DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
Mam namiary na te elementy w Polsce. Będą pasować?
za 4,69zł netto/szt min zamówienie 5szt.
za 31,38zł netto/szt
oraz SN74LVU04ADG4 za 0,74zł netto/szt min 10szt
można zrobić zamówienie forumowe
podejdą pod projekt?
Nie mam nic do dostawcy z Libji. :-)
Te pierwsze kwarce tak. 04 też.
Dziś znalazłem troszkę czasu i zrobiłem lampkę do DAC'a .Układ SRPP z prądem ustawionym na 9,3mA , lampy 6SN7 i "pochodne" ,w moim przypadku gdy mam jasne kolumny 6SN7 spisują się wyśmienicie ,bas głęboki zwarty nawet na cichym odsłuchu stereofonia i przestrzeń zero zastrzeżeń :) tak iż warto wypróbować tym bardziej iż o prostszą aplikację lampy naprawdę trudno ;) (fotka z placu boju)
Ok. Mimo małego zastoju w temacie czy ktoś rozwieje moje wątpliwości? Cytat DIYHIFI.org:
clifton clowers wrote:
So, for the 1794, if I connect a 24.576MHz oscillator and use a 48KHz sampling frequency from my computer, then, by the chart, there is a system clock of 512fs. But, if I use a 44.1kHz sampling frequency, then there is no match on the chart. Does this just mean that it will generate a system clock somewhere between 512fs and 768fs, which could be figured out, but which will work?
No, it won't work.
Poniżej schemat do płytek.
Oto płytka duża, czasami zwana MB.
oraz płytka mała zwana córką w wersji 2.3plik19
Mam dobrą wiadomość - w wyniku delegacji udało się narysować PCB do IU i wysłać do produkcji (bo ile można pić :-) ).
Jak płytki przyjadą założę nowy watek, ale już teraz widzę, że producent ma obsuwy jesienne i z standarodwego terminu 3 tygodnie robi się 5 tygodni.
zamieszczam pozostałą część dokumentacji, czyli rzut warstw ścieżek
> Waldi_06
Czy są jakieś ważne rzeczy, które warto wiedzieć na temat uruchomienia układu?
Podejrzewam, że łączówki 0R należałoby zamontować po sprawdzeniu zasilania?
Dobre pytanie.
Generalnie moje projekty wymagają pewnej wiedzy o DIY, o lutowaniu, uruchamianiu i czytaniu dataschetów (które należy sobie samemu ściągnąć)
Układ poprawnie zmontowany i wyregulowany działa od razu.
Ale występują zawsze dwa problemy:
1. Poprawny montaż - Po pierwsze polutować wszystkie SMD i wymyć (było w osobnym wątku). Dopiero potem lutować resztę - bez rezystorów 0om. Uruchomić i wyregulować napięcia wg zasady : stopnie wstępne 2 volty wyżej a ten z którego idzie zasilanie na drugi stopień dla generatora 24MHz ustawić na 8.5volta.
Następnie uruchamiać kolejne stopnie wlutowując 0R.
sprawdzić napięcia na kondensatorach, lub oznaczonych punktach.
Ostatnia część to ustawienie mikroswiczy dla kości cyfrowych. Gdybybył kłopot umieszczę ściągę w postaci zdjęcia i już.
Są dwa ważne przełączniki
a/ bypas na SRC
b/ wybór zegara (generator/Wolfson) dlatego że często jest błąd na lutowaniu Generatora 24MHz, więc odpalam na zegarze wziętym z WMa, a potem włączam generator. Przy włączonym Bypasie zegar musi być brany z WMa.
Gdbybybyło cos nie jasne pytajcie.
Wspomnę iż warto zacząć od uruchamiania zasilacza +5V z fetem ,w moim przypadku iż miałem z innym Idds musiałem dobierać rezystor aby uzyskać 5V , na początku miałem 4,4V
TAK
Przy tym zasilaczu nie wystarczy złożyc ten zasilacz - należy jeszcze dobrac wartośc rezystora,
coprawda mój egzemplarz od razu miał 5.1volta.
Acha - system nie pozwala mi dołączyć xls ani arj
Kilka pytań ...
R32,R33 to 360R ? nie ma oznaczenia.
Czy wartości typu 1,96K można zaokrąglić do 2K ? (210R do 220R) ?
Który dokładnie rezystor odpowiada za ustawienie napięcia równego 5V w sekcji z J310 ?
Kilka pytań ...
Jak rezystor to i R w oznaczeniu, a jak bez miana to wartość bez żadnego mnożnika - czyli Rezystor 360 ma oporność 360om
a tak na serio dla 220R/360R napięcie powinno wynosić 3,29v, a dla 365R wynosi 3,32v - a rezystory 365R są u PIOTR_N
UWAGA
Zasilanie stopnia analogowego.
Zasada działania tego typu zasilaczy powoduje brak stałości napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia.
Wartości podane na schemacie są wzięte z symulatora a symulowane były dla obciążenia 2k.
Regulacja odbywa się dobieraniem wartości rezystora R47.
Im ma większą wartość, tym MNIEJSZE napięcie na wyjściu otrzymamy.
Bezpiecznie wstawcie rezystor z zakresu 2k1 do 2k4 (ten to juz na pewno jest za mały) tak aby uzyskać 5volt.
Jak podłączycie 0R to napięcie spadnie.
Chociaż w teorii wstawiony R47 o wartości 2k powinien zapewnić od razu właściwe napięcie, dlatego że stabilizator jest obciążony rezystorem R42 o sporej wartości 1k.
W sposób opisany powyżej można doregulować stabilizator wówczas jak zmniejszymy wartość rezystora wstępnie obciążającego do 2k.
Dla wartości jak na schemacie napięcie na wyjściu powinno wynieść ok 4.95v dla R47 1k i 5.04 v dla R47 2k.
A to ja wiem, że bez oznaczenia to R, tylko chciałem się upewnić, że nie zjadło wartości, gdy wszędzie na końcu podane jest R ;)
Pytanie do wyjadaczy w tej kwestii ;) planuję następującą konfigurację elektrolitów:
C30, C31 Samsung 4700uF/35V (bliżej nieokreślone cuś)
C40 1000uF/50V Nippon LXV
C17 470uF/35V Nippon LXV
C2 100uF Oscon
C48 100uF Rubycon ZL
C4, C9 100nF/250V MKP (jeśli wejdą)
C41, C42 47uF/16V Rubycon YXA
C1 47uF Oscon
C3 47uF Rubycon YXA
C4 10uF/25V Oscon
C43, C44, C45 10uF/50V Panasonic FC
Będzie dobrze, czy pozamieniać/wstawić co innego ?
Dławik L1 to 1000uH ?
Rozumiem, że do uruchomienia potrzebny jest chociaż jeden kwarc 12Mhz dla WM'a ? drugiego i generatora na początek nie trzeba ? gdzie można w kraju dostać kwarc 12Mhz 5x3 ?
Jakiej minimalnej mocy transformatory można zastosować 6VAC i 9VAC ?
Z tym R to tylko żarcik :-)
Kwarc - tak potrzebujesz przynajmniej 1 kwarc. W teorii możesz przylutować na razie dowolny 12MHz , zapewne odpali, ale zapomnij o najlepszych parametrach WMa.
Trafa - jakbyś liczył na zużycie prądu, to koniecznie dolicz ciepło. osobiście nie liczyłem, bo zawsze używam ponadwymiarowego 40w.
Takie 10W-15W 6VAC i drugie takie 9VAC powinno raczej wystarczyć ?
W miejsce oznaczone Torx można wpiąć się np. odbiornikiem TORX 173 ? W miejsca SPDIF zwykłe gniazda RCA ?
To chyba na tyle "upewniania się" ;)
aaa, moja wina
TORX = TORX147
jest on zasilany 3.3volta i ma najlepsze parametry z normalnie dostępnych,
TORX173 jest zasilany 5 voltami, więc mu krzywdy nie zrobisz, ale nie zagada.
Moja wina za brak opisu, zawsze używam 147.
tak, postaraj się o przewód 75om, ale na zwykłym żelazkowym też zagada :-)
A ja zapytam o RC SMD
Czy dobrze zrozumiałem, że wszystkie rezystory mogą być MMELF typu MMA0204 (na pola 1206 jak i 1005)?
Czy kondensatory rozmiaru 0805 będą OKej na pola 1005? A może jednak lepsze będą kondensatory 1206?
Czy na małej płytce można zamontować 15pF w wersji SMD 1206 - tak dla ujednolicenia z dużą płytką?
Zdaje się, że rozmiar 1005 jest rzadko spotykany, więc trzeba dobrać inne elementy. Obawiam się, że prostokątne obudowy 1206 mogą się nie zmieścić lub spowodować zwarcia z otaczającą masą.
tak jak pisałem wcześniej -
1/ Rezystory SMD typu 1206, pady 1005 są mniejsze, ale akceptują elementy typu 1206.
2/ Kondensatory na pady 1005 równiez typu 1206
3/ Kondensatory 15p typu SMD 1206 - koniecznie z dielektrykiem NPO, cgo, są w TME
Rozmiar padów 1005 zastosowałem w celu zmniejszenia ilości miejsca na płytce, ponieważ pady 1206 są mocno większe niz elementy 1206.
Dotychczas obyło sie bez zwarć, większym problemem są zimne luty.
Waldek, czy rzeczywiście warto bawić się w konwersję na SRC4192? Czy jest jakiś plus w stosunku do zwyklego standardu audio - oczywiście rozpatrując nagrania zapisane w standardzie. Porównywałeś dźwiękowo z i bez?
Zastanawiam się, czy nie warto takiej sekcji pominąć...
dzięki SRC:
- wprowadzam zewnętrzny zegar, dobty i niezbyt drogi,
- mam sporą uniwersalność z zegarem bo jest ten sam i to dla różnych fs wejściowych,
- w powyżej konfiguracji obsługuje fsy CD, DVD i HD, wszystko to bez kombinacji i na stałym wysokim poziomie,
- na SRC tracę jitter (a dokładnie jego część, o tym było na AS),
- kosztuje niewiele,
- no i ma możliwość pominięcia SRC jak komuś nie pasuje, więc każdy może porównać, ty tez na moim DACu, o ile jeszcze działa :-)))
- mi się SRC podoba, zwłaszcza AD1896.
i jeszcze jedno - w przyszłym tygodniu powinienem dostać płytki do analogówki tj IU-bufor-desumetryzator*, *-opcja
jak zagada to założę osobny wątek.
Dzięki. Twój dac działa po wymianie wm'a :) Gra na tyle to zachęcająco, że zaczynam usilnie poszukiwać wersji docelowej (hardware). Chyba skorzystam z odbiornika wolsfona, bo przyjmuje 16 bit I2S.
Ale najbardziej interesuje mnie aspekt soniczny (dźwięk) - a im prościej tym mniej róznych problemów ;)
A bypass to nie to samo, co brak.
...A bypass to nie to samo, co brak.
nie, nie to samo,
ale nie masz sprzętu pomiarowego aby zobaczyć różnicę,
oraz nie usłyszysz róznicy,
SRC wówczas działa jako driver, więc nie masz szans, czyli do porównań jest to sytuacja idealna.
Wracając do przyziemności montażowych:
1. 2*SIP12 łączące dużą i mała płytkę - z której strony dać szpilki, żeby być w zgodzie ze "standardem"?
2. Czy będzie błędem zrobienie wejść/wyjść na rozłączalnych szpilkach/wtyczkach? Czy lepiej lutować przewody do płytki?
3. Jakie radiatory będą pasować do LM317?
4. Czy oba LED-y D3 i D4 oznaczają błędy i powinny być czerwone? Pozostałe - zielone, bo wiszą na zasilaniu?
Waldku mógłbyś wrzucić wstępny schemat ...
