Jak wyczyścić soczewkę w takim mechanizmie?
Elvis
Witam. Chciałbym wyczyścić soczewkę w Arcamie 73. Mechanizm jak na zdjęciu - rozumiem, że soczewka jest ukryta pod górną częścią mechanizmu? Jak się do tego dobrać? Czy zaznaczona część mechanizmu jest zdejmowalna? Może ktoś już się z tym bawił? Jeszcze nie rozkręcałem obudowy, zdjęcie jest z netu.
Ten element zaznaczony na czerwono powinien mieć dziurę nad soczewką albo powinien dać się odkręcić. Jeśli nie ma żadnego otworu, to z boku powinny być śruby, jedna na stronę przeważnie...
laser latwo dostepny. wyglada jak kss210.
mozna gory nie odkrecac. wystarczy laser przeciagnac do ostatniego utworu. niestety trzeba za niego pociagnac (lub pokrecic silnikiem od przesuwu lasera - pewnie nie widac bo przykryty przez plastikowa kieszen)
tzn:
otwieramy kieszen.
wylaczamy prad.
przesuwamy laser ku brzegowi i czyscimy.
zamykamy kieszen i delektujemy sie pocieta muza (bo pewnie laser padniety ;)
Ciągnąć za laser nie radzę !!!. Jak będzie przekładnia ślimakowa to połamiesz trybiki. Pokrywa z talerzykiem dociskowym jak nie na śrubki, to od dołu napędu symetrycznie po dwa zatrzaski. Włączyć CD, otworzyć szufladę, zdjąć maskownicę z szuflady i jeśli trzeba wykręcić napęd. Tzw. " szybkie ręce " więcej mogą zaszkodzić :). Pomału i zrozwagą.
No właśnie- chciałem to samo napisać, tyle tylko, że śrubek należy szukać na dnie "studzienki". Możliwe też, że po ich odkręceniu odłącza się cały napęd, dopiero pod spodem są zaczepy do zdjęcia "mostka".
Tylko odkręcać i odkręcać...
Na zdjęciu jak byk widać białe koło zębate pokręć nim a laser ukaże ci się w pełnej krasie, potem tylko wyczyścić soczewke i podziwiać siebie z samodzielnej naprawy.
PROSTE JAK DRUT!!!!
