Kolumny podłogowe prośba blondynki
andy101
Zwróciło się do mnie sympatyczne blondi abym pomógł w wyborze kolumn głośnikowych pasujących do jej saloniku o wymiarach 30 m2 . Wybór jest niesamowicie trudny bo jedyne kryteria wyboru to:
1. Kolumny podłogowe kolor jasny buk razem z frontami.
2. Membrany w kolorze srebrnym.
Jej wzorem i natchnieniem jest JBL Studio L890, ale dysponuje tylko kwotą 2000zł.
Kolumny będą pracowały z zestawem Denon PMA-1500R i odtwarzaczem multimediów Popcorn Hour C200.
Muzyka jakiej najczęściej słucha to Within Temptation, Sonata Arctica, klimaty typu rock symfoniczny, opery rockowe.
Oczywiście mogą być systemy 2 i 3 drożne.
Jeżeli szanowni koledzy byliby w stanie pomóc byłbym niezmiernie wdzięczny.
Systemy 2-drożne do tego rodzaju muzy, to nie jest najszczęśliwszy pomysł, zwłaszcza jak to ma grac w 30 metrach.
Kobieca natura jest nieodgadniona i na pierwszym miejscu musi być estetyczny wygląd.
Żonaci koledzy wiedzą o czym mówię. U mnie kolumny mogą stać na środku pokoju. Ale u kobiety elegancko przy ścianie.
Tylny bass-reflex odpada. Taki klient na pewno jest perełką w każdym salonie audio.
To chyba normalne, że salon to nie graciarnia. Choć pewnie nie dla wszystkich.
canton gle 470/490? Ostatnio weszły nowe modele, więc te starsze można kupić taniej...grają troche ostro, góra wyrazista,ale to nawet niezłe kolumny. Bas reflex z przodu. Fronty może nie z buku, ale bliżej się już chyba nie da...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wyjdzie 2160 z przesyłką,czyli nawet tanio, tylko trzeba się popytać o kolory,heh...rozumiem że kolumny mają byc nowe...pozdrawiam
andy101
Jeśli JBL to za te pieniądze chyba seria Northridge dzwonić do sklepów i pytać o dostępność kolorów. Najlepiej wrzucić w allesrogową wyszukiwarkę JBL oglądać i szukać nawet czegoś podobnego np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wprawdzie to 5.0 ale frontowe chyba mogą sprzedać skoro brzmienie nie jest aż tak ważne.
Powodzenia i pozdrawiam,
Paweł
To jest najgorsze że fronty też mają być w kolorze buk, to mocno ogranicza pole manewru. Tańsze JBL mają niestety czarne fronty, a tylko boki w kolorze buk no i czarne membrany. Kobiecy upór jest nie do obejścia. Jak już sobie zaplanuje wystrój salonu to do najmniejszego elementu. A budżet ograniczony. I wszystko fabrycznie nowe.
Zdaje się,ze Monitor Audio GS 20 są dostępne w tym kolorze. Podobnie RX8, RX 6. Membrany mają srebrne. Jak ma być tanio to Bronze BX 5/6
"Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: Wystarczy." (Łk 22, 38)
"Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!" (Łk 22, 36)
Znalazłem jeszcze 2 modele, cóż sądzicie o tych kolumnach ?
Infinity Primus 250
Rubicon RP36F
czy będą wystarczające na 30 m2 ? Do rocka symfonicznego ?
Dzięki za sugestie, ale te modele chyba mają bass-reflex z tyłu, a kolumny będą stały przy ścianie konieczny jest przedni br
Fajne kolumienki te Monitor Audio tylko jak widzę mocno przekraczają 2000 zł za parę.
Jak widze to górna granicą mogą być Monitor Audio BX5 2500 zł to do przyjęcia w jej budżecie.
Zastanawia mnie przedni i tylny br w tych kolumnach. Jak to się zachowuje przy samej ścianie.
Już od kilku lat zalega u mnie Tannoy MX4.
Wydają się spełniać wymagania.
Wyglądają tak jak tu:
Ten model ma chyba br z tyłu. A głośniki będą dosunięte do ściany ( może byc max 10 do 15 cm luzu).
Identyczne Kody sam używam i sprawdzają się super. Tylko dla niej mają poważny minus 2 potężne otwory br z tyłu. Miałem okazje jej pożyczyć swoje i powiedziała że "okropnie dudni".
U mnie stoją odsunięte 1 metr od ścian i dżwięk jest ok. Blondi było u mnie i takie głośniki jej się spodobały kolorystycznie, Tonsile Fenixy na jej Denonie jak powiedziała "paskudnie skrzeczą".
ale membrany czarne, podaje takie typy, bo może blonda się złamie. swoją drogą świetny sposób na wybór kolumn...
(br z tyłu)
jak wyżej
jak wyżej
czarne membrany
br z tyłu
Kobieca logika jest dla mnie nieodgadniona. Zauważcie wstępny model JBL 890 .Przesłałem jej wasze propozycje. Jak na razie najbardziej skłania się do modelu
Monitor Audio Silver RS5
Dzięki za wszelkie sugestie.
Monitor Audio BX w tej muzyce spisują się bardzo dobre, choć na 30m dużo bardziej odpowiednie byłyby BX6 od BX5 (a już na pewno od RS5), z tym że musiałaby dopłacić ok 700zł (za tyle widziałem najtaniej) choć wg mnie warto dołożyć jeśli to ma być zakup na trochę dłużej, to świetne kolumny w tej cenie
przedni/tylny bas reflex nie ma większego znaczenia (nie dmuchają mocno) ale można je bez problemu zatkać bez utraty mocy (tzn mogą grać jako konstrukcja zamknięta), wg mnie tak nawet lepiej grają niż z otwartymi BR
Rewelacja z wgniecionymi wysokotonowkami.
Jak się Anka dowie że zapodałem jej fotkę to mi wsadzi te kolumny w .....
Ale co mi tam. Dzięki Wam za pomoc.
Strach jest...
Przestańcie Panowie z tymi szowinistycznymi duperelami. Kobiety kupują żeby było ładnie, ot co. A swoją drogą - bardzo konkretne wymagania ze strony niewiasty, szybki i sprawny zakup a nie audiofilskie marudzenie o "ostrej górze" etc. i zawracanie dupy wszystkim sklepom w okolicy :)
Przy okazji - pozdrowienia dla Ani! :)
The odd get even.
A Panowie zapomnieli o całkiem dobrze grających Eltax Liberty +5 i Liberty +7 ? Hehe
