Konwerter USB-I2S-SPDIF na TAS1020B tryb asynchroniczny 24bit/96kHz
JarekC
Apropo stabilności LDO i doboru kondensatorów to jest dostępna nota aplikacyjna:
Co do dalszej rozbudowy to są dwie opcje:
1. USB->SPDIF w tym przypadku WM8804 pracuje jako nadajnik SPDIF
2. USB + SPDIF - >I2S -> DAC w tym przypadku WM8804 pracuje jako odbiornik SPDIF
a sygnały I2S z TASa i WMa muszą być multipleksowane na wejście DAC
JarekC
JarekC
Ok,
ale zagadnienie szybkości reakcji stabilizatora niskoszumnego jest czymś innym.
Co do rodzaju wyjścia z płytki TASa - skoro forumowicze posiadają DACe z wejściem SPDIF i I2S to zakładam, że z Twojej płytki będzie można pobrać jedno bądź drugie. Może być w formie zamiennej (albo, albo).
Widzę to tak, że z TASa wychodzi I2S i można go wysłać do zewnętrznego DACa (przykładowo z użyciem drivera lvx244), lub też na WMa który pracuje jako DIT (nadajnik SPDIF).
Zresztą driver 244 posiada dwa wyjścia i można zasilać oba wyjścia I2S i SPDIF jednocześnie.
Gdyby myśleć ascetycznie to zamiast 244 mogą być goldpiny (jak ktoś często zmienia to goldpiny, a jak wcale to na miejsce padów Lutuje rezystor 0R).
W razie gdybyś chciał zrobić wersję rozwiniętą to zamiast WM8804 wstaw SRC4392, on załatwi wszystko, kosztuje rozsądnie i potrzebuje dodatkowo jeden stabilizator (na 1.8v o ile pamiętam). Płytka niewiele się powiększy, ale soft napewno :-)
Pozdr
>Waldi_06
Wracając jeszcze do sprawy stabilizatorów. Nie trafiłeś przypadkiem na jakieś materiały dotyczące pomiarów
parametrów stabilizatorów : Output Noise , Ripple Rejection ale do wykonania w warunkach "domowych".
JarekC
>Waldi_06
JarekC
Nie. Opieram sie na informacjach Lineara.
Waldek
JarekC
Hej piszę w sprawie tego konwertera usb2spdif. Generalnie jestem na etapie rozglądania się za takim właśnie urządzeniem. Czy jesteś wstanie określić ramy cenowe i dostępność owego rozwiązania? Pytam ponieważ zastanawiam się czy kupić coś dostępnego w sieci czy czekać na twój projekt.
Pozdrawiam Arczi
>arczi87
Ponieważ projektem zajmuję się w wolnych chwilach to nie jestem w stanie podać terminu zakończenia.
Docelowo powinny powstać "kity"
Aktualnie kończę projekt płytki USB->I2S chcę tez zaprojektować wersje USB->SPDIF, myślę ze zajmie mi to 1-1.5 tygodnia
później zamówienie serii prototypowej 2 tyg., uruchomienie prototypów ok 1 tyg.
Dalsze decyzje dopiero po uruchomieniu prototypów.
JarekC
A tak w temacie - jak w prosty sposób można przełączać kilka urządzeń i2s? Gdybym chciał do jednego DACa podpiąć konwerter SPDIF/I2S, konwerter USB/I2S i jeszcze odbiornik BT (np Bluegiga WT32). Wystarczy przepinać jedną z trzech linii interfejsu czy to jest bardziej skomplikowane?
Jesli chodzi o uwagi do projektu to moim zdaniem konieczna jest galwanizacja wejscia USB bo bez tego caly efekt trybu asynchronicznego i niskiego jitteru pojdzie na marne, komputery maja tak duze zaklocenia ze same zaklocenia spowoduja powstanie jitteru. Nie opieram tego na pomiarach owszem ale na intuicji i odsluchach w innych urzadzeniach. Druga sprawa zastosowalbym koraliki ferrytowe na obu wejsciach stabilizatorow tak aby oba sygnaly zasilajace byly dobrze odizolowane, przez taki stabilizator potrafi przejsc w tyl znacznie sporo wysokich czestotliwosci ale owszem trzeba to sprobowac tzn posluchac. No i nastepna sprawa kondensatory przy zasilaniach scalakow bardzo blisko najlepiej o bardzo wysokich rezonansach najlepiej z odwroconymi doprowadzeniami tak by bylo mozna przylepic bezposrednio miedzy nogi scalakow. Nastepna sprawa generatory musza byc dobrej jakosci ale przy tych paskudnych czestotliwosciach ciezko bedzie znalezc cos rozsadnego. No moze lepiej zakupic same kwarce i zrobic na piechote generatory na 3 overtonie np na jakims tranzystorze polowym, tylko ze wtedy urzadzenie mocno sie rozbuduje.Zasilanie do generatorow nisko szumowe bardzo dobrze odklocone. No i ostatnio sprawa moze podstawowa MASY... BARDZO!!! logicznie projektowane ;)
Wyszedl z tego nie zly koncert zyczen... hehe ale moze warto cos z tego zastosowac
Pozdrawiam StasioP :)
Do miejsc na koralik się przychylam - jak ktoś nie chce niech założy zwory.
To samo z bypasami - najlepiej od spodu przy nóżkach - miejsce na tantala smd.
Co do optoizolacji galwanicznej to jest w planach, chociaż w komercyjnych produktach chyba tylko Styleaudio zastosował ją w CARAT-T2
Aktualnie Full Speed USB obsługuje tylko ADUM4160 tylko ostatnio nie było go na stanie w Farnellu a z DigiKey ściąganie pojedynczej sztuki
jest nieopłacalne.
Dławiki można dołożyć, nie jest to jakimś wielkim problemem.
Dostępność kwarców jest ciut lepsza niż generatorów ale powstaje problem zasilania i kształtowania sygnału z generatorów zbudowanych
na bazie kwarców. Na razie będzie albo kwarc 6Mhz i wew. syntezer albo dwa generatory.
Projekt płytki w wersji USB->I2S gotowy a powoli kończę płytkę dla wersji USB->SPDIF.
Na płytce przewidziano:
-wejście zasilania z USB lub zew. zasilacza (wtyk 2.1/5.5mm)
-przełącznik zasilania USB/OFF/EXTERNAL
-trzy diody LED sygnalizujące stan konwertera i Fpróbkowania
-trzy zworki do wyboru trybu pracy
-wyjście I2S w postaci złącza IDC 2x5pin
Co do prowadzenia zasilania, to masa cyfrowa i analogowa stykają się tylko w jednym punkcie.
Ścieżki masy nie tworzą pętli.
Dla wersji USB->SPDIF będą dwa wyjścia: COAX i OPTICAL
Nadajnik w pierwszej wersji będzie oparty o WM8804, ostatnio znalazłem jeszcze układ Texasa DIT4192 ale muszę dokładnie
przestudiować kartę katalogową.
JarekC
Ciekawy ten scalak ADUM4160... galwanizacja byc musi bez tego ten tryb asynchroniczny nie bedzie mial wielkiego sensu w przypadku audio.Jakosc generatorow to tez sprawa podstawowa jest kilku dobrych producentow oscylatorow ktorzy wykonaja generatory na dowolne czestotliwosci. Moze by tak zamowienie zbiorowe?
Dokończyłem schemat i płytkę dla wersji USB -> I2S/SPDIF (COAX,OPTO/AES-EBU).
Wprowadzone zmiany:
- nadajnik SPDIF w oparciu o WM8804 *
- wyjścia SPDIF (Opto -TOTX147AL, COAX- trafo PE-65612, AES-EBU trafo PE65612)
- możliwość montażu pamięci EEPROM w wersji SMD i DIP
- możliwość zastosowania stabilizatorów LP2985 lub LM1117-3.3V
- poprawione podłączenie T1
Schemat dostępny na:
Wieczorem postaram się pokazać projekty płytek.
W poniedziałek pewnie zlecę próbna partie płytek.
JarekC
*Może ktoś wie czy gdy wykorzystujemy WM8804 tylko jako nadajnik to można pominąć kwarc
Na pytanie wysłane do Wolfsona niestety nie dostałem odpowiedzi.
Można pominąć, działa bez problemu.
Ustawiasz to pinem SCLK (1)
>dio
Dzięki.
Projekt płytki zakończony, dostępny na:
JarekC
PS.
Wszystkie schematy i płytki będę publikował jako linki ponieważ na forum nie można ich ewentualnie poprawić
jakby pojawiły się jakieś błędy.
>dio
Dzięki.
JarekC
PS.
jaki rozmiar płytki będzie ?
Witam może warto zagadać z Veteranem skoro opracował płytki do izolacji usb można by niewielkim nakładem sił scalić te płytki i pozostało by tylko zaimplementowanie zegara.
Pozdrawiam Arczi
Hmmm... czyli bez WM'a nie da się wyprowadzić S/PDIF?
Bo w DAC'u już jednego mam. I precyzyjny zegar.
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
>Marcin-utopia
Wymiary płytek są następujace:
wersja USB->I2S 51,8mm x 49,8mm
wersja USB ->I2S/SPDIF 53,3mm x 76,6mm
>ov_Darkness
W przypadku gdy masz DACa w wbudowanym WM8804 trzeba dołożyć multiplekser
szyny I2S, czyli do DAca podajemy sygnał z WM8804 (pracującego jako odbiornik SPDIF)
lub z TAS1020B.
Pracuję również nad płytką USB + SPDIF -> I2S
JarekC
Gratulacje dla autora, szczerze kibicuję temu projektowi.
Witam, Veteran w swoim wątku pokazał, iż karta usb z separacją na adum uzyskała o 2,5 dB lepszy stosunek od szumu niż bez separacji. Wygląda na to, że to działa bez audiofilskiego voodoo. Więc optował bym jednak za takim izolatorem usb.
Pozdrawiam Arczi
Ponieważ nikt nie odpowiedział, a przypadkowo trafiłem na częściowe rozwiązanie, archiwizuję: 74XX157 lub 74XX257 (np DM74LS257B) - daje możliwość przełączania wszystkich 4 linii 2:1. Pewnie jest mnóstwo innych rozwiązań, może też 3:1 i więcej, ale przynajmniej mam trop.
Można też buforami trój-stanowymi. Osiem buforów w układzie 74244 pozwala na przełączanie między dwoma magistralami. Każda kolejna magistrala wymaga dodatkowych czterech buforów.
Tak, dzieje się.
Mam potwierdzoną wysyłkę płytek. Powinny być u mnie na biurku we wtorek.
Postaram się zamieścić fotki.
JarekC
Pozwól że zadam kilka pytań w tym temacie.
Czy obecna wersja będzie miała na usb separacje na adum?
Czy będą wyjścia toslink, coax, AES/EBU i transformatory separacyjne?
Czy będzie to wersja z zegarem na pokładzie?
Jak jest z tym trybem asynchronicznym? Bez problemu przełącza się między różnymi częstotliwościami, nie wiesza się?
Pozdrawiam Arczi
Mało istotne, co będą miały, piszę się na 3-4 szt. :D
