Kilka technicznych pytań o DAC z USB
bondaree
przymierzam się do kupna DAC w zakresie do 1500 zł i pod uwagę biorę kilka pretendentów:
- MF V-DAC
- CA DAC Magic
- Arcam r-dac
- inny?
DAC ma głównie obsługiwać muzykę puszczaną z laptopa (najchętniej po USB)jak i prawdopodobnie DVD po coax lub toslink. W poniższym poście chciałbym zapytać o techniczną strone współpracy z komputerem wyżej wymienionych DAC-ów, lub generalnie DAC-ów na USB.
1. czy po podłączeniu po USB DAC jest zawsze rozpoznawany, niezależnie od tego czy podłączamy go po raz kolejny w jednej sesji logowania (tzn nie wymaga restartu kompa)
2. czy wyłączone szumią?
3. czy ktoś testował już przesyłanie muzyki do r-dac po WI FI - jak wrażenia?
4. czy wspomniane DAC-i wymagają instalacji dodatkowych sterowników?
Moje pytania mogą wydawać się dziwne, ale miałem doświadczenia z DAC-iem usb z troche niższej półki i po wyłączeniu go słychać było szumy w głośnikach, a po odłączeniu i ponownym podłączeniu trzeba było restartować system aby był znowu widoczny
pozdrawiam,
bondaree
Ja bym brał pod uwage w tej cenie także nuforce icon hdp.
DAC z usb sprawuje sie dobrze ,komputer zawsze go widzi po ponownym właczeniu wtyczki usb ,instalował sie tylko raz na poczatku.Nic nie szumi.
Grundig High Fidelity
Rozpatrzyłbym jeszcze Atolla DAC100, u mnie zagrał lepiej od Arcama rDAC'a, a przy okazji ma 3 wejścia optyczne + USB - można podłączyć więcej sprzętu. Jest co prawda ciut droższy, ale myślę że warto spróbować ponegocjować.
Zarówno Atoll jak i Arcam zostały bez problemu rozpoznane na moich obu komputerach, bez instalacji dodatkowych sterowników, restartu, nie szumią, etc. Trochę musiałem się pobawić z ASIO ale to już bardziej kwestia kompa niż DACa.
Dac podłączany przez USB działa na zasadzie plug&play wiec jest rozpoznawany przez komputer po włożeniu wtyczki USB do portu. Polecam ci r-DAC'a ze względu na asynchroniczne USB
