Marantz 7000 PM duży problem
StonerWizard
Witam!
Zakupiłem Marantz PM - 7000 na allegro od sprawdzonego sprzedawcy i jest taki problem, podłączam sprzęt czyli:
kolumny Tannoy M 2.5
jakiś tani gramofon z przedwzmacniaczem do wejścia aux
zakładam mostki na gniazdach processor przy pomocy kabli RCA (in z out x 2)
i...
nic. Zero dźwięku, nic się nie dzieje, a po chwili zaczyna jedna kolumna charczeć i raz czy dwa burknie głośnik i charczenie i cisza. Sprzedawca nie wie co to może być, ja też nie mam pojęcia co to może być, jakieś dobre rady co to mogło pójść źle?
https://www.audiostereo.pl/topic/88402-marantz-7000-pm-du%C5%BCy-problem/
podłącz jakies radio, cd, dvd, moze gramofon nie działa
spróbuj podpiąć pod inne wejście
podpinałem dvd, podpinałem pod inne wejścia i dalej to samo - czyli nic
Dałem by pocharczyło sobie, a jak wyłączyłem wzmacniacz, wtedy trzask/dudnięcie i wychylenie głośnika niskotonowego ;/
Dzięki Zyzio, mógłbyś mi powiedzieć jeszcze skąd to się wzięło? Czy mogło to zostać uszkodzone w transporcie? podpinałem sprzęt pod głośniki i dvd/gramofon odłączony od gniazdka, więc chyba nic z mojej winy?
Najprosciej zmierzyc miernikiem napiecie na wyjsciu glosnikowym, powinno byc prawie zero, napewno ponizej 0,1 V. Jezeli jest uszkodzona koncowka mocy to wystepuje tam kilkadziesiat V, co moze doprowadzic do przepalenia/uszkodzenia cewki w glosniku. Oczywiscie jezeli nie zadziala zabezpieczenie wzmacniacza ( bezpiecznik lub uklad elektroniczny ). Uszkodzenie takie raczej nie moze byc wyikiem zlego transportu, ani z winy uzytkownika,
Gość czubsi
To raczej na stałe napięcie nie wygląda ... Poza tym uszkodzenie końcówki wcale nie musi się objawiać stałym napięciem na zaciskach - zależy od sposobu uszkodzenia oraz konstrukcji wzmacniacza. Sądzę też, że przy stałym napięciu wzmacniacz nie charczałby co jakiś czas tylko albo raptownie wychylił membranę na maksa co mogłoby natychmiast uszkodzić głośniki albo nie działoby się dosłownie nic (z racji wyłączenia sekcji końcówki przez układ zabezpieczenia). Ostatnia możliwość to po chwili od włączenia idzie dym ... Puknięcie po membranach świadczy o conajmniej rozregulowanym torze wzmocnienia (głównie bias w sektorze końcówki - podejrzewam, że zamiast blisko 0 jest z kilka Volt ... jednak wtenczas wzmacniacz mimo to cośtam by brzęczał ...) Ja stawiam na uszkodzenie raczej mechaniczne co wcale nie wyklucza ewentualnej pełnej świadomości sprzedającego ...
Sprzedawca stwierdził - wypiął się kabelek od końcówek mocy podczas transportu, podziękowałem, ale nie wziąłem ponownie. Znalazłem inny, który już przetransportowałem sobie sam.
