Reloop RP-5000 M3Ds - dręczący problem ze zniekształceniami
Innotic
Witam serdecznie!
Posiadam w/w gramofon i mam z nim problem. Chodzi o zniekształcenia w miarę zbliżania się do środka odtwarzanej płyty. Pokażę to na przykładzie fragmentów dwóch kawałków z "The Dark Side of The Moon" grupy Pink Floyd (tłoczenie brytyjskie, Harvest), ze strony B. Mianowicie:
B1 - Money:
B5 - Eclipse:
Sprzęt kupiłem z systemem Ortofon Concorde Pro, lecz on nie umożliwiał ustawienia prawidłowego kąta prowadzenia. W nadziei że to pomoże, kupiłem headshell i Goldringa Elektrę. Wykonałem kalibrację, lecz niestety się nie poprawiło.
Jestem producentem, więc sprzęt jest podłączony do komputera w następujący sposób:
Gramofon Reloop -> wzmacniacz Yamaha A-500 (wejście phono) -> Rec Out wzmacniacza -> Line Out w ESI Juli@
Proszę o pomoc, bo już nie wiem czego próbować żeby zniekształcenia wyeliminować...
Pozdrawiam serdecznie!
Innotic,
czy talerz jest idealnie wypoziomowany? Nie gramofon tylko TALERZ!
To bardzo istotne, przekonałem się o tym jak wielkie znaczenie ma ten parametr kiedy walczyłem z podobnym kłopotem.
Zrób prosty test, zwiększ nacisk igły o jakieś 25%, tak żeby wspornik igły lekko, ale wyraźnie uginał się pod naciskiem ramienia.
Następnie kładąc igłę na szablonie w różnych miejscach obserwuj zachowanie headshella, nie ma prawa "uciekać" w prawo czy w lewo, powinien osiąść pionowo w dół. Oczywiście podczas opadanie może zrobić kilka ruchów na boki, ale na samym końcu musi znaleźć się dokładnie poniżej miejsca z którego go opuszczałeś.
Nawet niewielkie odchyłki ramienia w bok powodują że ustawienie według szablonu bedzie "przekłamane".
Przy ustawieniu według szablonu skup się na wewnętrznym punkcie, on jest ważniejszy.
Oczywiście pamiętaj o odłączeniu antiscatingu.
Who's Afraid of Music?
Talerz jest wypoziomowany, sprawdzałem poziomicą (poziomnicą?)
Tak zrobiłem - zwiększyłem nacisk igły i przyłożyłem ją tak, żeby igła dotknęła szablonu, a potem puściłem żeby ramię ją "docisnęło". Z moich obserwacji wynika, że wkładka idzie o 0,5mm na prawo (na zewnątrz płyty) w momencie "dociskania" igły. Antiskating ustawiłem na 0, ale z tego co słyszałem, marnie on działa.
>Dobrze, tylko mnie nie interesuje kupno nowej wkładki...
no to wesołej zabawy pozostaje mi życzyć :) a będzie ona długa i mało satysfakcjonująca
Igła musi opaść równo, inaczej cała "kalibracja" będzie do bani.
Pytanie, jak dokładna jest Twoja poziomica?
Musi być conajmniej szersza od talerza, pierwsze ustawienie robiłem przy pomocy "poziomki" 40 cm, później sprawdzałem taką o długości - proszę się nie śmiać - 120 cm :-)... No i różnica w obydwu pomiarach była, mała ale była!
Poziomica musi być ustawiona tak aby "szpindel" wypadał na środku jej oczka.
Oczywiście sama poziomica musi być w 100% "pewna"!
Nie chciałbym przesadzać, ale w moim odczuciu dzwięk po takiej regulacji i ponownym ustawieniu wkładki uległ ogromnej poprawie, a ilość trzasków drastycznie zmalała.
Moim zdaniem warto powalczyć :-)
>A ja Panowi akwizytorowi serdecznie dziękuję :)
Nie jestem akwizytorem.
Udzieliłem Tobie rady, Kolego, co z nią zrobisz - Twoja rzecz.
Mogę też polecić lekarza specjalistę, ale chyba nie ma sensu.
>>>Music,
Do poziomowania talerza gramofonowego, a także półki na której stoi gramofon można także z powodzeniem użyć ciężkiej kuli stalowej z dużego łożyska tocznego. Mam taką o średnicy tak ze 3,5 cm, wielkości porządnego jaja. Oczywiście talerz musi być gładki, bez filcowej czy gumowej, karbowanej maty. Kula nie może być pokancerowana. To jest sposób moim zdaniem nawet pewniejszy niż zastosowanie poziomicy, bo te ostanie bywają różnej jakości. Czasem dwie różne poziomice pokazują co innego i bądź tu mądry - która jest dobra?
>>>łasic,
Polecanie lekarza innym sobie daruj - nie będzie z tego nic dobrego. Tylko tradycyjna, staropolska napierdalanka. Zamiast tego poleć wreszcie co innego niż AT-440.
Yul,
pomysł z kulą też jest bardzo dobry.
Użyłem poziomicy bo wiem na 100% że jest Ok.
Zresztą bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy położyć ją na jakiejś płaszczyźnie, a następnie odwrócić o 180 st. W obu położeniach musi pokazać to samo :-)
na każdej płycie zniekształcenia występują ?
możliwe ,że masz płyty w średnim stanie
swoją drogą to może być też wina słabego ramienia
audiokarma.org
Wypoziomowałem talerz.
Wszystkie moje płyty są używane, oprócz "The Sun Rises in The East" Jeru The Damaja'i. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą - ustawiam gramofon na płycie Floydów (która była grana na Concorde dwa-trzy razy). Płyta była w niemal idealnym stanie. Mogła się wtedy na tyle "zjechać", że teraz pomimo dobrego ustawienia wkładki tak zniekształca?
Dodam, że nie chcę ustawiać wg. płyty Jeru, bo to płyta stricte rapowa.
