Jplay
Jacek70
Wpisz w google "thans god for Jplay" i wrzuć link jak ja
To jak to było z tym buforem i latencją..?
Umiesz przedstwić swoje doznania słuchowe od strony merytorycznej?
po co ? przeciez wg Ciebie to beda subiektywne doznania
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381909
Napisałeś o 14 dniowym terminie odstąpienia od umowy..... Ok, to może by i było możliwe, gdyby było w ogóle wiadomo z kim ta umowa jest zawierania. Nie uważasz, że taki drobny szczegół informacyjny mógłby się przydać? A to co jest teraz to partyzantka w najczystszej postaci?
Co do tych 14dni to faktycznie powinno byc wiecej na stronie producenta informacji, aby domagac sie jakichs praw konsumenta. Moze zapedzilem sie troche z tym stwierdzeniem. Co do transakcji paypal to zadne cwaniakowanie tam nie przejdzie, procedury troche trwaja ale kasa zawsze jest zwracana. Mam to przetestowane. Procedury paypalowskie sa zamieszczone na stronie
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381925
Co do bitperfect w combo jplay + jplaymini to jest takowe.
Nie pytałem o bitperfect tylko o Volume Bitperfect. Pojmujesz różnice ?
Bez tego nie zrobił bym aktualizacji oprogramowania w dac. W przeciwieństwie do jriver gdzie aktualizacja nie chce ruszyć.
Bitperfect JPlay umożliwia aktualizację oprogramowania w DAC i uniemożliwia aktualizację jriver :)
Więcej pytań nie mam.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381938
A co ma wspólnego latency z jakością dźwięku? No nie trzymaj nas już w napięciu...
Ma bardzo wiele - latency ustawia predkość przesyłu danych, aby zredukowac "korek" w przesyłaniu wielu danych ustawia sie bufforowanie , problem nastepuje wtedy kiedy opóźnienia sa duze wtedy nastepuje problem z synchronizacja sygnału. Powstaje jitter gdy synchronizacja sygnału nie jest stała a to z kolei degraduje SQ
Znasz określenie OS-noise lub OS Jitter czy tez wyjasnic ? Czy dla ciebie to Audio Voodoo czy moze jednak/juz matematyka ?
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381945
Gość SlawekR
Co do tych 14dni to faktycznie powinno byc wiecej na stronie producenta informacji, aby domagac sie jakichs praw konsumenta. Moze zapedzilem sie troche z tym stwierdzeniem. Co do transakcji paypal to zadne cwaniakowanie tam nie przejdzie, procedury troche trwaja ale kasa zawsze jest zwracana. Mam to przetestowane. Procedury paypalowskie sa zamieszczone na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/helpcenter/helphub/home/ .
Wiesz, to nie chodzi o Paypalowskie procedury. Bo one służą głównie ochronie przed oszustwami. PAyPal to jeden podmiot, który faktycznie działa, można rzecz zawodowo. Chodzi o najbardziej podstawowe i najzwyklejsze rzeczy, a które są wymagane, aby w ogóle prowadzić sprzedaż jakąkolwiek i czegokolwiek. Czy dane producenta.... cokolwiek, nazwa, już nie mówię adres czy takie fanaberie jak NIP. Ale cokolwiek na stronie, czy też w umowie licencyjnej. To aż taka fanaberia? Widzisz gdzieś tam chociaż cień takich informacji? Bo ja ich nie dostrzegam.
Idąc tym tokiem rozumowania dalej, instalując oprogramowanie z definicji bezimienne, narażamy się na niebezpieczeństwo, bo raz nie wiemy co robi, dwa nie wiemy kto za nie odpowiada w razie problemów. To jednak chyba inaczej powinno wyglądać...... Ale może faktycznie się czepiam. W każdym razie jedno jest pewne, już niedługo będzie dana mi możliwość czepiania się. Więc luzik :).
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381948
Pojmuje. Jesli nie bawie sie suwakiem to mam ustawione na 0db. Pojmujesz ?
A co do drugiego to widze ze masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem, ale tutaj juz nic nie poradzimy bo pewnie juz szkole skonczyles. Aby zaktualizowac dac sygnal musi byc bitperfect. Aktualizowalem bez problemu zarowno jplaymini jak i daphile.
I jesli wiecej pytan juz nie masz to dodam cie do listy ignorowanych, bo nic konkretnego nie wnosisz na forum.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381956
N
no tutaj to i nawet ja sie nie zgodze , aktualizacja DACa to wgranie nowego "firmwaru" i najczesciej umozliwa to opcja sterownika lub zew. oprogramowanie aktualizujące . Zainstalowany player nie ma tu znaczenia , właściwie do tej operacji potrzebujesz jedynie OS..
Co to za DAC ?
Jeśli są i obiektywne, zamieniam się w słuch.
bez sensu.. Na jakiej podstawie uznasz co jest obiektywne a co subiektywne.
napisze krotko bo widzę ze cie to meczy : przy poprawnie skonfigurowanym Jplayu zaobserwowałem poprawe detaliczności , separacji , sceny , mikrodynamiki..
Używam z Jplaya w połączeniu z Foobarem ,niedawno do systemu włożyłem kartę USB PPAv2, która przyniosła kolejne pozytywne zmiany w aspektach jak powyżej jak również zyskała znacznie dźwięczność.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3381980
Co to za DAC?.
Firmware jest w postaci wav. Dlatego musi być tak zainstalowany a nie inaczej. Proszę sobie ściągnąć instrukcje do Black dragona od Audiobyte. Taka jest procedura aktualizacji i zgoda tu nic nie pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3382092
ok , nie znalem tego DACa , jest dokładnie tak jak mówisz a to zle swiadczy o Jriver :)
"The Black Dragon is a software-defined processor; this means it’s internal digitalhardware architecture is mostly defined by a piece of software.
The update file for Black Dragon consists of a special wav file supplied by
Audiobyte. To properly use it, a bitperfect playback setup is required. We recommend
Foobar2000 in Kernel Streaming or Wasapi mode. In Foobar, volume must be set at
maximum (0 dB). The selected dac input should be USB.
If playback is bitperfect, when playing the update track, the screen below will
confirm the update process. After playback is completed (32 seconds), a restart of the
Black Dragon is required."
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3382186
Właśnie po to, żeby nie powstał problem z synchronizacją sygnału stosuje się bufor. Jeśli sygnał się nie "synchronizuje" cokolwiek to wg ciebie znaczy, to następuje zerwanie sygnału i cisza - muzyka nie gra. Łatwo to zaobserwować nawet głuchemu bo wtedy analizator widma przestaje się ruszać :)
Teoretycznie właśnie wtedy kiedy eliminujesz bufor zmuszając wszystko do grania w "czasie rzeczywistym" to wystawiasz się na rwanie sygnału i jitter (gdyby on był jakimś problemem). A Latency jest współczynnikiem, który mówi o tym ile czasu potrzeba na załadowanie bufora (i przejście przez wszystkie softwareowe warstwy) i nie ma kompletnie nic wspólnego z SQ. Możesz mieć gigantyczny bufor z wyjątkowo powolną prędkością ładowania i np. opóźnienie rzędu 5 sekund a nie 5 milisekund i wtedy właśnie zdasz sobie sprawę, że nie ma żadnej różnicy w dźwięku.
Latency jest np. bardzo istotnym parametrem przy wyświetlaniu obrazu, kiedy ten obraz ma reagować w czasie rzeczywistym na działania np. gracza, ale to czy postać w grze reaguje na przyciski z opóźnieniem 1 ms, czy 1 sekundy, to nie ma żadnego wpływu na samą jakość obrazu.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3382436
acha byla juz nie jedna gowno burza w temacie latency i bufora, w tym watku i na innych forach
dla zainterowanych - mozecie sie zapoznac z linkami ponizej:
ja słysze , inni słysza ,
starzy prorocy tego forum jednak orzekli ze nie moze tak byc, wiec cieszcie sie swoim playerem a ja pozostaje przy swoim..
i tyle w temacie..
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387143
Nowa wersja chyba dodaje dither. Starsze, były BP.
BP wrogiem naszym jest. Jak coś jest BP to nie ma róznic i jak wtedy uzasadnić wyższość jednego oprogramowania nad drugim?
Powiedzmy sobie szczerze - jedni nie słyszą, a innym wydaje się, że słyszą.
Albo nie wypada im powiedzieć, że nie słyszą.
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387144
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387371
Nie wiem kto tam pisuje ale sam początek jest już żenujący.
Grunt to dobry autorytet :)
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387418
Pacuła poświecił i namaścił, więc mogą się dziać teraz cuda z tym Jplayem u wierzących w wyrocznie ;)
mnie natomiast dziwią osoby które nie wierza, nie słysza , nie używaja , ale ostro w wątku jada z komentarzem.. po co ?
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387536
Bo myślą, że niosą kaganek oświaty, poza tym młodzi, naiwni adepci czytają i uczą się, więc stoją na straży zwalczania wszelkiej herezji.
Taka karma, taka misja. ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387602
Mógłbyś wskazać kto wykazał się taką ignorancją, by bez testowania, porównywania do innych produktów komentować brzmienie czegoś czego nie słyszał na własne uszy ?
własnie nie widze tutaj ani porównania ani wiedzy na temat poprawnej konfiguracji programu wiec zakładam ze to TY
https://www.audiostereo.pl/topic/89052-jplay/page/66/#findComment-3387784
