Brak 50Hz w pokoju
houek
Zrobiłem ostatnio pomiary swojego pokoju odsłuchowego. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że zupełnie nie słychać częstotliwości ok 50Hz. Wiecie może jak temu zaradzić??
Poniżej wykres.
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/
Jak pomiar wykonasz metr bliżej kolumn to coś się zmienia przy tej częstotliwości? (podejrzewam znoszenie w punkcie pomiarowym na skutek fal stojących - akurat wygasza się u Ciebie 50Hz - taka moja teoria)
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214345
Możesz spróbować przestawić kolumny / punkt odsłuchu. Tak jak napisał kolega - w tym punkcie znoszą się dwie fale stojące.
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214363
Pomiar wykonałem w miejscu odsłuchu. Spróbuję przestawić kolumny
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214386
a czy tutaj problemem nie będzie wielkość pokoju i długość fali?
Padały informacje na forum, że fala niskiego basu ma długość kilku metrów.. i takiej też odległości od sciany potrzebuje.
Jak to jest?
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214421
Długość fali może być dłuższa niż najdłuższy wymiar pomieszczenia, a i tak będzie słyszalna. Z resztą zwróć uwagę że nie słychać u kolegi 50 Hz ale to co niżej to słychać (ciszej niż reszta pasma, ale coś tam jednak przy 40 Hz jest).
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214435
Ciekawe że lej po bombie na 170Hz nie przeszkadza ani długi czas pogłosu :)
Obyśmy takie problemy mieli jak pozbycie się słyszalnego przydźwięku sieci 50Hz ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214686
Spróbuj przenieść fotel pod ścianę tam się fala wzmacnia. A tak w ogóle powinieneś poprawić akustykę tak jak zawsze w przypadku fal stojących. Bez względu czy się dodają czy odejmują. Pokazałeś wykresy a pokoju nie.
Z tego można coś podpatrzeć.
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214793
Gość Paweł Skurzewski
Frank
Najlepsze jest to, że przed pomiarem nie miałem żadnych zastrzeżeń do dźwięku mojego systemu. Pomiar pokazał wygaszenie 50Hz, ale w muzyce kompletnie tego nie czuć....
Bez urazy ale to jest właśnie charakterystyczne dla tego forum,ludzie w mig rozróżniają w ślepym teście sieciówki a ubytek 50h kompletnie nie przeszkadza im w odsłuchu.Twierdzenie ,że kompletnie tego nie czuć jest bezpośrednim wynikiem tego,że Ty poprostu nie wiesz jak to jest słuchać muzyki z wyrównaną charakterystyką,miałbyś poważne problemy z powrotem do obecnego stanu rzeczy.
Rada jest taka,że musisz pokombinować a najlepiej dać pokombinować fachowcom,którzy ogarną problem i nie zedrą z Ciebie skóry.Usłyszysz wtedy,jak wiele umykało Ci w obecnym odsłuchu,przestaniesz martwić się drobiazgami i zaczniesz oddawać nirvanie:)
P
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2214907
Paweł Skurzewski
Pokaz wykres swojego pokoju lub wspomoz konkretna rada i daruj sobie nadety ton wypowiedzi.
Nie był nadęty-napisałem co powinieneś zrobić, a skoro Cię boli...to pomóż sobie sam,w końcu nie słyszysz różnicy-najlepiej sieciówkami.
P
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2215190
Skłaniam się do teorii Kyle.
Acz, takie selektywne wycięcie!?
Musiałby istnieć rezonans doskonały w pokoju...
Może soft nie podaje 50Hz na wzmacniacz ;)
Z Pawłem należy się zgodzić, stwierdziwszy jednak, że Houek nie jest adresatem tego komentarza.
Adaptacja słuchu (właściwie mózgu) na podstawie istniejących wzorców pozwala zapominać o lukach w brzmieniu. Aby usłyszeć różnicę, należałoby szybko przełączyć źródło (zmienić pomieszczenie;)) na takie gdzie jest całe pasmo.
Da się zauważyć różnicę; oczywiście jak się ma zespoły głośnikowe o wooferach ponad 10cali a nie o pierdziawkach 15cm ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2215332
Popieram w 100% wypowiedź Pawła. Sam chciałem napisać o tym, że kable ludzie słyszą a takiego ubytku nie bardzo (ale odpuściłem sobie po ostatnich doświadczeniach, Paweł pewnie wie o czym mówię :P)... No i tu nie chodzi o Ciebie houek. To ma wymiar ogólno-forumowy :P.
Pozdrawiam Arczi
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2215369
Spróbuj pomanipulować ustawieniami osi pionowej wykresu, tak, żeby całość się trochę uniosła i ujawniła co jest poniżej poziomu, którego teraz nie widać (jest zakreskowany). Może te 50 Hz tam się kryje?
Na zdjęciu poniżej masz ten sam wykres, ale inaczej pokazywany.
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2216496
>Houek
Jak zrobić sobie takie pomiary samemu?
Trzeba mieć mikrofon pomiarowy, który da się podłączyć do komputera oraz program Room EQ Wizard
Ja stosuje coś takiego RadioShack Model 33-4050 - ma wsparcie w w/w programie. Do kupienia na eBay'u
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2218736
ja rozumie, ze liniowosc jest wskazana, ale 50 hz ma siec wiec po pierwsze moze byc tlumiona przez zasilanie konca mocy i niego samego w celu likwidacji tzw tętnień, a po drugie 50hz brzydko dudni i moje hi endy (dwa jeden ultra) mają tego parametru tez malo
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2219419
taaa to dobry ten hajent który tłumi 50 Hz :)
czestotlowosc probkowa dla wzmacniaczy to szczególnie 1kHz . bardzo czesto producenci dają tu extremum wykresu do - ilusdziesiat dB po to zeby nie miezyc. pozatym 50 haz to buczenie, jak trafo, ladnie brzmi, nie?
dlugosc fali to cecha fal elektromagnetycznych a nie dzwiekowych (mechanicznych) . fala elektromagnet teoret. o tej samej czestotliwosci ale roznej dlugosci (odleglosc od extremow) moze byc innym typem promieniowania.
pozatym powiedzą mzem osiol , ale liniowosc to chyba sie w wattach wyrazac powinno a nie w decybelach (1 dB= 0,7 volta) lub jednostka natęzenia dźwieku. zadaniem konca mocy jest pomnozyc tyle razy ile cza wartosc wejsciową uzyskując wieksze napięcie na wyjsciu. powinien byc szybki i precyzyjny. ale nie mozna mu kazac mnozyc napiecia chyba ze sie mówi do pull-pusha (ultra hi end)
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2219753
ja pier****
22 wpisy, same tuzy w nicach i wszyscy szukają tego co znaleźć się nie da
jeśli 40Hz masz ze spadkiem -20dB to to hipotetycznie brakujące 50Hz mogłoby mieć spadek - 10dB
czyli i tak basu niet - kup jakieś uczciwe kolumny takie z -3dB przy 50Hz i wtedy powalczysz bo na tę chwilę nie ma o co
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2219770
ja pier****
a gdzie mamy próg slyszalnosci (16Hz) bo umre ze smiechu .tu powinno byc juz liniowo w dobrym sprzecie. liniowo znaczy sie od 10Hz prosta linia do ultradźwieków i HOHO DALEJ u mnie do 100kHz
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2219781
Skąd te rewelacje (by nie rzec bzdury) ? Długość fali tyczy się jak najbardziej m. in. fali dźwiękowej.
Znowu nie wiem o czym piszesz (czyt. kolejne bzdury opowiadasz). Natężenia dźwięku nie podaje się w WATACH ! Mierzysz liniowość SPL kolumn i wyrażasz to to w watach? - nikt nigdzie tak nie robi!
Pokaż mi kolumny które od 10Hz mają prostą linię SPL aż do 100 khz.
ps. i powiedz co to masz za kolumny co to 100 khz (-3dB lub mniej wzgl. średniego SPL) wyciągają
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2219843
jak zmierzyc dlugosci pomiedzy drgającymi czasteczkami powietrza chyba ze co piątą cząsteczkę.
bo jak mierzy liniowosc to najdokladniej na wyjsciu a nie za przetwornikami. mysle ze wzmaczniacz jest przyczyną luki. bo przeciez nie dziura ozonowa w pokoju (tlen (ozon O3)) to skladnik powietrza i terz podryguje ...
kolumny moze nie 10hz ale 20 to juz tak. moje sennheisery hd 595 mają od 12hz do 38,5kHz a to cieńki jeszcze sprzęt.
pozatym nie mowie o kolumnach tylko ciagle o wzmacniaczu.
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2220027
ja pier****
Dla Twojej informacji moje kolumny mają 3dB spadek od 38Hz do 25kHz, 15 calowy głośnik i 98dB skuteczności. Więc nie w tym tkwi problem.
Poniżej wykres moich kolumn:
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2221213
@houek - możesz wkleić wykres, ale z obniżoną osią np od 10dB? Na tym co był na początku masz od 45dB, jestem ciekawy co masz poniżej tych 45?
https://www.audiostereo.pl/topic/84062-brak-50hz-w-pokoju/#findComment-2221243
