pykanie w jednym kanale przy przerzucaniu tracków
Tymorfeusz
Witam, w moje ręce wpadł wiekowy cd nad 5425. w świetnym stanie, nie grzebany (oprócz klasyki tematu, czyli spalonej żaróweczki za lcd)
cd gra pięknie, dynamicznym, wypełnionym dźwiękiem. jest jeden mankament: przy przełączaniu tracków słychać dość głośne pyknięcie w prawym kanale...
co to za dziadostwo?? o co może chodzić?? nie zauważyłem innych usterek, przesterów, brumień - tylko głośne pyk w prawej kolumnie i tylko przy przełączaniu utworów.
to diagnoza prawdopodobna, czy też pewna??
czy jeśli kupię
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i wlutuję tam gdzie trzeba, to problem zniknie?
Zmierz czy podczas zastopowania odtwarzania masz na bazach tych tranzystorów napięcia ok. 0,7V. Jeśli tak jest to wymień tranzystory, jeśli napięcie jest większe to też wymień tranzystory, jeśli napięcia brak a jest przed rezystorami bazowymi to również tranzystory do wymiany. Jeśli natomiast napięcia nie ma również przed rezystorami bazowymi to szukaj przerwy na ścieżce doprowadzającej to napięcie.
Jezeli jeden z kanalow jest OK, to mozna porownac napiecia. Powinny byc w obu kanalach jednakowe, np napiecia baz, czy na odpowiednich rezystorach. Nie powinno to byc trudne, zwlaszcza ze masz schemat,
ok, więc przelutowałem te tranzystory, i dla kanału lewego również, bez żadnych pomiarów - wygląda na to, naprawiłem.
jakieś tam pykania czasem występują, ale rzadko, i nie tylko prawym kanale, więc w sumie w normie, zależy od płyty.
w sumie jest jeszcze trzecia para tych tranzystorów, nie wiem tylko czy jest sens je wymieniać.
