Dobry, niedrogi kabel cyfrowy do dac
profundis
Witam!
Jaki polecilibyście niedrogi kabel cyfrowy- coaxial do połączenia cd- dac ?
Ma ktoś doświadczenia z Wireworld Chroma 5, lub Ultraviolet 5, może coś innego w podobnej cenie?
Dzięki za wpisy:)
https://www.audiostereo.pl/topic/81285-dobry-niedrogi-kabel-cyfrowy-do-dac/
nawet tanie kable np profigold czy inne z klasy budżet będą całkowicie wystarczające,
nie ma żadnego sensu wydawać większych kwot
w końcu to cyfrowy sygnał baaaardzo odporny
Profigold SKY PROA4801 w zupełności wystarczy
Rozumiem, że porównywałeś kilka modeli z różnego przedziału cenowego i okazało się, że różnice są niezauważalne? Jeśli nie, to pisanie o bezsensowności wydawania większych kwot, jest tak samo bezsensowne jak pisanie o tym, bez sprawdzenia na własne uszy.
witam
pół roku temu testowałem kilka kabli, miałem jakiegoś ixosa na wbt i jeszcze coś innego, kupiłem używany supra coś tam... i powiem tak, na prawdę nie warto się zagłębiać w ten temat, różnice symboliczne w przedziale cenowym do 500zł, wystarczy kabel za 150-200 zł,
Różnice są na pewno, także w tańszych kabelkach.
Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek i proporcje cenowe.
Ja używałem dotąd Wireworld Starlight 6 - czysty dźwięk, dobra kontrola basu i dynamika.
W tej cenie jest naprawdę ok - w Anglii dostał 5/5 gwiazdek.
Teraz mogę go odstąpić, gdyby ktoś był zainteresowany, bo wymieniam tor przed DAC.
Xen
Buduj zestaw z głową. Ona na zawsze zostanie w Twoim systemie! ;)
na ajbaju takie coś schodzi jak ciepłe bułeczki
Pewnie zasługą jest niziutka cena ale może warto wypróbować.
W miarę tanie kabelki coax digital:
Każdy z tych kabelków jest wykonany z dobrej jakości materiałów, zarówno końcówki jak i sam kabelek.
Audiophools - goo.gl/NJkF8
>>pw67
Nie powtarzaj jak małpka tego co Ci inni napisali w założonym niedawno przez Ciebie temacie. Najpierw kup, skręć to a następnie kup lub pożycz jakiś kabelek za parę stówek, podlącz do dobrego sprzętu (najlepiej zestaw słuchawkowy) i powiedz że nie ma różnicy i dopiero się wypowiadaj. A nie odwrotnie. Podejrzewam, że nawet jeszcze sam nie masz tego kabla.
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Opublikowano · Ukryte przez Fr@ntz, 9 Kwietnia 2011 - reklama
>>pw67
słusznie,
myślę, że jest szansa np dostać monkey clarity optical, bo raczej zdecydujemy się kontynuować akcję, więc warto zapisać się i poczekać, posłuchać dobrego kabelka i wtedy decydować.
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
Napisano dziś, 09:51
>>pw67
Ja juz sprawdzilem i dlatego pisze.
W moim systemie po zmianie na kabelek zrobiony przeze mnie poprawa jest slyszalna (oczywiscie w stosunku do tego co mialem wczesniej).
Nie wiem jak ten kabel wypadnie w porownaniu z jakimis drozszymi kablami. ALe jak tylko uda mi sie porownac to napisze.
Chociaz moze i nie napisze, bo znowu zostane oceniony przez jakiegos jasnowidza, któremu sie zdaje,ze wie lepiej ode mnie co (nie)zrobilem.
Gość discomaniac71
Każdemu kto pisze takie bzdury polecam prosty test: stacjonarna nagrywarka audio wysokiej klasy plus odtwarzacz CD i kilka różnych kabli. Niestety wyjdzie jak na dłoni że kable cyfrowe jednak różnią się miedzy sobą wbrew opinii niektórych.
>>pw67
Przepraszam jeśli Cię uraziłem. Po prostu miałem wrażenie, że sugerujesz brak różnicy między kablami.
>>grzegorzwawa
Ale najnowszy kebel cyfrowy profigolda rzeczywiście nierzadko może okazać się wystarczający bo jest po prostu świetny. Właśnie go mam.
Oczywiście, że kabelki cyfrowe w działaniu dają ten sam efekt. Różnią się tylko wyglądem/jakością wykonania.
Gdyby było inaczej, dane zapisywane na dyskach twardych różniłyby się przy zastosowaniu różnych kabelkach sata, a obraz na monitorze różniłby się przy zastosowaniu rożnych kabelków dvi.
Tak samo nie ma różnicy czy przyniesiemy plik na dyskietce, pendrive czy prześlemy internetem.
Powiem więcej - chętnie wybiorę się do Krakowa, tak abyś mógł mi zademonstrować tą istniejącą wg niektórych różnicę. Pokrywam koszt eksperymentu jeżeli wykażesz różnicę. Oczywiście eksperyment opiszę na audiostereo (niezależnie od wyniku).
Warto posłuchać McGyvera - ma jednak sporo doświadczenia w tym temacie.
W większości wypadków zmiany są słyszalne, przynajmniej w systemach
od 5 tys. w górę.
Xen
Oto jak mógłby wyglądać taki eksperyment:
Nagrywarka + kabelek cyfrowy + cd, Zgrywamy jedną ścieżkę - próbka 1. Zmieniamy kabelek. Zgrywamy jedną ścieżkę (tą samą) - próbka 2. I tak 6 razy (po 3 próby na kabelek).
W efekcie otrzymamy płytę z 6 ścieżkami. Wg mnie są wszystkie identyczne. Ścieżki 1,3,5 oraz 2,4,6 muszą być identyczne - używamy tych samych urządzeń i tych samych kabli. Jeśli nie są = urządzenia nie nadają się do testu.
Następnie porównujemy (na komputerze, po zripowaniu)ścieżki 1 i 2.
Wg mnie będą identyczne. Jeśli nie będą = kabelki wpływają na przesyłane dane (audio w tym przypadku).
Napiszę coś co może naświetlić niektórym temat odwiecznych sporów na tym forum: kablarze kontra antykablarze.
Byłem kiedyś w siedzibie Sonus Oliva na odsłuchu kolumn. Obok mnie siedział drugi facet, również zainteresowany
kolumnami. Pan Andrzej przełączał różne modele kolumn, podłączał raz tranzystor, raz lampę, kable srebrne i miedziane.
Dla mnie zmiany były ewidentne za każdym razem, mieliśmy z Panem Andrzejem wspólne spostrzeżenia, choć moje zdolności
percepcji i wyczulenia na zmiany na pewno stoją poniżej poziomu właściciela SO. Od takiej osoby można sporo się nauczyć
o dźwięku, sposobie jego prezentacji i niuansach brzmieniowych. Trzeba wiedzieć na co zwrócić uwagę podczas odsłuchu itd.
Natomiast sympatyczny Pan, siedzący obok mnie absolutnie nie potrafił rozróżnić kabli, a i wskazanie różnic w dźwięku
kolumn przychodziło mu z problemami. Tak słyszał i już, starał się, ale nie był w stanie wychwycić zmian.
Co nie oznacza, że tych zmian nie było.
Ludzie są różni i tyle.
Xen
