CD czy DAC
maxglow
Arczi ale roznice sa.slyszalne miedzy cd-r a plyta tloczona byc moze to wina napedu odtwarzacza, dla porownania nagraj sobie cd-ra z predkoscia x52 na jakiejs plycie z hiperkarketu np hawk i porownaj... mimo tylko zer i jedynek bedzie wyraznie gorzej...
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292608
Jędrku przecież napisałem, że jest to żartobliwa wypowiedź i nie obrażaj się :). Jeśli czujesz się urażony tym żartem to przepraszam. Ale chodziło mi o to, że nie ma czynnika który przemawiał by za tym że płyty CD inaczej brzmią. Chcę zwrócić Ci uwagę, że człowiek w całym audio jest najbardziej zawodnym ogniwem i nie koniecznie to co się czasami wydaje jest prawdą. Nie mam zamiaru zmieniać twoich poglądów tylko staram się zrozumieć czy twój pogląd jest uwarunkowany czymś więcej oprócz tego że Ty słyszysz.
Pozdrawiam i nie obrażaj się, Arczi :)
Prędkość za każdym razem ta sama, X4, dla mnie optymalne rozwiązanie. Nie ma czynnika wg Twojej wiedzy. Tak jak przed Kopernikiem nie było czynnika za obrotami Ziemi wokół słońca. Kurcze, ale to śmieszna dyskusja... Każdy to usłyszy, kumasz to Arczi? Zrób test. Ale nie komputerze, tylko na porządnym zestawie. Kup sobie taką Sony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i taką TDK
Celowo wybrałem te, bo tutaj nawet głuchy rozpozna różnicę.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292613
No ale to jestem wstanie zrozumieć, że odtwarzacz zaczyna korygować błędy itd. Choć wedle badań Philipsa nośnik dalej pozwala na idealne odtwarzanie. W CD jest kilka rodzai korekcji. Choć będę musiał się zmusić i porównać (choć to koliduje mocno z moimi przekonaniami). Chyba że jest ktoś kto ma dość szeroką wiedzę w tym temacie i jest wstanie zabrać głos.
Jędrku i co do sedna ja nigdy nie porównywałem płyt CD między oryginałem i nagrywanym bo uważam, że nie ma żadnego powodu by takie różnice występowały. No i zauważ że nigdy nie zaprzeczyłem iż Ty tego nie słyszysz. Co najwyżej uważam że ta zmiana wynika z nie technicznego powodu.
Pozdrawiam Arczi
Ok Jędrku zmuszę się i posłucham tych płyt ;). Nie mówię że w przyszłym tygodniu ale postaram się to zrobić.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292615
To nie jest wina napędu. Mam 6 odtwarzaczy. W każdym różnice są takie same.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292616
Oczywiście że mogą być różnice, wszystko zależy od tego jak sprawny jest laser i pracują układy korekcji błędów. I nawet jeśli odczytana informacja jest bit-perfect, to już poziom jittera dla płyty tłoczonej i dla płyty wypalonej w nagrywarce może znacznie się różnić.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292617
Pozdrawiam Arczi
Arczi, czekam na Twój rzetelny test i na przeprosiny. Zdenerwowałeś mnie, a teraz przyznajesz, że nawet nie porównywałeś, cholera, lipa wyszła.
Laser jest niesprawny, gdy odtwarza CR-R, a następnie naprawia się, gdy odczytuje oryginał? I Ty zrób test, ale na porządnych kolumnach i wzmacniaczu.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292618
Pamietasz taki slynny dialog z pewnego filmu: 'Koncz wasz, wstydu ....'. Naprawde Arczi ci dobrze radzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292624
I sądzisz że porządne kolumny i wzmacniacz są w stanie naprawić zniekształcenia wprowadzane przez odtwarzacz?
Robiłem takie testy, teraz już mi się nie chce. Płyta tłoczona ma inną strukturę niż płyta wypalana. Inaczej pracuje optyka lasera i układy korekcji. Stąd ludzie słyszą różnice i nie są to przywidzenia - na jednym odtwarzaczu będą większe, na innym mniejsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292628
Komedia :)
Słyszycie też różnicę pomiędzy flackami odtwarzanymi z dysków samsunga i wd? a intele ssd to dobre są?
A pliki worda to najlepiej na jakich płytach narywać? verbatmiy są dobre? a pliki excela też można na nie nagrać czy lepiej na platinumy?
Audiophools - goo.gl/NJkF8
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292630
Dysków nie porównywałem, nie wiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292631
To chyba właśnie po to ma się komputer, z którego dane wychodzące do daca są zawsze takie same (idealnie takie jak w pliku), tak aby się nie przejmować takimi bzdurami jak brudny laser w odtwarzaczu cd...
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292632
Z tymi komputerami też różnie bywa, będą różnice w poziomie jittera, a dobry kabelek cyfrowy może kosztować więcej niż sam komputer. Ale można, czemu nie - sam gram głównie z DACa i nie narzekam.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292655
dobry przyklad, wlasnie te niebieskie TDK szczegolnie beznadziejnie sie sprawuja podczas odsluchow audio, wiec dla niedowiarkow zanim zaczna pisac dalej koniecznie jest zakupienie jednej takiej plyty TDK niebieskiej nagranie jej z duza predkoscia i odtworzenie na odtwarzaczu cd - najlepiej na przyzwoitym sprzecie dla spotegowania efektow:D
a nastepnie dyskutujcie dalej bo inaczej rozmowa nie ma sensu...
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292686
jędrek - na jakiej nagrywarce wypalasz z prędkością x4. Pytam bo obecne nagrywarki przy tej prędkości niszczą płytę i lepszą jakość wypalania uzyskuje się z dużo większymi prędkościami. Ja mam Plextora premium2 i tam duże prędkości rzeczywiście nie sa wskazane. To nie jest nowa nagrywarka ale można jeszcze znaleść stare zapasy.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292757
Jesli do mnie to bylo to coz odpowiedziec po pierwsze blad bo nie mal amplitunera po 2 prosze pisac na temat a jak nie do mnie to wybaczam to niepotrzebne wpiepszenie sie w watek...
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292758
Ludzie (niektórzy), wyjdźcie z matecznika, bo to nawet śmieszne nie jest. Z leczeniem głupoty jest ten problem, że pacjent uważa się za ponadprzeciętnie zdrowego, ale to tak na marginesie.
1. CD-R do Audio TDK jest czarny i producent gwarantuje bit perfect, co pisze jasno na swojej witrynie internetowej po to, by zrozumieli chcący coś więcej wiedzieć, dlaczego zwykły CD-R do audio jest nie teges. Trzeba zabulić jak za 3 lub 4 CD-Ry do użytku z danymi, a potem się dopiero wymądrzać.
2. Do nagrywania używam najmniejszej możliwej prędkości i programu Burrrn z wyłączonym wszelkim replay gain, ditheringiem, kształtowaniem szumów, itp. Po prostu bit perfect.
3. Niekorzystne zjawiska związane z CD-R słyszałem z krążków przeznaczonych do danych, na takich do audio niczego takiego nie ma przy starannym, powolnym nagrywaniu.
4. Jak podkręcę tempo na nagrywarce, to już jest gorzej. Obsługuje mi 4x i wyżej 10x. Brzmienia wychodzą różne. Ciekawe, że oryginał kumpla bardziej sybiluje i jest mniej przestrzenny niż mój CD-R wypalony z flaczków? Zaleciłem umycie płyty CD izopropanolem, na stare, pokryte drobnym pyłem płyty działa lepiej niż "demagnetyzacja". Najtańszy i najlepszy upgrade płyt CD jaki znam. Nie wiem czy pomogło, zapomniałem zapytać.
5. Sporo starszych CD ma problem z czytaniem płyt CD-R i CD-RW. Mój CD, a obecnie DVD, nie ma z tym najmniejszych problemów. Warto mieć na uwadze ten parametr. Stare lasery nie były projektowane z myślą o płytach CD-R. Płyta CD-R ma inne różnice poziomów (w sensie odległości do soczewki) zer i jedynek. Jeśli dany napęd i laser nie uwzględniają tego w firmware lub optyce, to syf w dźwięku będzie, ale z powodu niekompatybilności nośnika i systemu odczytu. Są napędy, których nazwy nie wspomnę, na których odczyt CD-R jest wzbogacony nieustannymi trzaskami, albo jest problem z przełączaniem utworów, szybkim przewijaniem, itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292762
Nigdy nie miałem CD-R audio, które zagrałoby jak oryginał. Wszystko jest fajne, do czasu
-primo, dopóki nie skonfrontujemy bezpośrednio z oryginałem
-secundo, dopóki po kilku latach nie sięgniemy po ten CD-R audio.
Wyleczyłem się z przegrywania płyt na CD-R za wyjątkiem białych kruków, płyt winylowych, ściągniętych plików, które na CD są nieosiągalne.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292784
Gość discomaniac71
Nie do Ciebie;-) Piszesz akurat dość rozsądnie ale są tutaj tacy co wszystkie rozumy pozjadali i piszą właśnie z perspektywy amplitunera 5.1.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292787
Do archiwizacji to akurat najsensowniej użyć FLAC czy APE i tak trzymać na dysku twardym albo zrzucone jako dane w folderach na DVD-R lub podobny nośnik danych. Jak kogoś stać, to sobie może pokupować karty pamięci flash 32GB lub większe i na nie zrzucić. Jaka oszczędność miejsca na półkach! Jak się zwali nośnik optyczny, to się wypali flaczka na nowo, koszt 1 piwa w plecy i tyle.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292796
Ja ma takie cós co "gra" asynchronicznie i kabelek razem z wtykami jest 75ohm. Chwalą to m/n na:
ale są tacy, którzy twierdzą, że to gejowskie jest puszczanie muzy z komputera.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292797
Oj, odkąd się zraziłem do nagrywania CD-Rów, nie zamierzam inwestować w drogie nagrywarki. To jest stara nagrywarka LG, DVD GSA 4167B, 2005 rok produkcji, straszny szajs, ale tylko pozornie... Płyty audio nagrywa bardzo ładnie. Nie zamieniłbym jej na żadną inną, (chyba, że za darmo, hihi). Nawet niedawno zakupiłem nówkę taką samą, na zapas.
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292807
Swoją drogą płyty DVD zajmują więcej miejsca niż dysk twardy (na jednym dysku 2 TB mieści się ponad 425 płyt DVD).
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292832
Gość discomaniac71
Pracowałem na nagrywarkach Marantz DR 17, Marantz DR 6000, Pioneer PD-R 05 i kilku modelach profesjonalnych. Mam wypalonych ponad tysiąc CDRów. W tym mnóstwo CDR Audio i niestety muszę zaprzeczyć wszystkiemu temu co napisałeś dotąd na temat płyt CDR. Dodatkowo w studiu radiowym spędziłem 12 lat i naprawdę wiem jak takie płyty się zachowują i jak reagują na intensywną eksploatację. TDK for Audio - te pierwsze z niebieskim spodem trzymają się znakomicie. Niektóre z nich mają u mnie po 12-13 lat. Pierwsze poleciały Basfy - te do audio i komputerowe takie czerwone. Stare złote Philipsy też się trzymają natomiast bardzo kiepsko chodzą Dysany mimo że są dość młode. W pierwotnej wersji, przy kopiowaniu jakość dźwięku zależała od jakości źródła oraz typu i jakości połączenia. Najgorzej sprawowały się kable optyczne. Pamiętam tylko że Kimber brzmiał akceptowalnie. Z kabli koncentrycznych używałem na stałe przewodu DIY na radzieckim kablu wojskowym, takim samym jakiego używa Waszczyszyn w Lektorze Grand (nawet kiedyś z nim o tym rozmawiałem).
https://www.audiostereo.pl/topic/87038-cd-czy-dac/page/7/#findComment-2292873
