Tuning kolumn KEF IQ9
Bartek_29
Dzięki Panowie:)
A czy jeżeli nie będzie pojemności 6uF to mogę zastosować coś koło tego czyli np. 5,8uF lub 6,2uF? Jeśli tak to lepiej o wyższej czy niższej pojemności? Co to może zmienić te 0,2uF?
Jak kupujesz elemnty to ważna jest procentowa ochyłka (różnica pomięrzy tym co chcesz wstawić a tym co powinno być podzielona przez to, co powinno być). Jeśli jest ona mniejsza niż 10% to jest to akceptowalne, jak jest mniejsza niż 5% to już jest bardzo dobrze. Jeśli kupiłbyś 5.8uF to odchyłka będzie równa:
(6-5.8)/6 = 0.033 = 3.3%
Czyli całkiem nieźle - możesz śmiało brać.
P.S. Pamiętać należy, że każdy element posiada swoją tolerancję, więc tak naprawdę rzeczywta pojemność może się trochę różnić od deklarowanej, tolerancja jest podana przez producenta.
No to jestem w trakcie zakupów:)
Czy opłaca się zbocznikować ten 165uF w torze średniotonówki? Czy da to zauważalną poprawę? Koszt i wymiary takiego MKP byłyby duże ale bocznikowanie takim 0,1uF Jantzen Superior jest do przyjęcia, tylko pytanie czy te 50zł na kondy do bocznikowania przyniosą faktycznie poprawę?
Nie baw się w żadne bocznikowanie, szkoda pieniędzy. Lepiej dołóż do manta i zmień te elektrolity w filtrze mida.
Wymień też cewkę 0.9mH na powietrzną, najlepiej na taką aby pominąć również rezystory...
Trochę późno to przeczytałem bo już kupiłem na bocznikowanie Jantzen ale serię Cross Cap 0,1uf więc za 6 sztuk dałem 15zł;)
Cewkę 0,9mH kupiłem ale o oporze takim jak w oryginale bo 1,5 ohm nie było. Za to kupiłem też rezystory Mundorf więc je powymieniam.
Na tor wysokotonowy kupiłem Jantzen Audio Standard (3,3 ohm + 2,7 ohm) = 6 ohm no i 15 ohm. Dodatkowo cewka powietrzna 0,12mH o,2 ohm.
Jestem ciekaw co z tego wyjdzie;)
Przeczytaj swój wpis i popraw błędy... Cewka tweetera jest powietrzna i niepotrzebnie ją zmieniasz. Kable wewnątrz też wymień.
Przyklej też maty bitumiczne w strategicznych miejscach tzn. na bocznych ściankach na wysokości wooferów i mida. Warstwę 4mm.
Kurcze faktycznie miało być: ...Na tor wysokotonowy kupiłem Jantzen Audio Standard (3,3uF + 2,7uF) = 6uF no i 15uF....
Nie wiem jak to edytować:/
Co do cewki to masz rację niepotrzebnie kupiłem bo w standardzie jest powietrzna.
W torze wysokotonowego jest opornik 0,47 Ohm. Po wymianie tych elektrolitów na MKP może pojawić się więcej wysokich tonów i chciałbym przywrócić równowagę. Kolega Piotr_1 pisał żeby od razu dać 2 do 3 Ohmy żeby skutecznie zbić wysokie tony. Czy nie będzie to za dużo? Kupiłem rezystory 1 Ohm i 1,5 Ohma. Czy to wystarczy, czy może za mało?
Jeszcze jedno, czy można składać pojemności tak jak pisałem wcześniej z dwóch kondensatorów 3,3uF i 2,7uF tego samego typu? Czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na dźwięk?
Daj 1ohm na płytce, jak będzie za mało dołożysz kolejny rezystor w gniazda głośnikowe.
Wolałby nie składać tylko od razu dać 5,8u lub 6,2u. "Składanie" wg niektórych powoduje problemy fazowe - było o tym na AS.
Ehh no to jestem w tyłku bo już zamówiłem:/ Kurcze no to teraz mogą być problemy... Czy takie przesunięcia fazowe będzie można usłyszeć?
Co do rezystora to tak dokładnie zrobię i na płytkę dam Mundorf 1 ohm 5W.
Czasem nie ma wyboru i trzeba składać z dwóch kondensatorów. Pamiętaj tylko, żeby były złożone napisami równolegle, nie na przemian. To daje pewność okładziny wewnętrznej i zewnętrznej równolegle. Poza tym dbaj o to, żeby były końcówki przy nich o TEJ SAMEJ! długości, a punkty (!) lutownicze jak najmniejsze. Wydaje mi się jednak, że aby zmniejszyć poziom wysokich, to 2 czy 3 omy będzie za mało. Dobry byłby L-cap, albo choć 5,1 Ohma lub nawet 8 do 10, ale to już na słuch, jak kto lubi. Wypróbuj. AB.
Ring radiator rules
Ok. Czyli jest to dopuszczalne takie składanie:)Zrobię tak jak napisałeś. O tych punktach lutowniczych nie wiedziałem. A czy można łączyć takie dwa kondensatory "na skrętke" i potem skrętke zalać cyną czy lepiej tylko skręcić czy w ogóle nic nie skręcać...?
Czyli po wymianie tych kondensatorów aż tak wzrośnie poziom wysokich częstotliwości? Przerabiałeś może takie KEF-y? Niestety nie zaopatrzyłem się w większe oporniki a tym bardziej w L-capa:/
Można na skrętkę, tylko przy późniejszym demontażu jest problem. Mówiąc o bocznikowaniu mówiłem o niedrogich MKP 1837, a nie inwestowaniu w wysokonapięciowe rolki.
Pamiętaj tylko że rezystancje i indukcyjności się dodaje szeregowo, a pojemności równolegle do siebie i to wszyskto.
Ale ja nie bocznikuje tylko w ofercie Jantzena (niebieskie) nie było 6uF i dla tego bede musiał składać z dwóch.
MKP Vishay 1837 33nF też kupiłem i pójdą na kondensator od średnich tonów. Teraz pytanie czy na bocznikowanie tego kondensatora lepsze będą wspomniane Vishay 1837 33nF czy Jantzeny czarne Cross Cap 0,1uF?
Purystą nie jestem i wszelkie porównania są mi obce. Sam używam poliestrowych STX z Vifą XT(to dla motłochu, zjadaczy dźwięku, nie dla koneserów), ale mogę podzielić się innym doświadczeniem. Żadnych skrętek. A jeśli już musisz, to jak najkrócej. Jestem właśnie po wyrzuceniu do śmietnika płytki zwrotnicy, która miała szerokie ścieżki. Efekt - artysta z Olivera Hardy'ego (Flap)stał się Stanem Laurel'em (Flip)i zajmuje tylko kilka procent sceny dźwiękowej; przy zachowaniu jej szerokości - poza kolumny głośnikowe. Należy łączyć punkt (jak najmniejszy) z innym, bez niepotrzebnych naddatków. Styk dwóch przewodów powinien mieć taki sam przekrój, jak przewód. Najlepiej na krzyż (choć to dziś słowo ryzykowne ;-), i jak najmniej cyny. To wystarcza całkowicie. Co do bocznikowania, to jeśli idzie o te 165 uF, to można spokojnie użyć kond w granicach do 3 - 5 % wartości podstawowej. Kondensatory elektrolityczne i tak mają duży rozrzut parametrów, więc to, co tam powiesisz równolegle rzędu 100 czy 500 nF może być trudne do usłyszenia, bo to za mało. Ja bym spróbował nawet (!) STX rzędu 4,7 albo 8,2 uF na 100V. A może źle odczytałem ten bocznikowany. Jeśli tak, to się wycofuję. AB.
Ring radiator rules
No więc tor wysokotonowy zmieniony:)
Ale od początku. Elementy przyszły dzisiaj. Zestaw który kupiłem:
Uploaded with
Tak wyglądała zwrotnica po wyjęciu z kolumny:
Uploaded with
Wymieniłem rezystor (na 1 ohm) i dwa kondensatory. Tak to wygląda teraz:
Uploaded with
Rezystora nie widać bo przysłaniają go dwa złączone Jantzeny.
Poskładałem i podłączyłem. Załączyłem pierwszy lepszy kawałek i w zasadzie nie usłyszałem żadnej zmiany. Byłem sceptycznie nastawiony. No nic słuchałem dalej i zaczęło do mnie dochodzić że słysze dużo szczegółów których wcześniej nie słyszałem. Przecież znałem tą płytę na pamięć. No nic włączyłem Watersa i po prostu powaliło mnie. Od razu banan na twarzy:) Te efekty!!! Masakra!!! Tego na 100% wcześniej nie było. Wcześniej było to jakby stłumione a teraz mam to zaraz przy lewym uchu. Te dźwięki odsunęły się od kolumn i słychać to wyraźnie. Teraz jest to bardzo namacalne. Nigdy bym nie powiedział że taka wymiana może coś dać. Reszta pasma została tak jak była ale te SZCZEGÓŁY.... Nie wiem czy to do końca neutralne ale mi się bardzo podoba bo mocno absorbuje. Aż chce się słuchać.
Myśle teraz o średnich tonach. Myślę zbocznikować ten kondensator Jantzenem Cross Cap 0,1uF. Co do cewki to nie wiem czy wymieniać bo nowa się nie zmieści na płytkę. Jutro się za to zabiorę bo dziś chcę jeszcze posłuchać.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Hehe, miałeś zmulone brzmienie teraz masz mniej zmulone i pytasz czy to neutralne?
Ps. Daj im pograć i dopiero zabierz się za tor średniotonowy.
Witam. Z mojego doświadczenia i Neela wynika iż okablowanie jest bardzo newralgicznym tematem. Kilkanaście razy zmieniałem okablowanie w różnych kolumnach i w 90% wychodziło gorzej niż na badziewnym, z pozoru, oryginalnym okablowaniu. Ostatnio modyfikowałem okablowanie w Monitor Audio B2 na ryzyk fizyk. Zastosowałem w nich Qeda i dźwięk, mimo obaw, się polepszył. Tak, że ryzyko jest wpisane. Pozdrawiam
Poskładałem i podłączyłem. Załączyłem pierwszy lepszy kawałek i w zasadzie nie usłyszałem żadnej zmiany. Byłem sceptycznie nastawiony. No nic słuchałem dalej i zaczęło do mnie dochodzić że słysze dużo szczegółów których wcześniej nie słyszałem. Reszta pasma została tak jak była ale te SZCZEGÓŁY.... Nie wiem czy to do końca neutralne ale mi się bardzo podoba bo mocno absorbuje. Aż chce się słuchać.
Cholera, brzmi to niebezpiecznie...oby te kolumny z czasem nie zaczęły męczyć.....po firmowym spokojnym brzmieniu może zostać wspomnienie....
Nie tylko okablowanie....czasem badziewny z pozoru element jest właśnie dobrany nieprzypadkowo...grzebiąc nigdy niewiadomo czy będzie lepiej czy gorzej....można się nieźle sparzyć...oczywiście może być też lepiej....
No póki co nie męczy. Taka detaliczność mi się podoba:)
Jeszcze mam dwa pytania:
1. Dlaczego w torze średniotonowym za cewką są dwa rezystory 1 ohm połączone szeregowo? Nie mogli dać po prostu jednego rezystora 0,5 ohm?
2. Zauważyłem że w jednej kolumnie przegroda pomiędzy sekcjami niskotonowymi jest wytłumiona włókniną a w drugiej kolumnie włóknina jest tak dziwnie złożona jak na zdjęciu poniżej:
Uploaded with
Jak powinno być prawidłowo? Otwory w przegrodzie mają być w całości zasłonięte włókniną czy tak jak na zdjęciu tylko w połowie? Ma to jakieś znaczenie?
Znam Q1 przed i po modyfikacji. Nie ma mowy o żadnym męczącym brzmieniu.
Nieprzypadkowe wybory mają miejsce na dużo wyższych poziomach cenowych:)
Kondensatory mają różne strony: początkową i koncową, no szczyt wszystkiego. Reszty nawet nie bede komentował.
1. Dlaczego w torze średniotonowym za cewką są dwa rezystory 1 ohm połączone szeregowo? Nie mogli dać po prostu jednego rezystora 0,5 ohm? 2.
Dwa rezystory mają dwa razy wieksza zdolnosc odprowadzania ciepla. Moze dwa mniejsze sa tansze niz jeden drozszy. Dwa rezystor 1ohm polaczone szeregowo dadza wypadkowa 2ohm.
Moze w ktorejs kolumnie przesunela sie podczas transportu?
Ludzie! Jak się ktos nie zna to niech sie wypowiada, a nie pisze jakies audiofilskie dyrdymały nie majce nic wspolnego z rzeczywistoscia. Juz wam sie w glowach poprzewracalo od tych waszych kabelkow za xkilozłotych.
Przeciez to wlasnie zmiana pojemnosci spowoduje zmiane przebiegu fazy w danym miejscu! Podstawy fizyki sie klaniaja. Zobacz sobie pierwszy lepszy wykres zleznosci przebiegu fazy od pojemnosci. I pokaz mi choc jeden jedyny wykres gdzie masz zaleznosc fazy od tego z ilu kondenstaorow skalda sie dana pojemnosc to przeleje Ci 100 zł na konto i wysle kurierem skrzynke whisky.
A Ty Bartku, jak chciałęm poprawić brzmeinie swoich kolumn to mogles przerobic je na aktywne i przeprojektowac zwrtotnice, choc cala gra nie wiem czy bylaby warta swieczki, bo zapewne te same pieniadze mozna by dolozyc do sprzedazy tych kolumn i kupic cos lepszego.
El sueño de la razón produce monstruos.
Dzięki tomq88 za szybkie udzielenie odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania:)
Aż taki mocny to nie jestem żeby przerabiać na aktywne lub samemu projektować zwrotnice... moze kiedyś;)
Na razie cieszę się z efektu jaki uzyskałem małym nakładem finansowym.
Jestem teraz ciekaw jaką zmianę przyniesie zbocznikowanie kondensatora 165uf w przypadku średnich tonów. Dziś znowu coś podziałam i zobaczę co z tego wyjdzie...
Ja przeszedłem podobną drogę z tuningiem kolumn. Zaczałem od wymiany kondensatorów na właśnie te niebieskie Jantzeny, potem zabawa w bi-amping, a nastepnie przeróbka na aktywny system. Później wymiana tweetera, a teraz zmiana całej koncepcji kolumn (ale tweeter zostaje;) ). Jeśli chodzi o wymiane kondnestatorów, to nie byla to zla decyzja. Jakbyś chciał wymienić elektrolity, to nie musisz kupować nowych drogich kondensatorów mkp o wielkiej pojemności. Czasem na Allegro da się kupić używane albo lezaki magazynowe jakis MKT. Czy wymiana elektrolitow w torze niskotnowym na kondnestaory suche coś da - nie wiem.
Najważniejsze jest to, żeby nie dac się zwariować i działać tam, gdzie te zmiany mają jakieś logiczne podstawy i dadzą wyraźny efekt. Czesc z tych wszystkich osob doradzajacych złote kondnesatory i drogie kable sieciowe jest wyraźnie znudzona swoim sprzetem, a że nie mają na co pieniędzy wydawać to dają się naciągnąć na drogie zabwki. Nie mówię, że nie mają one żadnego wpływu - może gdzieś dadzą 0,5% różnicy w brzmieniu, ale czy warte jest to by wydawać na nie fortune?
I pamiętaj o jednym: zmiana dźwieku to zmiana wyraźna, a nie na zasadzie "wydaje mi się, że myślę, że chyba jest jakby lepiej".
No więc ciąg dalszy zmian.
Na wysokich zwiększyłem wartość rezystancji do 1,5 ohma i teraz jest już na prawde super:)
Zbocznikowałem ten kondensator od średnich tonów i użyłem do tego celu Jantzena Cross Cap 100nF którego przylutowałem od spodu żeby wyprowadzenia były jak najkrótsze:
Uploaded with
Czy jakaś zmiana jest?
Idąc tym tokiem myślenia w średnicy jak na razie nie usłyszałem jakiegoś wielkiego WOW ;) Być może dlatego że średnica to najmocniejszy punkt tych kolumn i zawsze była piękna. Aczkolwiek nie sądzę żeby ten kondensator coś pogorszył myśle że wręcz przeciwnie tylko może ja jestem głuchy ;)
Za to powtórzę się jeszcze raz. Wysokie tony i efekty przestrzenne... ehhh rewelacja!!!!! Słucham kawałków które znam na pamięć i mam cały czas banana na twarzy :D
Wiem że elektrolity już nie wrócą do tych kolumn na wysokie. Dodatkowo ten rezystorek 1,5 ohm złagodził najwyższe rejestry. Teraz muzyka ma ten "smaczek" Jest pięknie:)
Chciałem podziękować wszystkim, którzy pomogli mi merytorycznie podczas tych zmian.
Dzięki chłopaki:)
Good job. Została Ci jeszcze próba bocznika (jeśli masz luźne kondensatory), tak jak pisałem na średnie, ale na większe, do 15 uF, bo te 100 nF dla częstotliwości rzędu 1 czy 3 khz , to jest tylko bocznik o oporności 0,700 do 1,5 kOhma, więc efekt ,jak piszesz jest niezauważalny. Ja bym spróbował, może będzie warto. Te w torze niskich nie zareagują na bocznikowanie, bo pełnią inną rolę. Cieszę się, że dźwięk się otworzył, więcej szczegółów, ale jeszcze można lepiej; gdyby tak cienki solid na wysokich ?(jeśli jeszcze nie ma). Zawsze można wrócić do stanu "przed". Czasem nawet przy lampie stosują srebrzankę, ale może to przesada ? AB.
Ring radiator rules
Ok:) Spróbuje tylko muszę kupić kondensatory bo nie mam akurat takich 15uF.
No nie ma jeszcze bo okablowania na razie nie ruszałem. Chciałem zobaczyć co da sama wymiana elementów. Za kable wezme się na deser ;)
Gra to cudownie. REWELKA:)
