Nasze analogowe ustroje
Lampowe pre ktore nie buczy przy duzej glosnosci + dobrane trafa (d-o-b-r-a-n-e a nie bez sensu drogie) to zazwyczaj koniec zmian w analogu - detal, barwa, czas, i niemeczacy efekt finalny, chyba ze ktos lubi bardzo punktowy "tranzystorowy" bas kosztem muzykalnosci.
Barwa, detal - wszystko sie zgadza - na lampach brzmi to pieknie. Tylko jesli chodzi o kwestię przestrzeni, budowania sceny ,czy własnie kontroli basu to niestety nie udało mi się jeszcze usłyszeć dobrego pre na lampach...
Zaproponujcie prosze jakiś sprawdzony model do przetestowania - jak zagorzały fan lamp, chętnie zmienię zdanie :)
najlepsze dla mnie w gramofonie jest to, że można słuchać muzyki bardzo, bardzo głośno (na 80% głośności na moim AVM, max jest 100) a muzyka jest świetnie słyszalna bez zniekształceń i natarczywej góry, kapitalnym basem. To jest niesamowite.
No to wpadłeś w analog :). Miło widzieć taką radość.
Gratuluje zakupu - dobry zestaw.
Gość vasa
Ciekawostka a propos budowania przestrzeni.
Na jednej z płyt Vollenweidera grają jakieś wielgachne trąby góralskie. Takie co to jeden koniec opiera się o ziemię a w drugi dmucha tak mniej więcej 3m dalej :)
Wkładka Cadenza Black + step up + pre MM tranzystorowe. (zestaw Visa)
Okazuje się, że można usłyszeć drgania ukośnie ustawionej trąby na całej jej długości. Czyli nie tylko; lewo/prawo, głębiej/bliżej ale również góra/dół :)
To była chyba najlepsza przestrzeń jaką dotychczas słyszałem.
O to własnie chodzi..:) Lubię rozbudowane plany, stabilne źródła pozorne precyzyjnie porozmieszczane w przestrzeni...
Można to osiągnąć i z tranzystora z CD, ale z gramofonu i lampy ma to dodatkowo naturalną brawę, masę.
Dla niektórych to audiofilski bełkot... moge to zrozumieć. Jednak już nie wyobrażam sobie innej drogi :)
To moze moje bardzo subiektywne spostrzezenie, ale do tej pory najwiekszy detal i barwe slyszalem na lampie z trafami (srebne bent audio), najlepiej poukladana scena na tranzystorowym diy z niemiec, najlepszy bas na pre opampowym. Biorac pod uwage najwieksze kiszki na jakie trafialem - najbardziel buczalo pre lampowe, najbardziej szumialo pre nie wiedziec czemu tranzystorowe, a dzwiek sztuczniejszy niz z cd mialo opampowe. Moze dlatego nie bede gonil nigdy kroliczka bo praktycznie zawsze cos bedzie lepsze kosztem czegos innego. Byle tylko nie wtopic od tej drugiej strony ;)
Jac to Twoje? :-D Te gąbki na ścianie to ustroje takie jak tu na allegro - panele R?
moje, moje :) gąbki są inne bo półokrągłe, kwadraty o podstawie 50x50.
btw, nie wie ktoś czym by można te gąbki psiknąć, żeby nie były takie obrzydliwe?
kup klej w spray i przyklej materiał ;)
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Wcześniej nie było czy za bardzo się pochwalić, ale od kilku dni gram na czymś takim, teraz jest fajnie :) uważam że wart był każdej złotówki, na razie z gratisowym 2M Red którego dołączył Niemiaszek. W przyszłości chyba sprawię mu nową plintę, ale muszę poszukać natchnienia. Wszelkie uwagi dotyczące eksploatacji napędu i ramienia mile widziane :)
Vasa dzięki za zainteresowanie :)
AT-OC9/III gra świetnie z tym ramieniem!
Wiem, ale na razie troszkę krwawię.
Edytowane przez paweljazz
Paweł, piękny klasyczny zestaw - gratuluje zakupu!
Serdeczne dzięki :) Wreszcie mogę docenić pełną regulację ramienia czego w dotychczasowym Marantzu brakowało. Miał być LP12 wyszedł Thorens ale warto było.
Paweł, a czemu to ramię tak dziwnie założone? Przecież sanki w podstawie ramienia powinny celować w szpindel.
Jak go zobaczyłem to też się zastanawiałem że coś nie tak, ale przejrzałem wiele zdjęć TD160 z SME i za każdym razem ramię było w ten sposób zamontowane. Sprawdzałem jeszcze ustawienia wkładki na szablonie ze strony RCM czyli na Baerwaldzie czy Niemiec nie spieprzył sprawy i ja nigdy tak nie miałem tak równo ustawionej na Marantzu.
i jeszcze to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paweljazz
Gość masza1968
No ale to może być przypadek.
Sprawdzałeś czy przy takim zamocowaniu sanek masz wogóle możliwość regulacji kąta prowadzenia?
Nie ruszałem jeszcze nic tylko sprawdziłem poprawność ustawienia wkładki na szablonie, jak będę miał więcej czasu i inną godną wkładkę to ruszę to wszystko, bo wiesz Maciek jak jest "lepsze wrogiem dobrego" jak powiada Dino ruszę i przy mojej cierpliwości to około pół dnia ustawiania potem. Ale nie wydaje mi się żeby nie było takiej możliwości, przed zakupem obejrzałem kilkadziesiąt z całego świata TD160 z ramieniem SME i wszystkie mają w ten sposób zamontowane, po za tym nie wiem ale nie logiczne chyba jest żeby montować takie ramię i tracić podstawową możliwość regulacji wkładki. Jak sprawdzę to dam znać.
Pozdrawiam, Paweł
Gość vasa
Oczywiście że jest taka możliwość. Po prostu będzie to można zrobić precyzyjniej bo przesunięcie sanek nie będzie się bezpośrednio przekładało na igłę tylko ze współczynnikiem zmniejszającym wynikającym z kąta pomiędzy osią wyznaczoną przez ramię nad płytą i kierunkiem sanek.
To mój ustroj. Żaden hi-end, low-end, pewnie nawet nie hi-fi ale pełen analog, gra i cieszy ;) Od czegoś trzeba zacząć...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bumszakalaka
A może napiszesz kilka słów o tych ustrojstwach na lampkach które widać z boku po lewej stronie.
pozdrawiam, Paweł
Andrzej analogowy
A więc to w tak pięknych klockach zamknięto moją srebrno/miedzianą robotę :) !
W takim razie gratulacje i już nie żałuję tych godzin spędzonych nad nawijaniem transformatorów.
Piotrek
Andrzej analogowy
Piotrek
A jeszcze niedawno słyszałem,że nigdy więcej!!!!!Raz jeszcze dziękuje za dobrą robotę.
Tak , to ludzkie słabości.
Kiedy paluchy bolą od układania bifilarnego i w oczach się mieni ( nawet na zdjęciach) można pokląć.
Ale widzieć że to służy i przynosi zadowolenie - bezcenne :)
PS
"Nigdy więcej" raczej aktualne ...
Łojezu Czarodziej,
Mnie to chyba prędzej w jakimś wariatkowie by zamknęli zanim takie coś bym nawinął. Szacuneczek Panowie Szacuneczek.
Pozdrawiam, Paweł
Kolejny powrót do analogu, po nieudanej próbie reanimacji Bernarda parę lat temu...
Tym razem jak najbardziej udany
We stand in the Atlantic
We become panoramic
Gramofon: Clearaudio Emotion - wkładka Clearaudio Aurum Classic Wood
"Pre" gramofonowe: Yaqin MS-12B
Wzmacniacz: Yaqin MC-100B oraz Accuphase E-213 (niewidoczny na zdjęciach)
Magnetofon: Nakamichi Cassette Deck 1 (także niewidoczny)
Głośniki: Vienna Acoustics Mozart Grand
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Violet
