wzm. dziel. łączenie różnych producentów
OuNiS
a można prosić o trochę więcej szczegółów?
tzn. czy są sprzęty w których są jakieś przeciwskazania?
jeżeli łączyć różne to czym się kierować (oczywiście oprócz odsłuchu)?
chodzi mi o to czy pewne parametry techniczne jednego i drugiego w jakiś sposób uniemożliwiają współpracę takich elementów?
przede wszytskim, przed podłączeniem, należy porównać dane techniczne (np. sygnał o jakim napieciu wychodzi z przedwzmacniacza), jezeli będą sie zgadzały to mozna śmiało podłączać
Niektórz uważają, że dobre jest np połączenie tranzystorowego stopnia mocy z lampowym przedwzmacniaczem. Odwrotnej konfiguracji nie spotkałem.
Druga sprawa to impedancja wyjścia pre i wejścia koncówki mocy: optymalna jest sytuacja, gdy impedancja wyjściowa pre jest niska, a jego wydajność prądowa wysoka. Pozwala to stosować dowolne kable pre--power i takie połączenie jest zwykle mało wrażliwe na zmiany tychże. To co napisałem oznacza, że pre powinien raczej być aktywny, a jeśli lampowy, to najlepiej hybrydowy - z półprzewodnikowmi buforami sterującymi wyjście liniowe.
Jeszcze jedno: połączenia zbalansowane i nie. Jeśli XLRy, to najlepiej w obu urządzeniach, bo wtedy można w pełni wykorzystać ich potencjał.
Ale i tak trzeba poeksperymentować.
