Prosty WM_DAC Mk2
UWAGA!
Zamówienie zamykamy 05.06.2011 o północy!!
Potem rezerwujemy sobie chwilę na rozesłanie dokładnych kwot do przelewu wszystkim zainteresowanym.
Po podaniu kwot do przelewu będziemy czekać na przelewy nie dłużej niż do piątku.
Dokładne informacje przekażemy po zakończeniu zamówienia.
Myślę, że czas już zacząć tworzyć listę w układzie:
Lp., nick, R-1 (rezystory - 1kpl),Cp-1 (jak Kondy pełne lub m- jak małe (bez zamawianych wcześniej) - 1kpl), Sp-1 (jak półprzewodniki pełne lub małe, bez opampów zamawianych wcześniej)
1. ov_darkness, R-1, Cm-1, Sm-1
2. borcik, R-1, Cm-1, Sm-1
3. jervas, R-1, Cm-1, Sm-1
4. deuter, R-1, Cm-1, Sm-1
5. homodelfinus, R-1, Cm-1 + 2200uF i 220uF rubycon, Sm-1 bez lm317
6. rafal1997, R-1, Cp-1, Sp-1 bez AD797
7. jaco2346, R-1, Cm-1, Sm-1
8. Theoevo R-1, Cp-1, Sp-1
9. Kiku1 R-1, Cm-1, Sm-1
10.daru0105 R-1, Cp-1, Sp-1 bez AD797
11.enterprice - lista wysłana
12.kolmen R-1, Cm-1, Sm-1
13.m0ty1 R-1, Cm-1, Sm-1
14.kabturek R-1, Cm-1, Sm-1
15.kjeld R-2, Cp-2, Sp-2 bez AD797, WM874x, WM8804, LM317, LM337
16.wagnerosss, R-1, Cm-1, Sm-1
17.jamelo, R-1, Cm-1, Sm-1
18.tjbox, R-1, Cm-1, Sm-1
19.arteqqqgo2 R-1, Cm-1
20.baxteros R-1, Cp-1, Sp-1
21.pw67 R-1, Cm-1, Sm-1
22.zigi R-2, Cp-2, Sm-2
23.jankre R-1, Cp-1, Sp-1
24.erka R-2, Cp-2, Sm-2
25.Celdur R-1, Cm-1, Sm-1
26.woytek - lista wysłana
UWAGA!
27.Peja - wysłałem maila z listą
UWAGA!
28.Tomek 1685 - wysłałem maila z listą
UWAGA!
29.indian 53 - wysłałem maila z listami - po 2 komplety
UWAGA!
30.yogi7 - lista wysłana
UWAGA!
31.Leon_12 R-1,Cm-1 ,Sm-1
UWAGA!
32.crossover64 R-2, Cp-2, Sm-1
UWAGA!
33.rodmen R-1, Cm-1, Sm-1
UWAGA!
34.Rob2 R-1, Cm-1, Sm-1
UWAGA!
35.audiophill666 - lista wysłana..
UWAGA!
36.Le_G - wysłałem maila z listą
UWAGA!
17.jamelo, R-2, Cm-2, Sm-2
korekta z 1 kpl. na 2 kp.
UWAGA!
37.koluszkin R-2, Cm-2, Sm-tylko 2xLM337 (jeśli tak można)
UWAGA!
38. Przemekka R-1(DAC+analog audiofilskie)-1, Kp (analog)-1, Sp-1. Potwierdzenie poszło na maila
UWAGA!
39. masakrator R-2, Cm-2, Sm-2 (skontaktuje sie via mail w sprawie szczegolow)
UWAGA!
40. ja_brzoza R-1, Cm-1, Sm-1
Dziękuję.
Zamówienie zamknięte.
Osoby wpisane na listę dostaną od nas rachunek, jak tylko się obrobimy.
Koszt będzie obejmował solidne pakowanie (torebki strunowe i sztywne kartonowe pudełka), oraz wysyłkę jako paczka.
Wysyłką zajmuję się ja.
Graty wyślę kiedy dostanę wszystkie przesyłki ze sklepów, więc może to potrwać chwilę. Uzbrójcie się w cierpliwość.
Konto do przelewów zostanie podane, kiedy wszyscy userzy dostaną i potwierdzą wyliczenia.
Lust is my sister, my muse and my whore
I stand on the mountain, and pray for the war
Wysyłka jako paczka to tylko zbędne nabijanie kosztów na rzecz Poczty Polskiej , przesłanie tego kartonika jako polecony jest prawie o połowę tańsza
Czy ktoś może podać jakie jest napięcie na wyj. prestabilizatorów (czyli na wejściu stabów 317 i 337) w prawidłowo działającym układzie?
U mnie bardzo mocno grzeją się oporniki R54 i R55.
Z jakiej grupy wzm. prądowego powinny być tranzystory w prestabilizatorze?
Kolmen: a jak inaczej wysłać ponad kilogramowe pudło? Są osoby które zamawiały np. dwa transformatory.
Ci, którzy zamówili np. 5 rezystorów i kondensator, nie będą zmuszeni do czekania na paczkę :)
<Mam nadwyżkę kondensatorów WIMA FKS 560pF 5% do analogówki, 7 kompletów po 8-10 szt, dobrane tak aby był możliwie najmniejszy rozrzut pojemności. Cena z przesyłką poleconą 10 zł.>
Zostały jescze 2 komplety.
Chętnych zapraszam na PW.
Bez problemu :)
Przesyłki polecone są przyjmowane do 2 kilogramów i zawsze są tańsze od paczek :)
Przesyłka listem do 2kg według cennika poczty:
W praktyce pani w okienku będzie się problemować z przyjęciem takiego listu ale przyjąć bedzie musiała.
Listonosze najczęsciej takich "listów" poprostu nie biorą z sobą a zwyczajnie zostawiają awizo
i taki większy gabarytowo list jest do odebrania na poczcie.
Paczkę w solidnym kartonowym pudełku dostaną osoby zamawiające trafa.
Reszta będzie miała elementy zapakowane w torebki strunowe (scalaki będą w folii ESD, reszta w porządnych strunówkach, posegregowana i opisana), w kopercie bąbelkowej nadane jako list polecony priorytetowy.
Pasuje?
W zamówieniu łącznie jest maksymalnie ponad 200 elementów, a zamawia 56osób. Niestety praktycznie każde zamówienie jest inne, więc będę miał z tym trochę zabawy.
koledzy
Mam w analogówce na wyjściu 11V
Zasilanie 2 x 13,7V
Czy jest to normalna sytuacja ,czy może mam coś zwalone
I jeszcze jedno
Co do zasilania. Przy wysokim napięciu trafa tj = lub>24V grzeją się T5 iT6 .Wyjściem jest dobór rezystorów za mostkiem .
Ja mam trafo 24V i jak wstawiłem 68 ohm to się okazało że za nimi jest za niskie napięcie i stabilizator równoległy nie działał jak należy
powinno miom zdaniem być na jego wyjściu ,tj przed LM-ami , 23V a było 19V
Znieniłem na 47 ohm i jest OK .Przynajmniej tak mi się wydaje,chyba że coś mam nie tak
Może niech ktoś sprawdzi napięcie przed LM-ami i napisze jakie ma , a może twórca projektu powie jakie powinno być napięcie w tym miejscu
,bo ta zmiana opornika na 3 razy większy nie bardzo mi pasowała
Tak się zastanawiam ,że może to nie jest stabilizator równoległy ,tylko układ ograniczania impulsów napięciowych ,a wtedy nie jest ważne ,jakie napięcie jest przed LM-ami, ważne żeby nie było mniejsze jak 17V i wtedy opornik 68 ohm jest OK
Czy dobrze kumam ?
