banda AUDIO RESEARCH -a
Gość masterofdeath6
To dziwne :).
ARC bez emocji?Ja odbieram zupełnie odwrotnie!
VSi60 jazz zagrał genialnie,gęsty,nasycony,namacalne wokale,cholernie muzykalny i piękny dźwięk.Choć jeśli ktoś preferuje dynamikę,totalną kontrolę basu i szybkość,to tego tu nie dostanie.Tu preferencją jest muzykalność :).
Na tym poziomie,nazwijmy go cenowym,wolę VSi60 od wielu innych wzmacniaczy.
Na wyższym pułapie kompromisy są trochę mniejsze,z 911mk3,a szczególnie z dwóch ;),pewne rzeczy dostaję "w pakiecie",tzn.,świetną mikro i makro dynamikę,kapitalną kontrolę basu i szybkość,natomiast dodatkowo jest średnica i barwa jak nie z tranzystora :).
Emocje?Te dostaję z każdą słuchaną płytą na ARC REF CD 8 !
Zgadzam sie ze Stefkiem:) Jeśli ktoś nie czuje emocji słuchając ARC, ma pecha:) Ale każdy ma swój słuch i niech tak zostanie....
Gość masterofdeath6
Elberoth - a co powiesz na ceny 8000-9000EUR za ref110 - po tyle Niemcy krzyczą teraz i 6000-6900 za ref3 ?!
A i zgadzam się tam z wypowiedzią o VT100 i ref110 - VT100 to fajna końcówka nie wiele gorsza od ref110, nawet ciut mocniejsza i lepiej sobie radzi z trudniejszymi kolumnami.
Jednak ref110 ma zdecydowanie bardziej wysmakowany dźwięk, widać producent poszedł w niuanse, smaczki i detal. Jednak to ogranicza możliwości stosowania szerszej gamy kolumn :(
Również żeby z ref110 to wydobyć konieczna jest lepsza reszta toru - na słabszych elementach VT100mk2,3 niewiele ustępuje ref110. Co do pre to również pełna zgoda! Różnica między ref3 a starszymi LS-22,25mk2 jest dość drastyczna :)
Gość NEWNEW
Jacek, wczoraj podłączyliśmy mój Ref. 110 do B&W 803 i też nie dał rady. Tak jak pisał kolega Max to nie są kolumny przeznaczone do popędzania jakąkolwiek lampą, trudno utrzymać w ryzach bas, potwierdzam opinię przedmówcy. Z jednej strony, z racji dość suchego charakteru potrzebują dość ciepłego wzmacniacza i w tym sensie lampa byłaby OK, ale są duże spadki impedancji na dole. Optymalny będzie więc chyba jakiś A-klasowy wzmacniacz. Znajomy pędzi to Musicalem Fidelity bodajże 35 i choć nie jest to brzmienie najwyższych lotów, to jednak da się słuchać.
widze ze musze bronic 803jek bo mi udało sie na VT100 podłaczając do 4omów i je opanować (dzieki Waszym sugestiom), co prawda nie miały takiej dynamiki jak na tranzystorze ale już było ok. Bas w ryzach mozna opanowac kablami - jak miałem kłopot z basem to podłaczałem MITy Shotguny. z
dziś jeszcze raz podłaczyłem ref5 do VT100 i B&W803D i jak sie rozgrzało ponad 1h to było dobrze na tych 8omach - lepiej niz na 4-ech bo było jakoś bardziej wyraziście, detalicznie - tak jak lubie tak wiec Primare idzie do sprzedaży:-) a ja zbieram na tego Ref5:-). Te moje kłopoty mogą też być zpowodowane tym ze ten Ref5 to całkiem nowa maszyna jak go miałem po raz pierwszy to miał jakies 25h grania a teraz ma 60h.
maxflo>
60 godzin to jeszcze bardzo malutko :).
Ja kupiłem swoją 5tkę,to miała 120h,z każdą 50tką dźwięk się zmieniał na duży plus,przełomy to było ok.200,250,i 300 godzin,w tej chwili ma 350h.
Gość Audiozakupy
Miał już któryś z forumowiczów możliwość porównania ARC DAC8 do CD8 ? Bardzo ciekawi mnie ta kwestia. Wiem, że był test w prasie i tam były odwołania do CD8, ale test a niezależna opinia to dwie różne sprawy :-) Używałem ten przetwornik w swoim systemie prawie miesiąc bardzo mi się podobał, wiele aspektów brzmienia było na bardzo wysokim poziomie i o ile najpierw byłem zachwycony nim to później po powrocie do mojego Xindak-a DAC-20 zauważyłem, że owszem rozdzielczość ciut gorsza, przestrzeń mniejsza, ale klimat poczucie naturalności brzmienia, muzykalność a tym samym budowanie spektaklu wyraźnie po stronie dużo tańszego Xindaka. DAC8 lekko odchudzał brzmienie średnicy ale podawał ją wyraźniej i szybciej. Zastanawia mnie bo nie miałem okazji słyszeć czy CD8 jest bardziej nasycony i przyjemniejszy w odbiorze niż DAC8, który mimo wszystko przy Xindaku gra trochę technicznie.
Co to za potwory te B&W803 . . . ? Mój Ref110 napędza Infinity Renaissance 90, całkiem spore paczki, spadki impedancji do 3Ohm lub lekko poniżej.
Jestem wreszcie bardzo zadowolony. Po wymianie lamp na KT120 stopień mojego zadowolenia osiągnął maximum.
A co do wzmacniaczy w klasie A to one jeszcze bardziej chyba są nieodporne na niskie impedancje, czy się mylę?
Nie miałem okazji porównywać,choć dzień ten wydaje się coraz bliższy :).
Natomiast CD 8,ma te cechy,które wymieniłeś:nasycenie,naturalność,i wręcz niebywałą muzykalność :).
ło mamciu! w to to już nie uwierzę :)))
renesanse90 to 1,5 ohm spadki ma, do tego sztywne 25cm membrańska! i max 85-86dB! no chyba ze w 15m2 grasz :)
ale obadam jak zukzuk zaprosi :)))
1,5Ohm to mit. Skuteczność 87dB, gram w 30m2
a tu wykres impedancji 100 to 0
i plik
Edytowane przez dartman
Po doświadczeniach Dartmana mam chęć zmienić 6550 na KT120 w moim VT100MK3 - z tego co czytałem na audiogonie to mozna to zrobić. co prawda zwiekszenie mocy moze być możliwe tylko jeśli pradu w końcówce będzie wystarczająco duzo.
ja na lekcjach fizyki z pradem trochę nie słuchałem - czy mozecie mi podpowiedzieć która z cyfr spec technicznej końcówki mówi ile moze być prądu? czy to jest "POWER SUPPLY ENERGY STORAGE". bo jesli to to to wydaje mi sie ze jesli ref110 u Dartmana wytrzymał to moje vt100mk3 tez da rade.
Gość masterofdeath6
dartman, może i mit, ale naocznie widziałem jak wielkie wydajne końcówy cholernie się pocą (do czerwoności) z tymi kolumnami, a żadnej megadynamiki i duper kontroli nie było - z 936 robiły co tylko chciały po wielu godzinach zostając zimne...
założę się że ten mój VT100mk2 też się wyłoży z tymi kolumnami, a ref110 wydaje mi się nieco słabszy od VT100
Napisz do ARC albo do Audiofasta z Lodzi. W necie nic nie pisza o takiej mozliwosci
Gość masterofdeath6
audiofasty twierdzą że nic poza 6550C svetlany nie moze być wsadzone do ARCa i że nawet nie będzie pracować na innych lampach?!
oczywiście podają swoje piękne ceny na takie lampki, twierdząc w zaparte że 6550 i KT88 mają ze sobą wspólny tylko rozstaw nóżek lol
Poszukajcie na forum Audiogonu,z tego co pamiętam sporo było tam w temacie wymiany lamp w urządzeniach ARC.
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?aamps&1023928438&read&keyw&zzaudio+research+6550
Może tu coś.
Gość masterofdeath6
KT88 wchodzą bez najmniejszego problemu (grunt aby fizycznie się zmieściły) - pewnie KT120 też da się zaaplikować.
Słyszałem, że niektorzy fanatycy lamp wsadzali nawet EL34 czy 84 - coby niby było "lampowo" (ale to już chyba jest profanacja hehe)
Jedna kwestia jest czy KT120 zmieszczą się w VT100, drugą czy zasilacz podoła . . .
Teraz ma 130Watt na kanał przy KT120. Napędzałem kiedyś Re90 integrą lampową Spark530, 2x50Watt i wcale nie było tragedii.
Wstęgi są wprost stworzone do lampy, tak przynajmniej twierdzi wielu ,w tym ja :-)
  • 2 miesiące temu...
Gość masterofdeath6
już było na styk jak dawałem zamiast 6550 lampki KT88 ! zostało dosłownie 4mm od traf głośnikowych i ze 5-6mm od tych radiatorków z przodu :)
a rożnica w średnicy chyba 46 a 51mm tylko! to w takim razie te KT120 to już niezłe słoiki są!
Na Twoim miejscu spróbowałbym,ponieważ Neo to świetne końcówki.Sam nie uczestniczyłem w takim odsłuchu,ale wiem z relacji,że wygrywały cuglach porównania z różnymi bardzo dobrymi sprzętami,czasem duuużo droższymi ;).
Sam mam na odsłuchu monobloki VTLa,i z REF 5 gra to znakomicie :).
P.S.
Jakbyś chciał pogadać z gościem,który dobrze zna tego Manleya,to daj znać.
  • 4 tygodnie później...
Czy to znaczy,że masz w tej chwili nowego i słabo gra?
Ja swojego kupiłem wygrzanego (ok.300h),natomiast pre (Ref 5),mniej więcej co 50 godzin,można było bez problemu usłyszeć zmiany,z tym,że największe po ok.150 i 250-300,po tym czasie nie słyszałem już większych zmian.
mam ma testach nówkę , po 40h gra fajnie ale zastanawiam sie "tak do przodu" i je go wygrzewac aby było mniej iecej to co ten CD moze. co do fer 5 to mam go na 270h i z tego co piszesz to już wszystko -a wiec będe mógł zobaczyc zmiany i chyba kupie tego cd:-)
z innej beczki jak sądzicie która z końcówek gra bardziej detalicznie: ARC Ref 150 czy Manley N250. w Manleyu są inne lampy i nie wiem jak duża to różnica w dzwieku? Zastanawiam sie czy jak mam teraz ARC VT100MK3 to dozbierać mniej i wziać używane N250 czy uzbroic sie w cierpliwość i zmierać na Ref150?
ARC150 pewnie jeszcze mało kto miał okazję posłuchać dłużej.
Ja bym Ci do 150tki,oraz Manleya,zaproponował posłuchać któregoś z VTLi,to znakomite urządzenia :).
P.S.
Nie pamiętam skąd jesteś,ale jeśli blisko Warszawy i chcesz posłuchać jak ARC gra z VTLami to daj znać :).
Edytowane przez stefek
