Kabel sieciowy DIY
Cable Talk dał mi ogólny ład, uspokoił nerwowość ALR-ów i dociążył fajnie dół. Wiadomo do dobrych przejrzystych systemów cos lepszego ;)
ciągłe zmiany ...
z reguły tak:
ekran mostkowany tylko przy "wejściowym" wtyku
Czyli ekran łacze z uziemieniem ale tylko od strony wtyczki do gniazdka a od strony wejscia do wzmacniacza izoluje ?
Czy używacie konektorów na przewody czy bezpośrednio łączycie ?
Edytowane przez velchinaski
Ekran łączysz z wtykiem męskim (wpinanym do ściany, listwy etc.).
Mam kabel furutecha i sa na nim strzalki czy pokazuja one kierunkowość ? Czy należy zgodnie z ich kierunkiem czyli --> wtyk IEC ( do wzmacniacza) dobrze rozumuje ?
Nie. Strzałki na kablach są tylko po to, by mając bardzo długi kabel, wiadomo bylo, gdzie jest która strona i nie trzeba było 2x rozkładać długiego połączenia (np na estradzie). Kierunkowość przewodów to bzdura.
Dokładnie strzałką od gniazda zasilania do wzmacniacza czyli " schuko >>>>>>IEC "
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
To radze koledze poczytac o konstrukcji kabla Furutech FP-TCS31
Przewodniki wykonane z miedzi OFC w nowej technologii
Alpha PC Triple C. Polega ona na wielokrotnym odkuwaniu pod stałym kątem dzięki czemu kryształy miedzi mają jeden kierunek. Sposób odlewania opracowany przez Furukawe pozwolił na wyeliminowanie zanieczyszczeń na poziomie mikronów. Dlatego chyba istotna jest tu kierunkowość
Przeczytałem chyba wszystkie wątki o zasilających na tym forum, i z reguły ludzie piszą aby nie stosować widełek, tulei i innych takich rzeczy na kable, a nawet aby nie lutować końcówek. Przychylam się do tego zdania, ale ja mam wtyki Oyaide i styki są tam tak wyprofilowane, że stosowanie tych patentów zmniejszyłoby powierzchnię połączenia. Nie znam jednak budowy Twoich wtyków.
Mam też oryginalną sieciówkę Transparenta, i szukając w sieci oglądałem fotki oryginalnych sieciówek Oyaide i Acrolinka i one wszystkie też mają gołe kable.
Edytowane przez benek1313
Witam. Co sądzicie o wykonaniu sieciówki z kabla VDH The Inspiration Hybrid? Służyć ma do zasilania odtwarzacza sieciowego.
Elektronika: ARCAM AVR850, Onkyo NS-6170, Onkyo P-3000R, Onkyo M-5000R, Onkyo PA-MC5501, OPPO UDP-203
Nagłośnienie: Dali Rubicon 6 + Vokal + 4x LCR, Jamo IC608LCR-FG + IC606FG, 2x SVS SB16-Ultra
Jeśli masz już kawałek takiego przewodu to powinien być ok. Jest zbudowany z tej samej izolacji co ich sieciówki.
Jeśli zamierzasz kupić to po co wyważać otwarte drzwi, tu masz tańszy i konkretny
Viborga mam wtyki a zdjecie ktore zamieściłem to konfekcja jednego z czołowych polskich producentów kabli sieciowych . Teori jest masa jedni mówią lutowac cyna o najmniejszej oporności i polerować bo kable sie utleniają w skrętce i tracą dźwięk . Inni zakładają widełki i tulejki z miedzi izolując wszystko dokładnie . Ale sam widziałem w sieci konfekcje z gołymi drutami w angielskich pismach testujących kable
Akurat mam 2mb bo miał być dla kolumny centralnej, ale finalnie trafił tam wind i pomyślałem, że zrobię z niego sieciówkę żeby się nie marnował.
Panowie nie chce mi się czytać trzydziestu stron , jeśli któryś jest obyty w tym temacie to jaki najrozsądniejszy cenowo / jakościowo kabelek użyć będę chciał 10 sztuk zrobić najlepiej w miarę sztywny nie będą długie lecz chce żeby były w powietrzu wszystkie od gniazdek do sprzętu
No właśnie. Pisma mogą testować same kable z metra w tych samych wtykach. Zmieniają i jazda następny.
Wyobraź sobie śrubę wkręcaną w linkę miedzianą i jak ona się rozchodzi na boki. Jeśli linka jest na tyle gruba żeby wypełniała cały otwór w gnieździe bolca to ok. Ja stosuję tulejki
i wiem że mi się nic nie rozłazi.
Zobacz na zdjęciach czy obudowa podłączona jest do przewodu PE . Jeśli nie to możesz podłączyć po dwa przewody równolegle, a ekran tylko od strony wtyczki.
Kuna a ja tyle się w życiu nawku...... że pojedyncze linki gdzieś zaczepiają a wszystko wygląda jak psu z gardła. Później tylko lutowałem wszystko ale luty sztywne i pod śruba się tak nie układa.
Faktycznie dobra rzecz, np:
ciągłe zmiany ...
Robił ktoś może już kable na tym przewodzie od Kacsa? Potrzebuję czegoś niedrogiego do listwy i się zastanawiam czy warto w to wchodzić.
Niezła przebitka na mega hiper super nazwie ( supra-ofc-tinned-crimp-sleeve ), nic innego jak zwykła tulejka zaciskana :
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Byłem latem w tym sklepie i przy okazji zademonstrował mi sympatyczny właściciel ten kabelek z tymi wtyczkami na dole strony na swoim zestawie. Powiem, że między nim a zwykłym dołączonym do sprzętu jakiś wielkich różnic nie słyszałem. Wydawało mi się, że jest jaśniejszy na górze reszty nie zaobserwowałem. Szkoda tylko takich drogich wtyczek dla niego.
Do zasilania listwy z racji przekroju jak najbardziej się nadaje. Niektórzy piszą, że znaczenie ma ostatni kabel podłączony
do sprzętu :). Też się nad nim zastanawiałem do listwy, ale ostatecznie wybrałem Yarbo 800.
Te pozłacane są fajne bo długie. Jak we wtyczce mamy dwie śruby do mocowania to spokojnie obie złapią.
Jest jeszcze kwestia przewodu PE i ekranu. Ja robię to w ten sposób, że ekran rozplątuje i owijam wkoło tego przewodu
i razem z nim wkładam do tulejki. W związku z tym tulejka musi być rozmiar większa. We wtyku iec nie ma już tego problemu.
No ale:
Konstrukcja:
Wysokiej czystości miedź OFC jest dodatkowo pokryta cyną co daje lepszy i nieśniedziejący z czasem kontakt.
Dzięki za tańszego linka :)
ciągłe zmiany ...
Ja dzis kupilem te tulejki pozłacane zobaczymy na razie czekam na wtyki Viborga
Z całym szacunkiem - a gdzie one są pozałacane ?
