Zamówienie do BCL
Demasked75
D1-D4 SBYV27-200/
BYM26E 1000V,2.3A,75nS 1szt/1,5ZL WYSYLKA 0 ZL SOLTRONIC
DIODA BYV27-150 2A 150V 25ns 10SZT/3,08ZL TYR PIOTRN
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 1SZT/1,5ZL SOLTRONIC WYSYLA 0ZL
C1-C4 0,1uF/63V
WIMA MKT 3x7,5 10szt/2,46zl HFO
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 1SZT/0,80ZL WYSYŁKA 0ZL
C5-C10 1500uF wzwyż R=5 średnica 14
2200uF 35V RUBYCON YK cena - 12szt/9,99 WYSYŁKA 0ZL
C11, C12, C15, C16, C17, C18 0,15uF/63V R=5 3x7,5 MKT
150nF 100 V MKS2 5 mm 20% WIMA 1SZT/0,8ZL REZYSTORY NET WYSYLKA 0ZL
Kond. MKT 150nF 63V ROEDERST. [KFN150.0/06R5] 2ZL/5SZT
C13, C14 10uF/63V R=2,5 średnica 7
10uF 50V LONG LIFE Philips 10SZT/3,69 TYR PIOTRN
C19-C22 470-1000uF/35V R=5 średnica 14
470uF 25V LOW ESR Panasonic FC 5SZT/3,66 TYR PIOTRN
C23, C26 1uF/63V WIMA R=5 wymiary 5x7,5
Kondensatory poliestrowe metalizowane MKS2,MKS3 WIMA 1SZT/0.80 ZL
REZYSTORY NET WYSYLKA 0 ZL
C24, C25 2200uF/35V R=5 średnica 10
2200uF/25V LOW ESR serii FC Panasonic EEUFC1E222SB 1SZT/2,99 HFO
C27 470uF R=2,5 średnica 7
470uF/16V audio FC Panasonic EEUFC1C471M cena 2szt/2,46 HFO
C28, C29 R=5 1uF/63V 5x7,5
Kondensatory poliestrowe metalizowane MKS2,MKS3 WIMA 1SZT/0.80 ZL REZYSTORY NET WYSYLKA 0 ZL
XXXXXXXXXXXXXXXXXREZYSTORY.NET/HFO/AMPTONE
R1-R4 3R3 3W
R5, R6 100k
R7, R8 47 Ohm/1W
R9, R12 4,75 KOhm (4,7 KOhm)
R10, R13 1,18 KOhm (1,2 KOhm)
R11, R14 22 Ohm
R15-R18 47 Ohm
R19-R26 20 Ohm/0,6W
IC1 LM317 TO220
1SZT/1ZL WYSYLKA 0ZL SOLTRONIC
IC2 LM337 TO220
1SZT/2ZL WYSYLKA 0ZL SOLTRONIC
IC3 OPA2228 DIP8
PR1, PR2 100kOhm typ T93YA
Q5, Q6, Q11, Q12 BF245B TO92
BF245A Philips cena 5 szt/2,46 HFO
Q3, Q9 BC560 TO92
Motorola Low Noise BC560 C cena 20 szt/1,95 HFO
BC560 C 1SZT/0,37ZL AVT
BC560C ON-SEMI 25SZT 3,80ZŁ
Q4, Q10 BC550 TO92
BC550 C 1SZT/0,31 AVT
BRAK DOBREGO ODPOWIEDZINKA !!!
Q1, Q7 BD139
BD139 TRANZYSTOR ST 1,5A/80V 5SZT/2,20ZL
Q2, Q8 BD140
BD140 TRANZYSTOR ST 1,5A/80V ORYGINAŁ 5SZT/2,20ZL
ZŁĄCZA 4-pin R=2,54 szt. 2
ZŁĄCZA 3-pin R=2,54 szt. 1
RADIATORY HS-115 szt. 6
Radiator SK104-45 L=45mm Pbf 1SZT/152 NETTO WYSYLKA O ZL PIEKARZ
ZABEZPIECZENIE:
IC4 LM78L12 TO92
UA 78L12 12V 100mA 1SZT/0,7ZL WYSYLKA 0ZL SOLTRONIC
IC5 LM79L12 TO92
IC6 LM324 obudowa DIP14
C30, C31 100uF/25V Rozstaw wypr. 2.5mm
C32, C33 100nF SMD
C34, C35, C36, C37, C38, C39 100uF/16V Rozstaw wypr. 2.5mm
C40, C41 1uF SMD
C42 10uF/16V Rozstaw wypr. 2.5mm
C43, C44 470nF SMD
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 BC547 grupa B lub C
BC547B 25SZT/ 2,50ZŁ
R27, R28, R36, R37, R42 1k SMD
R29, R30, R38 4.7M SMD
R31, R32 270k
R33, R34 33 Ohm (przewlekane) dobre w sygnale !
R35 10k SMD
R39, 40, R43, R44 100k SMD
R41 470k SMD
R45, R46 47k SMD
D5, D7, D8, D9, D10, D11 1N4148 (przewlekane)
1N4148 DIODY DO-35/100V/0,2A 50SZT
D6 BZX55C15V (przewlekane)
DIODA ZENERA 3,3V/0,5W /BZX55C3V3 10SZT/1ZL
B1 Mostek Graetza, standardowy, 1A
MOSTEK 1,5A 250V BY179 1SZT/0,5ZL WYSYLKA 0ZL SOLTRONIC
LED LED2CC podwójna,wspólna katoda, Red/Geen
G5V2 G5V-2-H1, Omron lub inny podobny (Takamisawa NA12W-K)
V23042-A2003-B2011SZT/2.5ZL WYSYLKA 0ZL RCS
ZŁĄCZA 4-pin R=2,54 szt. 1
ZŁĄCZA 3-pin R=2,54 szt. 2
https://www.audiostereo.pl/topic/88456-zam%C3%B3wienie-do-bcl/
Część rzeczy szukałbym na Farnelli - SBYV27-200, LMy, OPA2228, BD1xx... Ogólnie wszystko poza rezystorami i kondensatorami. Przy zbiorowym zamówieniu powinno wyjść zdecydowanie taniej niż na kilku aukcjach w Polsce, a niektórych elementów próżno szukać w polskich sklepach. Na upartego można kupić LT3xx.
W ogóle proponowałbym założenie (google?) arkusza z różnymi elementami, by każdy wybrał co potrzebuję. Nie wszyscy będą zainteresowani pełnym kitem, a fajnie mieć również alternatywę.
Jeśli zamówienie odwlecze się do połowy grudnia, to mogę się zająć Farnellem.
Wszystko zakupicie w Farnellu przy dużej ilości ceny będą bardzo atrakcyjne.
Nie wybierajcie Panasoniców FC - to najgorsze kondensatory w tym układzie jakie do tej pory testowałem, wosokie są tak mocne że przecinają głowę, mocno akcentują "S" i nie da się tego słuchać. Jest to moja opinia ale bardzo dużo osób ma podobne zdanie.
Te są bardzo dobre:
Świetnie spisują się w lampucerze na cs4397
Miałem dzisiaj przygody z brakiem prądu w domu i wymienianiem bezpieczników... Zaczyna się robić mały "pierdolnik" w temacie, Demasked75 organizujesz zamówienie? Zamawiamy tylko rezystory, trany i resztę pierdółek bez kondów czy pełen pakiet?
Z chęcia zabiorę się za zamówienie przy pomocy kolegi krz i zamawiamy cały pakiet. Nie "rozpie...." na pojedyńcze pierdołki tego czego nie będzie zamawiamy w rezystory.net.<odbiore osobiści> ,HFO <pojadę autobusem> rezystory w sygnale arcyprecyzyjne. RCS, piekarza, soltronica też podjadę. Choć i tak większość będzie z farnella. Wystarczy uzgodnić jakiej firmy chcemy podzespoły.
Tylko nie Panasonic FC. Robertinus zaproponował jako 1500uF Rubycon ZLH i tego bym się trzymał (HFO).
Demasked75 na Twoim miejscu podpytałbym Robertinusa i Majkela o kondensatory, oni będą wiedzieli najlepiej co i gdzie zastosować (z doświadczenia). Takie wsadzanie elementów na chybił trafił jest ...
Odnośnie rezów najlepiej Beyschlagi, a w sygnale jeśli się uda Dale (RN55, CMF55 etc.) i tu też bym nie kombinował.
Radiatory to HS-115 (TME może i Allegro).
Drobnica SMD najzwyklejsza 1206, w zabezpieczeniu krytyczne są tylko dwa rezystory przewlekane. Jeden kondensator 1uF jest w SMD też 1206 (na Allegro są takie ceramiki).
Kondensatory SMD koniecznie oznacz bo później tego nie zmierzymy.
Gdybyś miał problemy wal śmiało na PW.
Tranzystory końcowe proponowałbym takie jak w oryginale czyli BC140-16 i BC139-16 od Farchilda, są do kupienia w TME, BC550C i BC560C od ONS takie jak w oryginale dostępne są na allegro:
Liczył ktoś koszta całości?
Trafa także zamawiamy wspólnie?
D1-D4 SBYV27-200/
BYV1100 1A 100V 10ns 10SZT/3,1
C1-C4 - 0,1uF/63V
EPCOS MKT 3x7,5 10szt/1,87 zł HFO
1500uF/35V RUBYCON seria ZLH do AUDIO 1szt/3,69 HFO
10uF/50V Panasonic seria FC nr EEUFC1H100LH 5 szt/ 3,69 HFO
MKT 1uF 63V R5 10% PRODUCENT EVOX-RIFA 10SZT/ 4,88 TYR PIOTR N
1000uF/25V EKM- Audio Gold ROE 2szt/4,95
2200uF/25V Rubycon ZL for AUDIO LOW ESR cena 2szt/4,92
470uF/16V Low Imp. Rubycon16ZLH470MY0811 5 szt/2,46
R1-R4 3R3 3W
R5, R6 100k
R7, R8 47 Ohm/1W
R11, R14 22 Ohm
R15-R18 47 Ohm
R19-R26 20 Ohm/0,6W
IC1 LM317 TO220
IC2 LM337 TO220
IC3 OPA2228 DIP8
17.86 PLN FARNELL
Q3, Q9 BC560 TO92
BC560 ( GRUPA C ) LOW NOISE ON SEMI 9zł/50szt
Q4, Q10 BC550 TO92
BC550 ( GRUPA C ) LOW NOISE ON SEMI 7,5zł za 50szt
Q1, Q7 BD139
BD139 (BD139-16) ST TO126 6,72zł za 16szt.
Q2, Q8 BD140
BD140 (BD140-16) ST TO126 6,72zł za 16szt.
ZABEZPIECZENIE:
IC4 LM78L12 TO92
IC5 LM79L12 TO92
100uF/25V SANYO seria 25MV100AX cena 10szt/3,69
C32, C33 100nF SMD
C40, C41 1uF SMD
C43, C44 470nF SMD
R31, R32 270k
R35 10k SMD
R41 470k SMD
R45, R46 47k SMD
Czy macie jakieś sugestie, jakieś propozycje, sprzeciwy?
@Demasked75
Zrób może listę w exelu i wrzuć plik na forum bo tak jest strasznie nieczytelnie i ciężko cokolwiek wyłapać
Co do części to mam obiekcje do diod prostowniczych ponieważ BYV27 to nie to samo co SBYV27... już lepiej kupić MUR120 w TME zamaist BYV. Trany końcowe lepiej wybrać Farchildowskie tak jak proponowałem wcześniej.
Nie wiem w które miejsce dokładnie zaproponowałeś ten kond ROE EKM 1000uF ale testowałem go w zasilaniu WO w Lehmannie i nie polecam go, to straszny zamulacz.
Diody te z farnella.
WIMY podobno mulą z tego co czytałem na Head-Fi w temacie Lovely Cube, podobno o wiele lepiej wypadają ERO/Siemens, ale chyba ciężko z rastrem. Epcosy chyba też polecali.
Panasonic FC out. Może Philipsy w miejsce 1000uF/35V?
Do tranów zgadzam się z innymi.
Jakie w końcu rezystory? Mają DALE w AmpTone albo w rezystory.net? Jeśli nie to Beyschlagi?
Może takie ?
A kto to pisał i jaki kondensator zastosował ?
Ace99 ;)
Wzmacniacz dla mnie wyraźnie lepiej grał z pojemnością 1000uF zamiast 470uF za stabami. Testowałem parę zasilaczy do tego układu i najbardziej uniwersalny jest chyba jednak ten standardowy z samego projektu, ale jest to moja opinia, ja np nie odczułem znaczącej różnicy pomiędzy diodami soft sbyv27 a zwykłymi ultraszybkimi byv27c. Niedawno zaprojektowałem pcb pod schemat Heeda, który jest oparty na tranzystorach bd139 i muszę przyznać, że gra on bardzo przyjemnie, lekko z dużą ilością detali, dziś zmontowałem zasilacz przeniesiony z bcla żeby sprawdzić jak będzie ten wzmacniacz grał z nim. Do tej pory testowałem go przez 2 dni ze zwykłym zasilaczem. Zdjęcia z prac ;). Radiatory, które zamontowałem pod tranzystory bd139 w zupełności wystarczają do tego układu, może nie potrzebnie wrzuciłem tam 2 kondensatory BC po 1000uF ale chciałem zobaczyć jaki jest efekt no i wcześniejszy zwykły zasilacz miał nędzną pojemność za stabilizatorami - 100uF ;).
Bardzo dobrze grały BC COMP 1000uf/35V w wersji 150RMI. Jest to wersja 136RVI tylko zminiaturyzowana dzięki czemu miały średnicę ok 12mm.
Więc takich trzeba szukać.
Zastanówcie się czy aby na pewno Rubycony ZL/|ZHL. Ja mam ZL i prawie nigdy nie było dobrze. Zawsze gdzieś bas wcinało a wysokie cięły jak żyletki. Tyle, że ładnie przestrzeń rysowały.
Mam następujące propozycje zmian.
Potrzebujemy BF245B (tak podawał Majkel), do kupienia np. tu
BD139/140 (-16?) widzę ze dalej zostały od ST, jeszcze raz zaproponuję Farchilda, chyba ze ktoś testował Toshiby w tym układzie?
C24,25 potrzebujemy aż 2200uF? To chyba kondy w zasilaniu WO wiec 1000uF powinno być az z zapasem a przesadzać z pojemnością też czasem niedobrze, w tym miejscu fajnie sprawdzały mi sie Nippony LXY, do ZL jakoś nie jestem przekonany ale nie widzę też nigdzie odpowiednich LXY...
C27, nie wiem skąd sie tam wzięło 470uF? To elektrolit odsprzegajacy zasilanie na OPA2228 i Majkel w to miejsce zalecał bipolara 10uF, ja proponuje konkretnie Nichicona Muse ES 10uf z allegro.
Pamiętać należy jednak zastosowanie C27 to raczej opcja i nie każdemu może to odpowiadać sonicznie.
Kilka faktów:
Pan Andrzej odpisał w sprawie rezystorów
"Witam
Jeden zestaw 24,00zł
Przy większej ilości 1 zestaw 12,00zł
Pozdrawiam, Andrzej Tomkiewicz"
Transformatory
"Transformator o mocy 30VA
Napięcie zasilania: 230V
Napięcie wyjściowe: 2x15V (2 x 1A) wersja audio zalewana żywicą sztuki 36 może będzie więcej
CENA DLA 36 szt. lub więcej: 55,70 ZŁ NETTO + 23% VAT/szt
Termin realizacji około 18-21 dni.
Serdecznie pozdrawiam,
Tomasz Lachowski"
Trzeba więc coś wybrać
Rezystory sygnałowe metalizowane niskoszumne ,0,1%, 0,25W Beyshlag,Vitrohm, KOA
pozostałe 1% metalizowane niskoszumne, wszystko jest do ustalenia ale skoro :wisi" lista na google doc i żaden z kolegów nie zgłasza propozycji zmian w doborze elementów.
Tak sie składa ze na temat rezystorów nie ma nic w liście z gdocs, dlatego zapytałem tutaj.
W miarę możliwości swoje uwagi zgłaszam, jak coś jeszcze wydumam to oczywiście napiszę o tym w wątku, listy na gdocs nie chce edytować samodzielnie bo nie każdy musi się zgadzać z moimi propozycjami... zresztą jakby każdy ja edytował na własną rękę to zrobiłby sie straszny bajzel.
