Sonido, czy ktoś testował ten przetwornik
Viagra
Narysuj zwrotnicę to Ci powiem. Nie można odpowiedzieć na to pytanie bez wiedzy jak wygląda zwrotnica.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Poniżej ;-)
Ten opornik z pewnością nie służy do ściszania. Prawdopodobnie jest on zastosowany w celu zmniejszenia górki na charakterystyce impedancji w punkcie rezonansu głośnika oraz przy najwyższych częstotliwościach. Np. jeżeli impedancja ta w punkcie rezonansu wynosi 40 Ohm to dołączenie tego rezystora spowoduje jej spadek do 20 Ohm, jednocześnie niewiele zmieniając impedancję przy częstotliwościach przy których impedancja głośnika jest bliska znamionowej. Dołożenie rezystora równolegle przy braku jakiejkolwiek szeregowej rezystancji nie będzie skutkowało ściszeniem głośnika. Będzie natomiast miało wpływ na częstotliwość odcięcia, ale jeżeli ten opornik jest kilkakrotnie większy niż imp. głośnika to wpływ na tą częstotliwość można pominąć, ponieważ będzie on minimalny.
Tak, to nie jest dziwna wartość w tym przypadku, ponieważ do tego kondensatora nie jest dołączony sam głośnik, a głośnik z autotransformatorem obniżającym. Kondensator będzie więc widział impedancję kilkakrotnie wyższą niż impedancja samego głośnika, musi być on więc mniejszy.
A tak przy okazji autrotransformer jest lepszym / gorszym rozwiązaniem niż L-pad ?
Lepszym czy gorszym to zależy z jakiego punktu widzenia. Na pewno Lpad jest prostszy do implementacji. Autotransformator jest cokolwiek bardziej skomplikowany do zastosowania, ponieważ jego parametry należy określić i dostosować już na etapie projektowania zwrotnicy. Nie muszę chyba dodawać, że elektrycznie autotransformator i transformator są bardzo zbliżone i w przybliżeniu można je rozpatrywać jako identyczne. Jednym z parametrów transformatora jest indukcyjność uzwojenia pierwotnego. Parametr ten ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia najniższej dolnej częstotliwości możliwej do przeniesienia, ale także z punktu widzenia filtru który przewidujemy do współpracy. Jeżeli np. chcemy z jakichś powodów skonstruować filtr górnoprzepustowy drugiego rzędu, to musimy tak skonstruować transformator aby jego indukcyjność uzwojenia pierwotnego była taka sama jak obliczona dla takiego filtra indukcyjność cewki. Transformator pełni w takim filtrze jednocześnie rolę takiej cewki. Jeżeli natomiast filtr ma być pierwszego rzędu, wówczas indukcyjność uzw. pierwotnego musi być znacznie większa niż w poprzednim przypadku, tak aby w zakresie przenoszonych częstotliwości nie ujawniał się wpływ tej indukcyjności. Do obliczenia filtrów wykorzystujemy oczywiście nie impedancję samego głośnika a impedancję głośnika przeniesioną na stronę pierwotną, wynikłą z przekładni. Tak więc jak widzisz autotransformator w tym zastosowaniu nie jest tak prosty jak Lpad.
Hej,
Nareszcie udało mi się przysiąść do pomiarów Sonido w fabrycznej obudowie BLH..
Układ driverów:
Sonido - bez zwrotnicy w mocno wytłumionej komorze bezpośrednio za głośnikiem (wełna owcza i gąbka) reszta obudowy obudowa bez wytłumienia
Twiter Monacor DT-25N zwrotnica C1-6,6uF L1- 0,16mH, C2- 2uF
Wkładka Panasonic niekalibrowana, pomiar z jednego metra mikrofon pomiędzy głośnikami, kolumna ustawiona w pozycji odsłuchowej.
To co mnie zaskoczyło to że tweeter gra sporo ciszej mimo że teoretycznie ma większą skuteczność ..
Druga sprawa to Sonido ma charakterystykę daleko do płaskiej..
Pytanie czy pomiar wygląda na prawidłowy oraz co można by poprawić w lepszym zestrojeniu głosników..
Cześć
Pomiar jak najbardziej prawidłowy i wbrew pozorom całkiem ładny. Pamiętaj że to fullrange w obudowie BLH, więc charka do 500Hz zawsze jest pofalowana, to wynik działania-pracy głośnika właśnie w tego typu obudowie. Poza tym także mody pomieszczenia mają silny udział w tym zakresie.
Zauważ że wykres w paśmie 500 - 10.000Hz masz +/- 3dB, tylko ten Peak od 3 do 5Khz, ale to pewnie wynik źle ustawionej kolumny przy pomiarze i coś się odbija/wzbudza. Przykryj kocami, kołdrami meble, regały, czy co tam masz.
Co do pomiaru to powinieneś go robić "na osi" czyli mikrofon względem głośnika powinny być w jednej osi, następnie można też zdjąć "charki" pod kątem 15, 30 stopni.
Często w tego typu kolumnach / głośnikach lepiej słuchać właśnie lekko poza osią, wygładza się pasmo, a przestrzeń robi się sporo większa niż na osi. Ja tak słucham właśnie i od tych kilku już miesięcy nie ruszyłem dalej, a pozostało tylko wszystko wykończyć wizualnie, no ale to nie o mnie :-)
Cd. pomiarów, kolumna nie powinna stać w narożniku pokoju ani blisko ścian, powinno się to robić w jak najbardziej "wolnym" miejscu w pomieszczeniu.
Co do zwrotnicy, są dwie szkoły,
możesz mnożyć filtry RLC do wygładzenia charakterystyki głośnika, tak często projektowane są kolumny w Klang&Ton, często są tam nawet 3 różne filtry RLC dla jednego głośnika, ale co z tego, skoro to wszystko "zabija" tą radość grania tego typu głośników, sam się o tym przekonałeś stosując tylko jedną mała cewkę.
Można także, i ja bym tak zrobił, jak to jest np w projektach na Fostexach;
fullrange bez absolutnie żadnych filtrów, a tylko w torze wysokotonowca użyć 1uF lub 0.5uF do wytłumienia i cieszyć się "żywym" dźwiękiem.
Bo w końcu wysoko-tonówki używasz tylko do uzupełniania pasma.
Pozdrawiam Ape
Aha i jeszcze ten "ściszony" tweeter, użyłeś jakiegoś pliku kalibracyjnego? te Panasonici miewają różne "przygody" powyżej 10kHz, nie przyjmowałbym się tym i więcej wychwytywał własnymi uszami.
ew można użyć gotowego pliku i sprawdzić co się zmieni.
może to coś pomoże
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Pokaz impuls i jak ustawiles markery.
A z tej odległości słuchasz?
Może efektywnośc była podawana w rożnyc sposob np mocowa i napieiowa.
Wazne jest tez wytlumienie okolic mikrofonu.
Możesz zrobić kompensacje BS. Pokaz tez charke wypadkowa i reverse null, wtedy bedzie mozna ocenic zgranie fazowe, choc przy 10 khz bedzie sie szybko zmieniac zaleznie od miejsca odsluchu
El sueño de la razón produce monstruos.
  • 4 miesiące później...
Cześć
Jeżeli ktoś dysponuje projektami obudowy do SFR 175 i SFR 200 to proszę o podesłanie na adres
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Nie moge pobrać ze strony producenta.
Który głosnik polecacie do lampy 300b: ferryt, alnico a moze zawieszeni tekstylne?
Na basie mam w tej chwili 2x12" Audax w OB, ale w najbliżych planach mam coś a'la Basszilla, czyli moduł basowy 1x12" w BR na Beymach. Być może uda mi się upchnąć te moduły pod frontową ścianą, a dechy zrobić oddzielne. Przy podziale 250hz może się to zgrabnie udać.
Cześć,
Udało się coś podziałać w w/w kwestii? Od roku z haczykiem słucham, za Twoją poradą sprzed lat dwóch, SFR175A/T w firmowej obudowie. Gra to całkiem nieźle, ale trochę brakuje mi basu.
W związku z powyższym chciałbym zrealizować projekt woofer 12" (Beyma 12BR70 albo 12B100R) i do tego SFR175 i tweetery w deskach.
Beymy albo w modułach basowych pod deskami albo centralnie pod półką ze sprzętem.
Tweeter marzy mi się TPL150, ale to droga zabawa. Pewien znawca tematu zalecał mi go jako rozwiązanie idealne w połączeniu z SFR175 i 12" na basie.
Zwrotnica 150-200Hz i 1500-2000Hz lub wyżej w przypadku innego tweetera (chodzi mi po głowie CP21 Beymy lub coś w ten deseń).
Jeśli mógłbym prosić o konstruktywną krytykę, to byłoby miło ;)
Pozdrawiam,
mhgawel
Witam czy ma ktoś projekt do Woodline Bodnar na przetworniku Sonido SFR175
  • 1 rok później...
Przetestowałem SFR175 w obudowie dla Fostex FE166En
i muszę powiedzieć że gra lepiej, bardziej muzycznie.
Składa się na to kilka przyczyn:
1) SFR175 mają phase plug (korki fazowe) w efekcie są mniej kierunkowe niż Fe166En i to słychać.
2) Kosz SFR175 jest odlewany, a nie tłoczony z blachy jak Fe166En. Poza tym dzięki temu więcej jest otwartej przestrzeni do promieniowania dźwięku to tyłu, co w przypadku obudów typu back loaded horn i nie tylko, jest istotne. W FE166En tylne otwory są wyraźnie mniejsze.
3) Parametr Qts=0.33, a w Fostexie wynosi 0.25 - w tej obudowie nie potrzeba żadnej korekcji basów BSC (Baffle Step Correction). To wyraźnie słychać, ale nie zmienia to faktu że takie głośniki lepiej zagrają ze wzmacniaczem tranzystorowym typu prądowego lub wzmacniaczem lampowym, niż tranzystorem typu napięciowego.
4) Fostexom brakuje nieco najwyższych częstotliwości - to słychać, potrzebują uzupełnienia wysokotonowcem.
W SFR175 jest znacznie lepiej pod tym względem.
Poza tym Sonido SFR175 i Fostex FE166En to jakby głośniki bliźniacze, ich parametry i wymiary są bardzo zbliżone.
  • 5 miesięcy później...
  • 2 miesiące później...
Witam , nowicjusz na forum pozdrawia wszystkich. Mam wielką prośbę o pomoc w budowie kolumn na wzór klepsydry z Bodnar Audio.
Głośnik Sonido , projekt ze strony producenta głośników. Mam kilka pytań więc jeśli ktoś może mi pomóc, lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami z budowy to proszę o kontakt., Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Gdzie jest dystrybutor Sonido?
Dystrybutorem jest przede wszystkim producent, znaczy węgier w Budapeszcie.
Nie wiem jak teraz, ale przedtem przyjmował zapłatę tylko przelewem na konto.
sDo Buapesztu to bym się sam chętnie wybrał po odbiór.
Chciałbym jednak ponownie zapytać czy ktoś z kolegów próbował w zestawie lub do czegoś innego głośnika niskotonowego SCW 300.
Katalog internetowy mają?
Takiego lenistwa to już dawno nie widziałem:
Witam. Testował może któryś z kolegów SCW 300 na basie?
Kolega Yogi wkładał po 2 sztuki do tuby basowej, były zdjęcia w temacie o tubach.
zdjęcie z sonido.hu
w sumie na tej stronie nie ma cen ani nic takiego, gdzie można to odszukać?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
