SL-1210MK2 - poprawne założenie wkładki i regulacja gramofonu.
fontanero
Jak dotąd wszystkie wkładki zakładałem "na czuja" i było OK. W przypadku nowej wkładki Ortofon 2M Red mam pewne wątpliwości, czy wszystko zrobiłem dobrze, dlatego proszę o radę, co i w jaki sposób powinienem zrobić, by cieszyć się dźwiękiem z czarnej płyty? Już podczas zakładania miałem problemy m.in. z kabelkami (dołożyłem płytkę, pomiędzy headshella i wkładkę, by troszkę wydłużyć odległość między gniazdem headshella i wkładki, a co za tym idzie, by nie zaginać zbyt mocno kabelków). Jaka powinna być prawidłowa wysokość ramienia, jaka wartość siły kompensującej siłę dośrodkową (antyskating)?
Wyszukiwarka i wujek Google.
O proszę:
O proszę:
Artykuł znam od dawna :) W artykule opisane są metody, a mnie interesują konkretne wartości. No i jeszcze sprawa kabelków.
Nie wiem czy już masz ale jeśli nie to ściągnij i druknij sobie protactora do ustawiania geometrii
Co do wysokości to masz mniej więcej w instrukcji do techicsa tabelkę, lepiej zrobić to na oko (np. fota w makro i sprawdzasz czy igła opuszczona na płytę jest prostopadła do płyty).
Metody oczywiście chałupnicze i nie "audiofilsko fufu" na drogich szablonach etc. ale działają :-D
ściągnij ten szablon Technics Arc protractor (z VE, adres podał Thrak)
Wyjmij tą blaszkę (spacer) którą zamontowałeś, bo nie ma sensu dodatkowo obciążać headshela mając i tak podatną wkładkę
Ustaw wkładkę zgodnie z szablonem
Przysięg się zwiększy, a przez to nie będziesz tak mocną zaginał kabelków
wysokość ramienia ustaw metodą podaną przez Thraka
AS ustaw na taką samą lub trochę mniejszą wartość jak VTF (bez płyty testowej inaczej się nie da)
audiokarma.org
Jeżeli ściągnę blaszkę to zmniejszy się odległość (co prawda nieznacznie, ale jednak) pomiędzy wtyczkami wkładki i headshella. Gdy odległość się zmniejszy, to kabelki będą musiały być bardziej zagięte, a wtedy ... . Może ta wkładka nie jest dostosowana do oryginalnego headshella Technicsa?
Nie zawracaj sobie głowy kabelkami. Mają mieć taką długość by mozna je było swobodnie podpiąć do pinów headshella i wkładki. Skup się na poprawnym ustawieniu wkładki.
K
Zdjęcie zamontowanej wkładki.
Czesc
Ja mam 2M Black na tym samym ramieniu/gramofonie.
Ja ustawialem uzywajac szablonu Technicsa (przyszedl z gramofonem). Jest to niezbyt trudne z ta wkladka bo nie ma nakretek! Przy tej metodzie problem jest aby wkladka byla 'prosta' do 'shella'. Zajelo mi to chyba z pol godziny (uzywajac na poczatek b. dokladnej linijki(!), dobrym sprawdzianem jest optyczne porownanie bokow wkladki do shella, powinny byc calkie rownolegle. Nacisk wg producenta (ja uzywam wagi Shura), AS prawie to samo (lekko mniejszy), wysokosc tez wg instrukcji Technicsa (masz podana wys. wkladki wg Ortofona).
Czyli: Nacisk: 1.5, AS 1.4, Wysokosc '3'. Sprawdzalem to ustawienie na '2 punktach' i jest idealne. Oczywiscie twoje ustawienia na nacisk i AS beda wyzsze. Moja metoda prymitywna co prawda ale ustawienie to przeszlo prawie na 100% plyte testowa Shura.
Jesli nie korzystales z szablonow z internetu to ze zdjecia widac ze wkladke masz za bardzo do przodu (znacznie).
Pzdr
Czesc
Pzdr
Gdy wkładkę zbliżę do ramienia to być może połamię kabelki. Ściągnąłem płytkę (jak radził Waluch) i nie mogę ustawić nacisku 1,8 (obciążnik jest dosunięty do oporu i max. nacisk to 1,7). Czy mógłbyś "wrzucić" zdjęcie (zamontowanego) Twojego sytemu?
"...Gdy wkładkę zbliżę do ramienia to być może połamię kabelki. ..."
To w D-J Technicsach łamią się kabelki? O ja cię...
A ta opinia w czymś może być mi pomocna?
>>>fontanero,
To nie opinia, wyrażam tylko swe zdziwienie, bo to przecież gramofon nad gramofony, przy którym podobno można wylewki skuwać, hehe. A tak na serio: te kabelki to nie są solid-cory, tylko plecionki (linki) zapewne. Jak chcesz połamać plecionki??? One sprawiają wrażenie że są bardzo sztywne, bo izolacja (koszulka) jest tam niepotrzebnie taka gruba. Jak chcesz inne kabelki do headshella to kup Ortofony, dość tanie, dostępne bodajże na allegro.
Pozdro,
Yul
>>>fontanero,
Pozdro,
Yul
To, że jest to gramofon pancerny to fakt. Żaden z moich Technicsów, a miałem ich kilka, nie zepsuł się. Jedyną czynnością serwisową było przesmarowanie po ok. 10 latach wrzeciona talerza, a poza tym, co jakiś czas wymieniałem wkładki lub igły. Co do kabelków, być może masz rację, że to są plecionki, ale nawet takie kabelki można połamać (mojemu znajomemu to się "udało"), kwestia zbyt dużego kąta zagięcia i po kabelku. Dzięki za info o kabelkach Ortofona.
>>>fontanero,
O takich kabelkach myślałem:
Jak byś miał je połamać, to ja już nie wiem...
Pozdro,
Yul
fontanero, nie przejmuj się kabelkami, one takie są i już, na pewno ich nie połamiesz
zajmij się ustawieniem ramienia wg. szablonu podanego wyżej, ten plasticzek Technicsa do ustawiania, jest dobry ale dla DJ-ów, do szybkiego i mało precyzyjnego ustawienia.
Co do tej blaszki, to w takim razie zostaw ją, u mnie mało dokładnie przylegała do wkładki i headshela to jej nie używam, dociążam lekko headshell w inny sposób.
audiokarma.org
Nie wiem w czym tu problem ,bo 2 M Red to wdzieczna wkladeczka do aplikacji a koszyczek Technola jest wygodny w justowaniu.
Na zdjeciu ktore zamiesciles widac ,ze wkladka jest zle ustawiona (zbyt mocno wysunieta do przodu).
Jeszcze jedno ,wcale nie maja sie boki wkladki zrownac z koszyczkiem i takie praktyki sa wyssane z palca.
robix
W przypadku protraktora Baerwalda z vinylengine, dedykowanego do tego Technicsa, może się zdarzyć, że sloty w headshellu będą za krótkie, wkładka tam wyjeżdża naprawdę mocno do przodu, zwłaszcza w porównaniu z ustawianiem wg plastikowego gadżetu załączanego do gramofonu.
No bo jak ktoś sobie wymyślił 15 mm przesięg do 230 mm ramienia, to jak ma to być dobrze?
Czyli jak to rozumiec - winny jest tu szablon czy przyrzad Technicsa?
Cofnąłem wkładkę i ustawiłem (prawie) zgodnie z szablonem Technics Arc protractor.
No to wg. którego szablonu powinna być ustawiona wkładka? Czy z każdym nowym Technics-em otrzymuje się szablon do ustawienia wkładki?
Ja ustawiłem wg tego Baerwalda z VE, wcześniej miałem długi czas wg plastikowego gadżetu i też nie było źle, z tym, że to wszystko dotyczy Audio Techniki 150MLX, którą trzeba założyć naprawdę FEST krzywo żeby było źle.
Nie ma prawie zgodnie, tak jak nie ma prawie dziewic. :-P :D
Przesunąłem wkładkę o ok. 0,5mm w stosunku do krzywej wzorcowej Baerwalda z VE.
a ja poprosze o fotkę ramienia tam gdzie masz skale nacisku na płyte.
pzdr
Ale po co? Dla mnie jest to niewazne co pokazuje pokretlo jak dlugo 'na wadze' mam prawidlowa wartosc.
Pzdr
