DIY na usherach
electricuniverse
Witam wszystkich specjalistów.
w najbliższym czasie mam zamiar zrobić coś na usherach, nawet już wstępnie dobrałem głośniki:
2x8133 1x9845 oraz 1xUA025-10 na kolumnę.
myślę że aż tak tragicznie ich nie dobrałem a źle też nie powinny grać.
liczę oczywiście na podpowiedzi i sugestie, inaczej bym nie zakładał tego wątku.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/
Aha czyli kolega proponuje coś takiego... no też nad tym myślałem nawet dobry pomysł bo z niczym specjalnie bym się nie męczył dobrze by było zdobyć wszystkie schematy i połowa roboty z głowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1712624
witek_z ten D'Apolito przypadł mi do gustu tym bardziej że to firmowa konstrukcja to na pewno źle nie gra, do tego obudowy w stylu "Dancer Mini-Two diamond" i myślę że był bym zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1712861
UA025-10 rzeczywiście trochę słaby. Jeżeli się boisz o wciśnięcie kopułki to wszystkie Ushery mają zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o dobór głośników to zadzwoń do dystrybutora firmy Akkus, to pewnie coś Ci tam podpowiedzą co jak z czym gra, lub obejrzyj sobie ich konstrukcję na ich stronie, jak jeszcze nie miałeś okazji. Ja sobie robię monitorki na Usher`ach T-9930-20 i 8935A. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1712872
Father_PiO
22 Lip 2010, 19:21
>Ke??? A co to ma do basu??? Chyba, że w 2,5-drożnym TWW dajesz drugi bas przy podłodze...
No chyba logiczne że jeśli jest D'Apolito to mamy kolumnę dwudrożną czyli dwa głośniki grają basami i średnimi, natomiast jeśli jest 2.5 way to wtedy tylko jeden głośnik gra średnimi, dlatego średnich jest mniej i wydaje się że basu jest więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714237
witek_z, 22 Lip 2010, 22:41
Wystarczy w układzie dwudrożnym dać większą cewkę. Zrobić pełną kompensację baffle-stepu i wyjdzie (prawie) to samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714270
Gdyby nie było zwrotnicy to w ogóle by nie grało.
Układ 2,5 drożny rozsądnie jest zastosować, gdy mamy ustawienie TWW, można dzięki temu uzyskujemy bardziej punktowe źródło dźwięku. W ustawieniu WTW można próbować zrobić dwudrożny układ.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714373
Najpierw warto sie zastanowic z jakim wzmacniaczem ma to pracować , czy pociągnie spadki impedancji w okolicach 3 omów , czy ma wystarczającą moc aby wysterowac taki układ , jakie jest pomieszczenie - 15 czy 30 metrów , jakie sa preferencje dźwiekowe użytkownika ( lubi masywny bas i duzo ciepełka czy aptekarską analityczność itp )...to jest początek projektowania .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714428
"Ja sobie robię monitorki na Usher`ach T-9930-20 i 8935A. Pozdrawiam."
rabies, ja również robię monitorki na tych głośnikach. Ciekaw jestem w jak dużej obudowie robisz i czy dajesz BR czy nie? Właśnie nad BR się zastanawiam.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714436
Gość Father_PiO
Logiczne, tak... Znaczy jak w kolumnie są 4 woofery, 2 średnie i tweeter, to basu jest 2 razy więcej niż środka i 4 razy więcej niż góry... http://chomikuj.pl/branibor Zacznij od pozycji pierwszej, potem jeszcze polecam dziwiętnastą i ostatnią.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714527
"Ojcze_PIO", daruj sobie złośliwość. Wyobraź sobie że właśnie zrobiłem sobie 2.5way, próbowałem i w ten i w inny sposób konfiguracji ponieważ mam głośniki tylko 12.5 cm i wiem co pisze.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714548
Charakterystyki "gościu" skasowałem bo mi są niepotrzebne, ale słychać było jak na dłoni.
Śmieszą mnie ludzie któży podchodzą do kolumn w mocno techniczny sposób, : "tą góreczka przy 2kHz jest o 0.25dB za duża no niestety trzeba ją skorygować, nastepnie mały dołeczek przy 600Hz itd.
Wiesz Techniku że Sonus Faber i JM Lab stroi kolumny na słuch.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714661
Gość Father_PiO
Usprawiedliwianie braku podstawowej wiedzy z zakresu akustyki "złotym uchem" jest żałosne i śmieszne. Przestań wypisywać bzdury, bo ludzie to czytają. Zaprojektowałem dziesiątki zespołów głośnikowych, więc nie pieprz bzdur, że SF "stroi" na ucho, bo wiem lepiej od ciebie co i jak robią i możesz mi wierzyć, że nie "stroją" tak, jak ci się wydaje.
Wiesz, co to jest faza akustyczna, synchronizacja fazowa? Wiesz jaki ma wpływ na brzmienie zestawu głośników? Jak nie wiesz, to się dowiedz, a potem zestroisz mi fazowo głośniki "na ucho", a jak reverse null sięgnie standardowych 30 dB, to ci dam 400000 złotych (sprzedam dom). A jak nie, to będziesz mi przez rok ziemniaki obierał. Proponowałem już paru cwaniaczkom z tego forum, ale jakoś żaden złotouchy mądrala się nie odważył.
Zaprojektowanie dwudrożniaka na standardowych głośnikach to żaden problem. Jeśli tylko Autor Tematu się do mnie odezwie z prośbą, to nie widzę żadnego problemu, żeby mu zrobić taki projekt za friko.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714718
Reverse null zależy także od tego na jakiej wysokości ustawimy mikrofon.
Korygując wysokość mikrofonu (w granicach rozsądku oczywiście) może się okazać, że zwrotnica strojona "na ucho" też będzie dawała głęboki reverse null. Tyle, że na przykład na osi woofera albo powyżej osi tweetera... Albo na suficie. Tak też może być.
Firmowe kolumny też mają takie błędy. Chociażby niedrogie B&W CM1.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714934
Gość Father_PiO
CM1 mają zwrotkę 1. rzędu, synchronizacja została z premedytacją poświęcona - na zalecanej przez producenta w instrukcji obsługi (!!!) osi jest, oględnie mówiąc, do bani. A mnie nie chodzi o jakieś tam dowolne wygaszenie, bo takie są zawsze w "radiation patterns", tylko o planowany null, na osi, przy odwróceniu polaryzacji przy zgranych głośnikach. To jest niewykonalne na słuch, nawet, gdyby Chopin z Mozartm tego próbowali ;-) Dlatego obstaję przy twierdzeniu, że tylko hochsztapler może wmawiać innym, że zaprojektuje prawidłową (nie mówię nawet o dobrej) zwrotnicę na słuch. Jest oczywiste, że ostateczny szlif dyktuje ucho (po to robię w swoich zwrotkach m.in. 5-6 punktową regulację góry, żebym nie musiał grzebać z przelutowywaniem elementów).
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714974
Father_PiO, 23 Lip 2010, 21:24
Przecież ja jestem za pomiarami. Właśnie teraz stroję zwrotnice. Wychodzi ładny reverse null na osi pomiędzy wooferem a tweeterem. I w zasadzie na takiej wysokości uszu będę tych kolumn słuchał... Więc jest bardzo dobrze.
Na osi tweetera jest "ledwo" -15dB i dość łagodny kształt zboczy.
Nie każdy mam możliwość dokonania pomiarów. Lepsza wtedy jest zwrotnica zrobiona z głową, niż taka z kalkulatora i książki.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1714987
Gość Father_PiO
Ja zawsze ustalam oś na osi tweetera, bo nie stosuję kopułek - tylko wstęgi :-)
Wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do kogoś, kto ma taką możliwość. Na forum jest sporo takich osób.
https://www.audiostereo.pl/topic/64615-diy-na-usherach/#findComment-1715002
