Kabel sieciowy DIY
janiq
Kiedyś gdzieś czytałem jak po jakimś koncercie muzycy już zakończyli granie, wyłączyli prąd od swoejj aparaturuy nagłąśniającej z głosników dalej było słychać przydźwięk. Silne oświetlenie sceny wystarczyło, by na przewodach głosnikowych i kolumnach indukowało się napięcie wystarczające, zeby je usłyszeć.
Kiedyś byłem na jakimś koncercie, który reklamowano jako ileś tam setek kilowatów w samym oświetleniu...
Jak to ma nie brumieć. Dodajmy, że lampy bywają sterowane z jakichś układów, które dolewają do pieca zakłóceń.
Dawno temu za być może którymś "Radioelektronikiem" zbudowałem pętlę indukcyjną.
Działało to tak, że do wyjścia głośnikowego wpinało się zwojnicę okalającą cały pokój; kilka zwojów aby rezystancja odpowiadała mniej więcej głośnikowi. Odbiornikiem był słuchawkowy wzmacniacz bateryjny z cewką.
Pamiętam zdziwko Ojca jak założyłem nu słuchawki na uszy... :-)
Naprawdę niedużo trzeba aby słyszeć z eteru... ;-)
PS: A słuchawkę telefoniczną przez diodę (wcześniej przez samodzielnie wypalony "kryształek") przykładaliście za młodu do rynny aby posłuchać lokalnej stacji radiowej...?
Biorąc pod lupę jakie opinie tu na audiostereo otrzymują wzmacniacze:
oraz kable zasilające:
można dość do wniosku, że końcówka mocy jest jedynie dodatkiem do kabla.
ale poczytaj wady tych sieciówek w stosunku do lepszych. MIT za kilka tysięcy a wady :
Minusy: - ograniczone poczucie głębi sceny
- słaba rozdzielczość, maskowanie mikroinformacji
- duża ilość wąskopasmowych zakolorowań
- słaba artykulacja dźwięku, pogrubienie konturów, pompowanie basu
- monotonne oddanie rytmu, uśrednianie dynamiki
- słaba przejrzystość, przezroczystość
W trakcie usuwania konta.
Trochę prawdy, w tym stwierdzeniu jest ;)
Do mojej końcówki wetknąłem kabel Harmonix-a i du.a.
Tu nie chodzi o szczegóły, ale jaką głębię odczuć daje kabel, a jaką wzmacniacz.
I tu dochodzimy do audiofilskiego paradoksu:
Nie wiemy jak dokładnie zmieniać dźwięk za pomocą kabli, ale efekty zmian są po prostu przepastne, głębokie, poszerzające scenę.
Wiemy jak dźwięk zmieniać we wzmacniaczu, ale nie przynosi to tak spektakularnych efektów jak kable. :-)
Żadnych kabli i transformatorów, tylko akumulatory !!!
Akumulatory, powiadasz, nie transfprmatory :-)
To powiem Ci, że już kiedyś czytałem opinię, jak to dac zmienił dźwięk nie do poznania, gdy zostało mu zmienione zasilanie z zasilacza fabrycznego, na "audiofilskie, akumulatorowe". Podobno na korzyść zmieniły się wszystkie aspekty dźwięku: czystość, nasycenie szczegółowość, dynamika, wprost cud! W dalszej dyskusji zapytał ktoś, jaki to audiofilski akumulator, bo też by tak chciał. I co? Okazało się, że to powerbank!
A może tamten powerbank był audiofilski a nie tak jak myślisz...
Przecież było słychać lepiej.
Przecież ilu tu zachwala wzmacniacze impulsowe...
A znasz jakiś wzmacniacz impulsowy bez przetwornicy?
I zapewne z 90% zasilaczy w w.w. i innych klockach (CD, DAC,...) to przetwornice...
Widziałem parę z "tradycyjnym" zasilaczem.
Mimo wszystko, zasilanie akumulatorowe dla urządzeń o małym poborze prądu widzę wyłącznie zrobione na akumulatorze o wyższym napięciu i typowym, analogowym regulatorze napięcia. Step-up w powwrbanku to dokładnie to samo, co zasilacz impulsowy.
Ale przecież ja z tym nie polemizuję.
Wykazujesz takie zdziwienie, że ktoś bredzi.
Natomiast nie zgadzam się na dezawuowanie idei odcięcia się od źródeł prądów błądzących.
Jak nie potrafi się wykonać dobrze ekranowanego od sieci i izolowanego od innych napięć zasilacza to aku pomaga. Oczywiste jest, że trzeba zastosować po nim znakomity stabilizator.
Powerbank to taka, z reguły tandetna, przetwornica z kiepską stabilizacją i wygładzeniem napięcia zasilana z aku Li o przesadzonej pojemności na etykiecie w stosunku do rzeczywistej wartości. Nadaje się do ładowania komórek a nie audio...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
  • 3 miesiące temu...
I ludzie hejtujący porządny diy zamieniliby się w branże i zarabiali na audiofilach sprzedając audio-voodoo
ciągłe zmiany ...
Uupss,, temat przymarł trochę.
Pany ja mam taki problem elektroniczno-praktyczny (nie audio-voodoo). Dokładam do headampa daca usb. Jest płytka DAC są 2 trafa 2*15V i 9V. Obudowa wzmacniacza ma zaimplementowane gniazdo sieciowe z filtrem i toroid, nie ma bezpiecznika - jest zabezpieczenie słuchawek na płytce. Z gniazda wezmę 'prąd z sieci' do traf i z traf te 15-0-15 i 9V do płytki DAC.
Problem jest natury kabelkowej oczywiście :) bo nie mam nic ciekawego pod ręką. Czy mogę te połączenia zrobić kabelkami do zasileń z kompa? Ostały mi się 2 takie. Jeden ma obwód z izolacją 1,1mm, drugi 2mm. Ten cieńszy to do wentylatorów najpewniej a więc na pewno się nie nadaje. Ale czy tym grubszym mogę testowo wykonać połączenia i tak potestować pare dni bez uszczerbku na urządzeniu?
Druga sprawa to trafka pójdą na 1 płytkę i będą się wręcz stykać plecami, czy tak może być?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
Dzięki, tak zrobię. Holender dziurki w tej płytce 9x7 na styk i środkiem trzeba te trafka trochę na siłę. No ale nic nan gdzieś jeszcze parę mniejszych.
Zapomniałem że mam jeszcze kimbera 4pr a to już porządny kabelek. Pójdzie na drugi ogień.
ciągłe zmiany ...
Odporny na wysoką temperaturę :)
A tak na poważnie, zależy od budżetu. Ja bym zaczął od jakiś rodowanych, albo srebrzonych wtyków. Przewód może być na przykład 14AWG solid core. Nie musisz go ekranować.
