Znaleziska na eBay i Allegro
Mam go wkoncu:)
Przed chwila podlaczylem. Czekal na mnie w domu od rana:P az wroce:) i musze powiedziec ze dzwiek zdecydowanie lepiej mi sie podoba niz w Luxmanie L-210. Wieksza przestrzen. Wkoncu pojawilo sie troche gory. Ogolnie Proton jest zdecydowanie bardziej melodyjny. Az sie usmiech pojawia na twarzy:D Warto bylo wymienic luxmana na protona:)
Witam !
Panowie KURIOZUM:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
Człowiek pisze, że można ja słuchać na preampie MM ???? Jakim cudem, jak dl-103 daje 0,3 mV, czyli 10 x mniej niż wkąłdka MM ?
Szuka naiwnego ?? Czy poszerza krąg zainteresowanych ??
Pozdr.
Taka ciekawostka:
Magnetofon 4 szpulowy. To chyba jakis sprzet do kwadrofonii dyskretnej.
TONSIL
ELAC EL 50 III
Kolumny głośnikowe (stylizowane repliki) :-)
Sprzęt taki sobie, nie warty tych pieniedzy. Przetworniki pcm61p są ok, ale laser kss210 to tandeta stosowana w wieżach z hipermarketu. Plastikowa soczewka.
Ten lepszy i tańszy:P
ALE SIE USMIAŁEM. Przeczytajcie opis tego kabla. Poniżej krótki cytat:
"Jak wykazały badania, niskie częstotliwości biegną szybciej wewnątrz przewodnika, zaś sygnały o wyższych częstotliwościach na powierzchni przewodnika."
Pozdrawiam, Konrad
zapomniał dodać, że dotyczy to wielkich częstotliwości i jest to dobrze znany efekt naskórkowości :)
i nie ma to nic wspólnego z "szybszym biegiem".
e.... chyba nie słyszą (tym bardziej, że słuchają na skrętne), szybciej już zobaczą aurę człowieka ;)
Nie chcę rozpetać kolejnej wojny kablowej ale właściciel tej aukcji szczerze wierzy w niesamowita moc tego kabla (przemilczę). Rozmawiałem z nim. Napomnę jeszcze, że doradza klientom kable (interkonekty, głosnikowe) w zależności od preferencji muzycznych :). Do metalu X do jazzu Y :). Mam w zamiarze kupić kilka tanich kabli, wypożyczyć kilka (powiedzmy 2) droższe, tzw 'audiofilskie' i pobawię się w ślepy test.
Konrad - nie uzywam emotikonow, liczac na inteligencje czytelnikow. A sprzedawca tego kabla przepisal (przetlumaczyl) tekst z ulotki/strony WWW, nie ma sie co z niego smiac. Jedna firma pisze cos takiego, a inna (ktorej jestem fanem) - "These cables have very low capacitance, inductance and series resistance for optimum performance with all units. Excellent quality cables at a reasonable price and NO NONSENSE."
>MariuszJ
Co do emotikonów, to nie uważam żeby sugerowały niska inteligencję piszacego czy też czytającego !
Po pierwsze nie smiałem się ze sprzedawcy tego kabla tylko z opisu (domysliłem się, że został skopiowany). Pózniej dopiero okazało się, że ów sprzedawca słyszy bardzo duże róznice itd. Napisz proszę jakiej firmie kibicujesz. Opis, opina którą zacytowałeś wydaje się być konkretna, prawdziwa. Więc co to za kabelek ? Skoro taka dobra cena i parametry to może warto wydać te kilkaset PLN.
Konrad
dla DIY, bez minimalnej...
Co do słyszenia lub niesłyszenia efektu naskórkowego, może ktoś mi przypomni wzór na liczenie tego efektu ( miałem gdzieś, ale mi wcięło... ).
I może niech przy okazji policzy jaki ( ilu decybelowy ) spadek będzie przy powiedzmy 18kHz ( istotne, bo tam słuch sam ze swojej natury nieźle juz "wycisza" ), kabelek nastepujący:
materiał: miedź ( lity drut ew. zwykła linka )
przekrój: 5mm2
długość: 5m
Kabelek wzięty z głowy, ale coś mi sie zdaje że spadek byłby ponad 1dB, a biorąc pod uwagę że niektórzy mają kable nawet 2 razy dłuższe( często i grubsze troszkę ) i pakuja pieniądze w kolumienki z wysokotonowcami ciągnącymi do 25kHz i więcej...
