zmiana kondensatora do wstegowego
krisu. pl
witam
prosze kogos kto sie zna w temacie o pomoc.
kupilem glosniki wysokotonowe wstegowe firmy realistic
chce je uzyc do moich kolumn infinity kappa 80 jako supertweetery czyli dolaczyc je do kolumn.
zrobilem obudowy do wstegowych i podlaczylem je bezposrednio do terminali w kolumnach
na przewodzie + wstawilem kondensator 3,3 uF ktory byl w komplecie z glosniczkami.
wszsytko gra dobrze i gora sie poprawila,ale wydaje mi sie ze wstegi graja tez troche srednimi tonami
pytanie moje jest czy moge zmienic kondenstaor na jakis inny ktory bedzie przepusczal tylko wyzsze tony?
czy moze powinienem inaczej podlaczyc wstege np. pod oryginalny glosnik wysokotonowy?
https://www.audiostereo.pl/topic/75157-zmiana-kondensatora-do-wstegowego/
Musisz zaprojektować zwrotnicę, albo wykorzystać gotowy projekt. Włączając kondensator szeregowo z głośnikiem tworzysz filtr I rzędu o tłumieniu 6dB/okt, co może w przypadku Twoich głośników okazać się niewystarczające. Do tego wszystkiego należy zadbać o właściwe zgranie fazowe, co generalnie nie jest zadaniem prostym. Proponuję poszukać w sieci sprawdzonych projektów. Tak czy siak potrzebny będzie system pomiarowy, żeby ocenić jak pracuje cały zestaw.
dzieki za odpowiedz
na dzien dzisiejszy nie ma dostepu do zadnych urzadzen pomiarowych
pewnie w przyszlosci zglosze sie do jakiegos fachowca ktory zrobi mi odpowiednia zwrotnice ale na dzien dzisiejszy zastanawiam sie tlko co daje ten kondenstaor na kablu +
czy wymiana jego na jakis inny spowoduje zmiane w brzmieniu
nie mam zielonego pojecia co oznacza 3,3 uF moze wymiana jego na wyzsza lub nizsza wartosc spowoduje jakas zmiane.
chce tylko poprawic cos jesli to mozliwe dosc prostym sposobem.
jesli to mozliwe prosze o jakas podpowiedz.
Bez znajomości przetwornika i pomiarów całego zestawu praktycznie nic nie można zdziałać. Zwiększenie pojemności kondensatora spowoduje przesunięcie podziału niżej i będziesz mieć jeszcze więcejśrodka ze wstęgi, zmniejszenie - efekt przeciwny. Nie zwiększaj pojemności zbyt mocno, bo możesz uszkodzić wstęgę (dostanie zbyt niskie składowe i może dojść do uszkodzenie mechanicznego).
a masz może wykres przenoszenia kolumn infinity kappa 80 ? Bez tego trudno coś powiedzieć - teoretycznie to powinno się dorobić zwrotnicę obcinającą np powyżej 12kHz do głośnika wysokotonowego i filtr górnoprzepustowy do wstęgi. Możesz popróbować jako rozwiązanie zastępcze mające dość poważne wady filtrowanie tylko 6dB wstęgi ale kondensatorem o znacznie mniejszej pojemności np 470nF . Podłączenie fazy głośnika superwysokotonowego musisz wybrać i dostroić jego położenie aby zgrac fazowo dźwięk i uzyskać najlepszą spójność. Chyba najlepiej to zrobić szumem wysokotonowym słuchając dźwięku na wprost kolumny i przesuwając wstęgę powoli do przodu a potem do tyłu. Powinieneś znależć taki punkt kiedy dźwięk jest najbardziej spójny fazowo, zgrany .
