Zamówienie na PCB i uC do "DAC PCM1794 i inne 179x"
waldez
Lista chętnych na trafo od toroidy.pl
Proszę kopiować cały tekst przy dopisywaniu się
TS65VA PRI:230V SEC:
2x 10V / 1A (dla DACa)
6V / 1A (pomocnicze, do dowolnego wykorzystania)
2x 18V / 1A (I/V i bufory)
Średnica ~85mm / wysokość (z mocowaniem) ~40mm
w konfiguracji AUDIO (ekran elektryczny i magnetyczny, zalany środek, talerzyk i podkładki do mocowania) w cenach:
1 - 20 szt - 99,80 zł netto + 23% VAT/szt
20 - 50 szt. - 91,90 zł netto + 23% VAT/szt
powyżej 50 szt. - 85,90 zł netto + 23% VAT/szt
dodatkowo koszt transportu: pobranie 21,00zł / przedpłata 18,00zł z VAT (kurier DPD)
1. gqsoft 1szt.
2. ...
Krótki komentarz do listy powyżej:
Chcę zbadać liczbę chętnych na takie trafo - podzielających moją koncepcję zasilania DACa.
Przekroczenie 20. sztuk dałoby bonus w postaci niższej ceny.
Cena jednego trafa z toroidy.pl bedzie większa od (prawie) równoważnych dwóch traf indela, ale przewaga polega tu na ekranach, mocowaniu i dodatkowym uzwojeniu.
Zachęcam do wpisywania się na listę - powiedzmy do poniedziałku 21 marca.
Zamówienia moglibyśmy składać w przyszłym tygodniu, a trafa przyszłyby już w kwietniu.
Proponuję napięcie 6V podnieść do 8V lub 9V. W tej chwili 6V nie ma za bardzo przeznaczenia, a 8V lub 9V będzie w sam raz dla tych którzy oprócz wspomnianego DAC'a mają jeszcze MSS'a. Na przykład ja :)
Myślę, że dzięki temu chętnych może być więcej. Cena też nie powinna się mocno zmienić.
Postulowałbym też o zwiększenie napięcia z 2x18V na 2x 20V / 0,9A. O ile była by tu taka możliwość.
Wtedy znajdzię się na pewno więcej chętnych na trafo ze względu na przydatność w innym projekcie.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
> SweatyMe
Nie mam nic przeciwko temu, ewentualnie stabilizator do zasilania dodatkowego układu sterującego będzie trochę cieplejszy. Chyba, żeby dodać kolejne uzwojenie i zrobić 6V+3V - ale to pewnie podniesie koszt trafa. Mogę sprawdzić, na ile.
> Robertus
W tym momencie patrzę na Waldiego z prośbą o opinię - prawie nic nie wiem o wymaganiach napięciowych i prądowych "naszej" analogówki. Nie chciałbym, żeby coś się za bardzo grzało, ale trochę bardziej - czemu nie?
Małe uzupełnienie, bo edycję postów gdzieś mi wcięło:
>> ekran chroni w dużej mierze przed zakłóceniami *zewnętrznymi*
Mam tu na myśli ekran elektryczny izolujący uzwojenie pierwotne od wtórnych.
BB84 pisał o ekranie magnetycznym, który ogranicza zakłócenia magnetyczne od samego trafa.
Wspomniana wersja audio od toroidów.pl ma obydwa ekrany.
Nie znam się na tym, ale czytając natrafiłem na taki tekst:
(...)I tak po kolei. Urządzenie jest zasilane z sieci więc oglądamy sobie zasilacz. Na początku transformator (sprawa kabla zasilającego to osobna sprawa). Tu długo obowiązywały transformatory z rdzeniem EL lub lepsze toroidalne. Większość uważa, że transformator toroidalny jest lepszy. Lepsza sprawność, mniejsze wymiary przy tej samej mocy to zalety. Wadą (w przypadku zasilacza) jest wyższe pasmo przenoszenia, a więc wszelkie "śmieci" z sieci energetycznej przechodzą na dalsze stopnie urządzenia (szczególnie końcówki mocy), drugą może już mniej uciążliwą rzeczą jest duży prąd pobierany z sieci podczas załączania co w przypadku stosowania dużych baterii kondensatorów może powodować duże uderzenia prądu szkodliwe dla innych urządzeń podłączonych do tego samego gniazda sieciowego. Niedawno (początek lat 90) pojawił się nowy typ transformatora a mianowicie z rdzeniem o przekroju okrągłym (R-core). Jako ciekawostkę podaję fakt, że w Polsce robiło się już od dawna coś podobnego (rdzeń zwijany). Taki transformator łączy zalety obu typów i jest coraz częściej stosowany. Wadą jego jest wyższa cena.(...)
źródło:
Czy w transformatorach EL jest potrzebne ekranowanie elektrostatyczne? Czy ekran równie dobrze będzie się sprawdzał z instalacją dwu żyłową?
źródło:
W EI wybieraj te , gdzie wtórne nawinięte jest obok pierwotnego a nie na nim.
Symulator pokazuje 100mA przy 16 voltach.
A dokładnie do 65mA na IV i do 35 mA na bufor, w zależności od rodzaju.
Będą dwie różne płytki analogówki.
Pierwsza dwiema małymi płytkami na kanał IV i bufor.
IV bedzie występowac w dwóch odmianach - pierwsza dedykowana do małych prądów np PCM1704, w układzie niesymetrycznym; druga IV to układ Spencera (na prośbę RAMBO) dla układów z większymi prądami np PCM1794, lub PCM1795 i bedzie miała wyjście niesymetryczne. Obie bez sprzężenia zwrotnego.
Następnie bedzie bufor w dwóch odmianach: na fecie i typu bjt, diamond bufor.
Druga analogówka to projekt Russ'a White'a w pełni symetryczny układ dla przetworników typu PCM1794, lub PCM1795.
Wszystkie powyższe płytki sa w produkcji.
Można poprosić o schemat tego Russ'a White'a ?
w załączeniu oryginalny plik w formacie LTSpice.
Oj tyle tego, że nie wiadomo co wybrać.
Jak zdążę, to może dołożę do tego symetryczny i niesymetryczny, dwa w jednym układ na lampach ale dopiero wszystko w fazie testów.
> Waldi_06
Dla zalecanych ~18V byłoby 18* 1,4= 25V po wyprostowaniu, czyli 25-16= 9V do stracenia na LM317/337 i 9V* 0,1A= 0,9W mocy do rozproszenia na każdym stabilizatorze.
Dla ~20V moc tracona wzrosłaby do 1,2W - to chyba do przyjęcia, bo i tak bez porządnych radiatorków się nie obejdzie...
A tak od drugiej strony: Czy podniesienie napięć stabilizowanych, z 16V do np. 18-20V, byłoby sensowne i jaki by był wpływ takiej operacji na działanie układu (np. zniekształcenia)?
No to mamy wysyp podobnych wersji trafa AUDIO ---> z cenami netto bez transportu
za 1-20 / 20-50 / 50+ sztuk:
V1: TS65VA 2x10V/1A + 6V/1A + 2x18V/1A ---> 99,80 / 91,90 / 85,90zł
1. gqsoft
2. ...
V2: TS70VA 2x10V/1A + 6V/1A + 3V/1A + 2x18V/1A ---> 104,80 / 96,50 / 90,20zł
1. ...
V3: TS70VA 2x10V/1A + 9V/1A + 2x20V/1A ---> 102,80 / 93,50 / 88,20zł
1. ...
V4: TS60VA 2x10V/0,9A + 9V/0,7A + 2x20V/0,9A ---> 99,80 / 91,90 / 85,90zł
1. ...
V5: TS60VA 2x10V/0,9A + 6V/0,7A + 3V/0,7A + 2x20V/0,9A ---> 101,50 + 93,40 + 87,30zł
1. ...
Proponuję wstępne przegłosowanie (bez żadnych zobowiązań), która wersja znajdzie największe uznanie.
Potem zastanowimy się, co ostatecznie wybrać, bo np. dla mnie każda z wersji jest akceptowalna.
1. gqsoft
2. Marcin Uć
1. ...
1. ...
1. ...
1. ...
  • 1 rok później...
Witam.
Chciałbym odświeżyć wątek z pytaniem :
Czy Ktoś dysponuje kompletem części do tego projektu ? Płytkę mam okazję kupić na all... interesowałby mnie również komplet części ( albo chociaż większość ) .
Pozdr
mam do sprzedania nieuruchamiany poskładany DAC z trafem i wszystkim co było przy zamówieniu (2 płytki jak dobrze pamiętam), jak cos to na PW
edit. najlepsza wersja czyli z dale, alen bradley itp
