Śmieciowe DAC ?
wladl
"Śmieciowe " w tytule, bo znalezione w złomach urządzeń na które normalnie nikt by nie zwrócił uwagi jako na urządzenie grające. Rzecz dotyczy układów TDA1315- odbiornik spdif, banalna aplikacja, oraz przetwornika TDA1305. Wykopałem jeszcze WM8728. Nota katalogowa mówi że to układ do urządzeń mobilnych, ale parametry całkiem sympatyczne. Wracając do TDA1305, pewne zdziwienie wzbudziła we mnie lista odtwarzaczy w jakich były zamontowane. Cenowo kiedyś zaporowe dla zwykłego amatora DIY .
Ktoś słyszał, ktoś wie, czy odpowiednio zaaplikowany warty jest poświęcenia mu kropli cyny i kawałka laminatu ? :).
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące później...
czy ktoś mógł by zaprojektować klona takiej prostej pcb pod tego daca?
mam taki przetwornikTDA1305T oraz TDA1315H i chciał bym sobie zrobić takiego daca ale nie umie projektować w eaglu,jeśli ktoś by miał chwilę czasu i zrobił mi taką bcb to zapłacę.
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/#findComment-1719018
1315H masz tu
dokumentacja jest na stronie - rar
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/#findComment-1719673
a czy jest jakaś gotowa płytka pod te dwa cholerne układy o których nikt nic nie wie?
min TDA1305T oraz TDA1315H bo wylutowałem to holerstwo ale i tak nie dam rady nic sam zaprojektować do tego nawet na drutach:) nie mam pojęcia o takich zabawach,umię tylko polutować gotowe układy na PCB o którą jest bardzo ciężko.
Kiedyś widziałem gotowe dac na ebayu jako mini TDA1305 dac ale już nie widZę,miało toto wszystko co trzeba i z wysyłką kosztowało by 100zł więc miałem zamiar kupić z ciekawośći ale teraz jak mam te układy to ni cholery nie dam rady zrobić tego gówna i niestety muszę to wywalić bo na nic mi się nie przyda;)
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/#findComment-1719680
kuty, 30 Lip 2010, 23:25
>nie za bardzo potrafie,zresztą nie wiem czy tak z samego data schita uda mi się połaączyć
>przetwornik odbiornikiem
no tak, to tylko 3 lub 4 sygnały, zawsze takie same: data, WS/LRCK, BCK i ew. MCK oraz masa. Wszystkie DACe tak się łączą z odbiornikiem, zob. np schemat lampucery czy innego, może nawet w datasheet od tego odbiornika Philipsa znajdziesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/#findComment-1719696
ok doszedłem do wniosku że jestem w stanie zrobić odbiornik i2s według tego obrazka na górze i wyprowadzić z niego sygnały:
pin35-SD
pin.37-SCK
pin.38-I2SOEN
pin.31-DEEM
ale za cholere nie mam zielonego ojęcia jak to podłączyć do tego przetwornika TDA1305t według jego data schita:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1305.shtml
Aby wydał z siebie dzwięk są tam zupełnie inne oznaczenia myslałem że będzie SD do SDidt... a ja tam widzę jakieś inne oznaczenia,dotego masa wyjś oznaczona nazwami i czy to wszystko trzeba podłączać?
Proszę o poradę jakie nięzbędne minimum pinów muszę podłączyć(oprócz zasilania) aby to cholerstwo zagrało i które z tych pinów połączyć z tymi co podałem wcześniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/62807-%C5%9Bmieciowe-dac/#findComment-1719761
