Prosty WM_DAC Mk2
Robertus
Te z zamówienia naszego, czyli 22V 1.3W i 12V 1.3W.
Elementy wyżej opisane rozgrzały się tak po minucie. Mogłem je przytrzymać, ale około 3-4 sekund co nie wskazuje na bardzo wysoką temperaturę. Zainwestuję chyba w miernik z pomiarem temperatury i wszystko pomierzę, bo może się okazać, że jest okey.
A jaką Robercie według Ciebie te elementy powinny mieć temperaturę?
mate_ous
Dzieki,paczka doszła.Zamawiałem tylko analog.
Jednak nie wszystkie rezystory się zgadzają.Mała część rezytorów brakuje.Głównie chodzi o rezystory mocy 1W i 0,5 W.Nie dostałem ich.Przyszły za to dwie sztuki kilku (?) watowe Bradleye 68ohm(nie pasują do pcb).Zamiast 1ohm 1W i 0,5W dostałem 0,25W.Brak 1W 22 ohm.W komplecie za to są 1W 82 ohm.Brakuje też kilku rezów 0,25W ale z nimi nie ma problemu.
Reszta elementów OK.
Jeżeli coś się zmieniło w projekcie a nie wiem proszę o podpowiedź.
Podziękowania za w miarę szcęśliwe zakończenie zamówienia
Chodzi mi o te diody na prestabilizacji. Czyli rozumiem że na 22V. Zmień na 24V/1,3W.
Dla kolejnego stopnia zasilanie (stabów) to poraktycznie bez różnicy, a na prestailizacji będzie mniej do zbicia, tym samym mniejsza ilość wydzielanego ciepła.
Tranzystory 60-75*C. A szczególnie chodzi o T5, ten się zawsze mocniej grzeje.
Miejmy pasje, by oswobodzić drzemiący w nas entuzjazm wiodący nas do realizacji własnych celów...
Zmianą wartości zajmował się Wojtek i wszystko było konsultowane na forum w tym wątku. Wytłumaczę tylko ile znalazłem przeglądając ten wątek, bo za długo czasu minęło aby to spamiętać.
Bradley'e są 2W. Tego, że będzie trzeba je podpiłować na mniejszą średnicę lub rozwiercić otwór, nikt nie mógł przewidzieć. Średnice drutów nie są standardowo podawane. One były zamawiane zamiast 22R. Te 68R chyba były kupowane aby ludzie mieli wybór. Jakby się grzało wtedy 82R. Ponownie nikt nie przewidział, że nawet te wartości mogą być za małe. Wszystko przez różne trafa jakie kupowaliśmy, a przewidzenie zachowania układu pod różnymi transformatorami jest niemożliwe.
Wytłumacz mi proszę jakie rezystory dostałeś 0,25W? Takich małych mocy nie zamawialiśmy w ogóle. Jeden 100R Neohm był 0.25W. Reszta z tego co wiem miała przeważnie 0,5W z małymi wyjątkami. 1R 1W Welwyna ma identyczny rozmiar co 0.5W. Tak Farnell przysłał i tak opisał woreczki.
Teraz widzę, że dokupowany przeze mnie węglowy 9k1 też jest 0.25W. Znalazłem też post Wojtka z 12-06: Zmieniam w zamówieniu R45: 470R/1W R48/49: 22R/2W i 33R/2W, ale to chyba też później było zmienione.
Zdaję sobie sprawę, że trochę niechlujnie wyszło z tymi zmianami wartości i dobrze było by wszystko pięknie opisać, ale szybko zamówienie zmieniło się w nerwowe czekanie i nikt już do tego nie miał głowy. Proszę też wziąć pod uwagę, że namotaliśmy proponując dwie wersje rezystorów (welwyny lub Bradley'e i DALE). Dzięki uprzejmości dwóch sklepów, wszystko znowu nam się zaczęło mieszać.
Google wpisując np. "82R wm_dac" często znajduje posty dotyczące tego właśnie elementu, więc można dojść po chwili co i jak było zamienione.
Zmień na 24V/1,3W.
Jutro wybiorę się do sklepu i zmienię. Dzięki za informację.
mate_ous
Dzięki za wyjaśnienie.
Właśnie i ja przed chwilą wyjaśniłem sobie te rezy 68R po wpisie Robertusa z 26 strony.
Wszystko teraz OK.
Ale,że te rezy 1R Welwyna są 1W to bym nigdy nie powiedział.Wyglądają dokładnie wielkością jak 0,33W Beyschlag,które mam na stanie.I te drugie 1R co mają być 0,5W (kolor chyba turkusowy) też.
Przeczytam jeszcze raz w czego razie ten wątek głównie o analogówce bo DAC to już dawno śmiga :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
Ten jest 1W
Reszta to 0.5W.
Ten jest 1W
Reszta to 0.5W.
OK.
Technika idzie do przodu.
Jakiej wartości rezystory montujemy w miejsce R13 i R31, przy trafie z zamówienia ? Pytam, bo nie mam rezystorów o wartości 33r.
Witam Trzy pytania
1. Na jakie napięcie powinny być kondensatory 100uF C71, C72 na analogówce?.
Te z zamówienia zbiorowego są na 16V i wydają mi się za małe uwzględniając raster płytki.
2. Macie jakieś konkretne propozycje do obsadzenia tego miejsca?
3. Czy diody SBYV27-200 będą dobre jako D4-D7. W opisie elementów są one pominięte.
A i jeszcze jedno
4. Czy LED-y (w analogówce) mogą być dowolnego koloru?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robi68
1. Powinny być przynajmniej na 25V.
2. Dowolna seria Rubyconnów, albo Nipponów byle jednak były niskoimpedancyjne.
3. Niby można, ale nie polecam tego typu szybkich diod.
Standardowe 1N4002-4. Po to zresztą są. Przy obserwacji na anlizatrze a ultraszybkich diodach pojwaiały się większe piki - śmieci.
4. To tylko kontrola zasilania - kolor wedle uznania :-)
Właśnie skończyłem lutowanie analogu.
Zostały mi (nadkomplet zamówienia)
- 2 radiatory do LMów
- 2 sztuki 68pF WIMA
- 8 sztuk 150 nF -to chyba te co miały być zamiast 180 nF niedostępnych ,które to dostałem w paczce (kremowe z oznaczeniem .18k63)
Pytanie:
W komplecie były kondy o oznaczeniu u1J100 (niebieskie) czyli 100nF jako C65,C66.
Ich raster jest za szeroki i paskudnie wyglądają na pcb.To jakieś specialne wypasy w tym miejscu?Nie można było zwykłych WIMA o odpowiednim rasterze?
Można też się dowiedzieć co to za przekaźnik?
Logo F podkreślone z góry i z dołu.Nie znam firmy
Niestety R10 i R28 węglowe mają różnicę aż ok. 200ohm.Trochę ponad 2%.Wszystkie rezy są zalecane przynajmniej jako 1%,a te najważniejsze w torze mają taki rozrzut.Te drugie weglowe R33 i R 15 ledwo w tolerancji 1%.Szkoda.Można było lepiej.
KUPIĘ: TORX177 lub podobny. Może ktoś ma nadwyżkę.
Ponawiam pytanie: czy w miejsce r31 i r13 dajemy wartość 33r ?? Pytam, ponieważ w mojej paczce nie było takowych i nie wiem czy mam takie dokupić czy ich wartość się zmieniła i przez to ich nie mam w paczce.
Tak, dajemy tam wartość 33R. Nic się nie zmieniało. Najwyraźniej wkradł się jakiś błąd podczas pakowania.
180nF niektórzy otrzymali, ponieważ małą ilość udało się zamówić. Kondensatory te były pakowane losowo.
68pF Wimy były dodawane aby zniwelować offset. Ja musiałem je wlutować, bo miałem około 11V. Kwestia transformatora (chyba).
Przekaźniki są marki Fujitsu.
Nie odczułem aby z tymi 100nF była jakaś wielka tragedia przy montażu. Zgadzam się, że są większe niż powinny, ale zastosować się je da.
Nie mam na liście przy Twoim nicku tych rezystorów 33R, dlatego nie zostały nadane. Jeżeli jest to pomyłka z naszej strony to przepraszam.
mate_ous
Jeśli masz tak duży offset to wymień kości na inne egzemplarze.
11 V to kosmiczna wartość. Transformator nie jest niczego winien.
To pewnie wina NE5534.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
To też chyba nie jest wina kości. Mam inne trafo. Miałem identyczny offset, kolega Andrejos1 też i inni chyba też. Dodanie tych małych kondów naprawia sprawę, offset ok 1-3mV.
Łukasz
Tragedii z tymi 100 nF to nie ma.Po prostu psują całą piękną kompozycję czerwonych Wimek;)Jeżeli nikoniecznie muszą być te niebieski to wylutuje je i wstawię Wimę 100nF bo mam na stanie.O to chodziło w tym pytaniu.
Jeżeli ktoś nie dostał omyłkowo 150nF Wima i radiatorów to wyślę gratis
pozdro
Ja mam offset z tymi 68pF na poziomie 36mV i 2mV na drugim kanale. Czy takie różnice są dopuszczalne? Jeżeli tak, to zostawiam jak jest i już nie będę kombinował z NE, których za dużo i tak nie mam:)
36mV wydaje się sporo, ja kupiłem w sklepie "za rogiem" 12szt., wygląda, że Texas Instr. i wkładając różne miałem rozrzut offsetu do kilku mV. Offset mi się też różnie układał w zależności od tych rezów do których dolutowywaliśmy 68pF, tych 9k1, ostratnio, przy okazji, zamówiłem 9k09 Tesla z rezystory.net chyba 0,5%, ale jeszcze nie wlutowywałem, zresztą mam teraz 1,2mV i 2,5mV chyba.
2 mV to OK, ale 36mV to za dużo.
To pewnie jeden z NE mam słabszy od drugiego skoro są takie różnice w kanałach. Dobrze myślę? Najlepiej byłoby sprawdzić, ale NE ma wlutowane i nie chciałbym niepotrzebnie ich psuć.
Jakby jeszcze nie było chętnych to ja się piszę na te Wimy. Zamawiałem dwa komplety, dotarł jeden.Nie zawracałbym głowy, ale ciężko je dostać w kraju. Oczywiście za przesyłkę zwrócę - dlaczego masz dopłacać do swojej uprzejmości.
Słuchajcie mam prośbę, czy może mi ktoś przesłać listę montażową do analogówki ? Chodzi mi o spis określający, że rezystor R1 to taka wartość, C1 to taka itp. W niedzielę prosiłem kolegę Robertusa ale chyba wpadł w wir swiątecznych przygotowań i nie ma czasu...
Na PW podam wybawcy adres e-mail :)
Jak jeszcze nie masz to pisz na PW
temat już nie aktualny, dziękuję koledze z postu wyżej :)
pozdro
Wimy 150nF jadą do erka
68pF zostawię sobie ewentualnie do korekcji ofsetu
Witam, panowie czy możecie powiedzieć który dławik montujemy na płytce dac'a pod U2 3,3uH czy 10uH, bo w jednym zamówieniu był 3,3uH a w drugim 10uH tak jak na schemacie i w końcu się pogubiłem?
Pytanie do Szanownych Autorów projektu.
Jeden egzemplarz DAC'a udało mi się uruchomić, podpięty bez analogówki do wzmaka - gada.
Drugi egzemplarz niestety głuchy.
Pomierzyłem napięcia na wyjściach WM8804:
LRCLK i BCLK - 1,65V
MCLK - 1,72V
DOUT - 0,38V.
Padnięty scalak?
W egzemplarzu działającym napięcia odpowiednio: 1,58V, 1,64V, 0,37V.
Co prawda nie jestem autorem... ale może podpowiem:
skoro masz jedna płytkę OK, to możesz zrobić test poszczególnych bloków wylutowując R8...R11 na obu płytkach i łącząc płytki "na krzyż", tzn. wyjścia z odbiornika na jednej płytce ("lewe" pady R8..R11) do wejść DAC na drugiej ("prawe" pady R8..R11). Wtedy w jednym torze będziesz mieć sprawdzony odbiornik a w drugim sprawdzony DAC. Reszta będzie już prosta :)
Oczywiście zakładam, że na niesprawnej płytce sprawdziłeś zasilanie, poprawność montażu itp.
