumnami głównymi. Dobry adres w Warszawie mile widziany.
Duet Onkyo spisuje się znakomicie, robi dokładnie to czego możemy oczekiwać od takiego zestawu a nawet więcej zważywszy na cenę, która nie jest z "kosmosu".
Ma świetny system kalibracji/korekcji akustyki Audyssey, który doczeka się prawdopodobnie implementacji wersji PRO. Odtwarza pliki gęste np. flac do 96Khz, z następnym upgradem pewnie 192kHZ, HD Audio. Ma na pokładzie porządne scalery wideo i kości DAC.
Jakość w trybie stereo więcej niż dobra, bardzo duży plus :-)
Końcówka mocy radzi sobie doskonale z dosyć trudnymi kolumnami jakimi niewątpliwie są Infinity Re90, na tyle dobrze, że wystawiłem na sprzedaż poprzednie stereofoniczne końcówki mocy Yamaha B-2 (naprawdę mocne).
Pozostaje dobrać jeszcze kilka głośników i będę w pełni zadowolony.
Przy okazji, czy ma sens podłączenie wyjść SW1 i SW2 z pre do głośników basowych (oczywiście przez końcówki)? Ustawiam wtedy odcięcie dla frontów na 200Hz i wszystko co poniżej trafia na basy. Czy też wyjścia subwoofera mają ustawione jakieś ograniczenie pasma typu 120Hz?
Zyskałbym wtedy możliwość lepszej kalibracji, a może się mylę?
Pozdrawiam,
Raczej są ograniczenia, sprawdź w instrukcji.
Co do centera jest to faktycznie bardzo ważny głośnik. Sprawdź elaca u dystrybutora zanim wydasz kasę na tego paradigma. Druga sprawa, charakter. 93dB paradigma z metalowym tweeterem z niskoskutecznymi infinity ribbons? To będzie inny charakter brzmienia. Przynajmniej góra powinna być podobna a jet w elacach to taka "wstęga" charakterem choć bezwysiłkowo schodzi niżej od większości wstęg co akurat się przyda bo hi-mids też masz z ribbona w infinity. Elac poza tym ma zajebiście czytelne dialogi i dynamikę większą niż można się spodziewać po obudowie...
dartman, nie znalazłem nigdzie w necie fotek wnętrza tej końcówki a jestem bardzo ciekawy jej budowy. Czy to jest coś na bazie ampli 5007 (bez niepotrzebnych sekcji i dwóch mniejszych zasilaczy) czy całościowo nowa konstrukcja, np. z osobnymi radiatorami dla poszczególnych końcówek jak np. w Arcamie 777 czy Anthemie A5.
Tu jest link do "bebechów" ampli 5007 właśnie z podziałem na sekcję cyfrową i wzmacniacz - rozumiem że jesteś w stanie zajrzeć przez górną pokrywę? :)
Sprawdzę Elac'a
Również dostałem od kolegów z Infinity linka :
Jeśli zaś chodzi o wyjście SW to jedyne co znalazłem to :
LPF of LFE - 80Hz(THX)(default), 90, 100 i 120HZ
oraz możliwość korekty przez Equalizer dla wyjścia subwoofer : 25, 40, 63, 100 i 160Hz.
Jeżeli głośniki podłączyłem tak, że sekcja góra/średnie w kolumnach do Front a basowe do SW1 i SW2 to Audyssey poprawnie pokazuje odcięcie frontów na 200Hz. Basy też ładnie chodzą, niestety nie jestem w stanie na ucho stwierdzić czy odtwarzają wszystko poniżej tychże 200Hz . . .
dartman, nie do końca rozumiem, co chcesz osiągnąć z tym kombinowaniem w wyjściami na suba :)
powstaje przecież ryzyko, że będzie jakaś dziura gdzieś w okolicach tych 200 hz. Poza tym, przecież to samo uzyskasz "po bożemu", tj. ustawiając w procesorze brak suba, wtedy bas z kanału 0.1 jest kierowany do L i R i jest po sprawie.
p.s. jesteś w stanie stwierdzić coś na temat budowy wew. końcówki?
e tam, to niska seria RS, miałem dawno temu kupione w SoundTrack, infinity z tej serii zaczynały się poniżej $100 za parę i miały piankowy tweeter polycell. Szkoda czasu IMO. Miałem też center infinity beta C360 ale uważam elaci za lepszy produkt.
W ten sposób mam możliwość np. regulacji poziomu dB dla każdego głośnika basowego, czy odległości od słuchacza, jak również użycia funkcji "double bass"
Rzuciłem okiem na obudowę, nie ma plomb :-) jutro postaram się wrzucić zdjęcia
Tu nie ma takiego oazukiwania na mocy i podawaniu jej tylko przy jednym obciążonym kanale tak jak robią to w Onkyo....
A co ptrafią dwu i trzy kanałowe Monstery, to radze zerkmąć tutaj:
W USA można je kupić w perfekcyjnym stanie za kilkaset dolarów....
Sony KD85-ZG9? , Denon AVC-X6700H + Monster Power MPA-3250 + Emotiva XPA 7-kanałowa gen.2 , Pioneer UDP-LX800.Projektor JVC RS2 - Adeo Tensio professional pro 110",Monitor Audio-Platinum PL 300 + Platinum PLC 350 + SVS Ultra + GX100 + 4 szt. sufitowe Dali Phantom H-80 +VELODYNE DD-15 Plus. Kable do kolumn: QED Genesis Silver Spiral, Chord Odysey 2. Listwa Monster Cable HTS 5100 + Power Center HTS 1000, kable sieciowe Monster Powerline 400 . Apple TV4K.
Stosując układ preamp - power amp - kolumny tracisz cały sens preampu.
Mam PRSC885 i podłączam po XLR komplet monitorów aktywnych.
Tylko takie rozwiązanie eliminuje konflikty power amp - kolumny.
Bowiem dobre monitory aktywne to z definicji urządzenia całkowicie liniowe.
Ja stosuję monitory APS AEON.
Jest w sieci sporo informacji o tych monitorach.
Przeleciałem cały cyowany wątek.
Martwi, że nik nie odłuchiwała_
- SACD 5.1
- HDNI dtsma/lpcm/DTHD w wyższych próbkowaniach niż przestażałe CD STEREO 44kHz/16 bit.
Ja ozywiście używam XLRy PRSC885 - AEON (5 szt) zaś źródła to PS3/XD-1 HD DVD.
Na marginesie:
w moim pomieszczeniu odsłuchowym (20 mkw) max to 110 dB. Później włączają się limitery.
Zdjęcia wkleję jutro, sam jestem ciekawy jak końcówka wygląda w środku ...
Nie bardzo rozumiem, wcześniejsze stwierdzenie, że stosując pre-końcówka-głośniki tracimy cały sens pre???
Prawie zdecydowałem się na subwoofer Velodyne CHT-15Q, możecie podzielić się opiniami?
Pozdrawiam,
dartman, 18 Kwi 2010, 22:02
>pre???
Tradycyjnie chodzi o skierowanie dyskusji przez miłośników monitorów aktywnych na "właściwy" tor, tzn. udawadnienia wszystkim, że wyłącznie monitory aktywne są the best. Bo są w studiach, bo liniowe, bo tylko one mówią prawdę o nagraniu, bo nie mają "kotwicy" w postaci pasywnej zwrotnicy itp. itd. Było już wiele razy, znam to na pamięć...
A co z poszukiwaniami głośnika centranego? Słuchałeś czegoś?
Sesja zdjęciowa się opóźnia, przepraszam natłok innych spraw. w związku z tym nie miałem okazji posłuchać żadnego głośnika centralnego.
Nabyłem natomiast subwoofer... Velodyne 12Q. Jutro powinienem go otrzymać, skrobnę więc coś pewnie w przyszłym tygodniu. Dam mu się audiofilsko wygrzać :-)
Monitory aktywne:
" bo liniowe "
I to zamyka temat.
99% dyskusji fanów audio polega na wymianie poglądów czy dane kolumny pasują do danego wzmaka.
Po prostu trzeba z tego wyrosnąć.
I przejść na monitory aktywne.
pozdro
Witam! Przyłączę się do wątku, ponieważ też jestem ciekaw tej końcówki. Czy autor wątku może napisać co znaczy, że w stereo jest lepiej niż dobrze? Miałeś szanse porównania bezpośrednio do jakiś wzmacniaczy stereo? Jeśli tak to jaki pułap cenowy ?
Miałem w swojej historii kilka różnych wzmacniaczy lampowych i tranzystorowych w przedziale cenowym 5-10kPLN z drugiej ręki, nie wiem ile kosztowały nowe.
Końcówka Onkyo nie gra w stereo gorzej niż tamte.
Pozdrawiam,
