Początek przygody z gramofonem - porady, rozterki, pytania
marko_
Gość G.Mark
cisza.....a grupa dyskusyjna powstała po to żeby sobie pomagać......
No i przede wszystkim po to, aby wylewać gorzkie żale, bo nikt nie pędzi na wyprzódki aby wychwalać pod niebiosa oraz kalibrować Twój cudowny gramofon kupiony już za 700 polskich złotych.
Więcej cierpliwości życzę i żebyś nie musiał czuć się rozżalony i osamotniony w swym szczęściu:
- instrukcja obsługi w siedmiu językach http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?dual/dual_5000.pdf
- instrukcja serwisowa w dwóch językach, gdyby cudny gramofon okazał się jednak mało cudny i niesprawny, http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?dual/dual_5000_service.pdf
- regulacja VTA w trzech językach http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?dual/dual_cs_5000_vta.pdf
- szablon do ustawiania wkładki http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?dual/dual_cs_5000_protractor.pdf
Cóż jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
GM
Edytowane przez G.Mark
Słuchałem kiedyś tego gramofonu u mojego kolegi, miał go użyczonego do odsłuchu przed zakupem. Bardzo fajny, zgrabny gramofonik, jeśli stan ładny, to cena 7 stówek moim zdaniem była dobra. Odsłuchy wypadły jednak kiepsko, bo CS-5000 miał założoną źle dopasowaną wkładkę (Nagaoka MP coś tam z potwornie sztywnym zawieszeniem igły), a właściciel po rozmowie telefonicznej nie zgodził się na zamianę wkładki na inną, lepiej dostosowaną swą podatnością do tego ramienia. Wiem jedno - jeśli masz tam ramię ULM, to oznacza że jest to Ultra Low Mass Arm, a więc do niego tylko lekkie, podatne i bardzo podatne wkładki. Inaczej może zagrać jak z tą Nagaoką - czyli na poziomie słabego tunera radiowego, nastawionego na Program I Polskiego Radia.
Pozdro,
Yul
Witam! Ja zapłaciłem około 1250 zł. i jestem zadowolony. Wkładka to też OMB 20. Do tej pory sprawuje się bez problemowo, a mam go już rok. Jedyny problem to, jak siądzie w nim procesor. Nie do kupienia na rynku. Życzę miłego słuchania i pozdrawiam adam2948.
Mam małe pytanie: Otóż zachciało mi się wymienić kable sygnałowe w moim Dualu 1228 jako, że założyłem do niego w końcu trochę lepsze wtyki RCA (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) takie). Kabel to MIL-C-17F-RG 058 CU. Połączyłem je tak samo jak było w oryginale, zacząłem słuchać i.. słychać przydźwięk sieciowy. Żeby sprawdzić czy to nie pętla masy odłaczyłem od amplitunera jeden kanał - volia - przydźwięku nie ma (na tym kanale który został). Czyli jest pętla masy. O tym, że jest, wiedziałem od początku, bo w środku gramofonu masa obu kanałów się łączy - tylko dlaczego na oryginalnym kablu mimo dokładnie takiego samego połączenia przydźwięk nie występował? Tego nie rozumiem.
Mam zamiar rozdzielić masy obydwu kanałów i odseparować je od masy gramofonu a tą połączyć osobnym kablem z amplitunerem i mam nadzieje że to rozwiąże problem. Dziwi mnie jedynie to co opisałem powyżej - ma ktoś jakiś pomysł?
Tak więc zrobiłem tak jak planowałem - rozdzieliłem masę gramofonu od masy wkładki, wyprowadziłem ją na zewnątrz (masę gramofonu), podpiąłem pod amplituner i w ten sposób punkt zbiorczy masy jest w amplitunerze. Zacząłem słuchać i.. szczęka opadła mi trochę niżej niż zazwyczaj. Zero przydźwięku, brzmienie poprawiło się naprawdę sporo. Ogólnie jestem zadowolony. Dźwięk oczyścił się na tyle, że zacząłem słyszeć pracę silnika w momencie przenoszenia igły na płytę (jest na tyle delikatny, że gdy muzyka zaczyna grać, nie da się go już zauważyć). Nad tym popracuję przy kolejnym podejściu.
Pozdro,
Yul
a jakie konkretnie wkładki byś polecał? Bo myślę ze fabryczna może już być do wymiany. Preamp to Yaqin MS-22B
Chciałbym rozpocząć swoją przygodę z gramofonem. Jako, że jestem studentem, to mogę wydać ok. 1000 zł. Może odrobinkę więcej, jeśli oczywiście warto.
Od czego powinienem zacząć?
Co moglibyście mi polecić do zestawu, który aktualnie posiadam - patrz "o mnie"/
Pozdrawiam,
Piotr
Najlepszy wybór to zakup od audiofila używanego Thorensa TD 160 , przedwzmacniacz może być np. Cambridge Audio 640P i ciesz się dźwiekiem winyla!
tak, tylko znajdź przed świętami audiofila, który ma do sprzedania rzeczony gramofon :)
- poza tym nasi audiofile jak widzę, nie używają gramofonu, greccy to co innego, no ale oni mają bardzo drogi sprzęt :)
excelvinyl winylmania blog szukaj
Lekkie wkładki o wysokiej podatności i dobrym, zrównoważonym brzmienu robi Ortofon. Miałeś Otofona z serii OM i tym tropem można pójść, tyle że szukałbym sztuki oryginalnej (nie od WAMAT) i z porządniejszym szlifem, np. OM 30 lub OM 40. Albo inna linia Ortofona - 5X0 Mk II; często polecana jest 510 Mk II - to tania wkładka o brzmieniu nie do przebicia przez jej cenowe odpowiedniki u innych producentów (do nabycia na e-bay ze sklepu williamtaker). Ta seria zawiera jeszcze modele 520 Mk II, 530 Mk II i 540 Mk II - coraz droższe, ale moim zdaniem też coraz lepsze, o brzmieniu spójnym i płynnym lecz jednocześnie pełnym mikrodynamiki, fascynujących szczegółów i z kapitalną stereofonią. Linia 5X0 Ortofona wyszła już wprawdzie z produkcji, ale zastępuje ją seria Ortofon Vinyl Master z 4 modelami, które są odpowiednikami modeli 510-520-530-540 w "starej" serii. Po ich cenach zorientujesz się który jest który. Ortofon OEM-owo robi też model 510 Mk II pod nazwą Ortofon Alpha. Wkładki z najnowszej serii 2M Ortofona moim zdaniem będą gorzej pasowały do tego ramienia.
Z wkładek o wysokiej podatności może się sprawdzić także Grado, seria Prestige. To są wkładki typu MI (Moving Iron), o nieco innej konstrukcji niż typowe MM-ki, bardziej wrażliwe na obce pola magnetyczne i elektromagnetyczne. Czasem potrafią cicho brumić, nie wiem jak to by było w praktyce w tym CS-5000, ale potencjalnie też te wkładki widzę w tym ramieniu. Trzeba dodać, że brzmienie Grado Prestige nie jest tak neutralne jak Ortofonów, mają lekko wycofaną i zaokragloną górę, którą można jednak pobudzić do życia zmianami ustawień w pre gramofonowym (ale chyba w przypadku Yaqiun'a nie będzie to możliwe). Ich brzmienie jest bardziej relaksujące niż mobilizujące słuchacza.
Pozdro,
Yul
gdybyś miał problem z procesorem-daj znać.Znam genialnego człowieka który naprawi WSZYSTKO.
Gość G.Mark
A to jest bardzo ciekawe. Mam uszkodzony kontroler, "uwalone" jedno z wejść, sterujący pracą odtwarzacza CD Sony CDP-195. Czy ów człowiek mógłby naprawić uszkodzone wejście tego kontrolera?
GM
dzięki za informacje.Mozesz podać linka do sklepu williamtaker? Wyszukiwarka nie znajduje......
Pozdro,
Yul
GM
myślę że tak, tylko to jest 100 km od wawy, opłaca Ci się wozić lub wysyłać?
mam Sony CDP 991 z kiepsko działającym laserem, za to wymienione opapmy (na podstawkach) i sporo kondensatorów.Nie używam go bo nie ma wyjścia koaksjal. Przełożysz laser ze swojego i masz kawał fajnego sprzętu.
ew. kontakt już na priva coby forum nie zaśmiecac.....
>>>janekp2,
Sorry, wyszukiwarka nie znajduje, bo popełniłem dwa byki :) w nazwie usera:
Tem >william< to ma produktów Ortofona od cholery jasnej jak widzę!
Pozdro,
Yul
A co sądzicie o tych dwóch Thorensach, które stoją na Allegro:
1.
2.
Który to rok produkcji?
1.
2.
Thorens TD-160 produkowany od 1972 roku. Czasy schyłkowej "Syrenki". Powinni je sprzedawać z parą różowych okularów :)
Pozdro,
Yul
A jak wg was wypadają te dwa gramofony?
1.
2.
Witka All!
Czy ktoś zna
jakieś opinie, uwagi?
Dzięki.
Napisano wczoraj, 22:05
1.
2.
1. wyglądają tak sobie, jeden z nich grzebany!
2. przewartościowane!
3. maksymalnie można zapłacić 500zł
A. jeżeli kupisz w dobrym stanie technicznym a o to nietrudno ;-)
to będziesz przez wiele lat zadowolony, ramię w tym modelu wykonane jest poprawnie, talerz
wykonany ze stopu cynku i aluminium. Silnik daje radę. Cóż więcej chcieć na początek.
Stare Thorensy maja to do siebie ,ze jesli sa zadbane i sprawne odwdzieczaja sie przyzwoitym dzwiekiem za ktory obecnie trzeba zaplacic sporo dineros:)
Warto poszukac rodzynka i cieszyc sie dzwiekiem.
robix
Pozdro,
Yul
Co jest nie tak z wkłdkami od WAMAT?Własnie planowałem zakup u nich 2M black.Na razie się wstrzymam.
Czy ktoś z Was ma jakieś złe doświadczenia z tą firmą?
Kupowałem u nich kilka rzeczy między innymi wkładkę ATF-3,i jak dotychczas wszystko było OK.
Wydaje mi się, że jedyne na co trzeba zwracać uwagę to igły. Np. do AT95e sprzedawany jest zamiennik igły za chyba 50 zł, podczas gdy cała oryginalna wkładka AT kosztuje coś 100 zł.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
1.
2.
Ceny z kosmosu, a tego drugiego tez gosc mocno zawyzyl, stan wizualny jak kazdy widzi, drewniana obudowa, dobre, he he, jest to poprostu zwykla plyta wiorowa tyle ze fornirowana
Zakupy u WAMATa to czysta przyjemnosc facet z klasa i wiedza ,szybko ,konkretnie i fachowo :)
Owszem ma zamienniki do starych wkladek ale kilka kupowalem dla siebie i znajomych, nie stwierdzilem bubli.
robix
Moje zastrzeżenia dotyczą tylko wkładek Ortofona z serii OM od WAMAT-A. Było o tym na forum w wątku:
Pozdro,
Yul
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yul
robix
Odniosłem podobne wrażenie że to solidna firma,wysyłka max 2 dni i w domu. Niemniej jak przeczytałem wpis Yula odnośnie wkładek Ortofona wolałem zapytać ( ten 2M black to jednak parę złotych jest).
Yul dzięki za wyjaśnienie wątpliwości
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez APY
Witam!
Chciałem prosić o opinie na temat poniższych gramofonów:
Jak z awaryjnością, jakością dźwięku, dostępnością wkładek/igieł?
Dzięki za wszelkie pomocne uwagi.
witam! chcę kupić sobie swój pierwszy gramofon. jaki polecacie w cenie do 300 złotych z obecnych na allegro?? mnie np. podoba się grundig ps 4200. bo szukam pełnego automatu z funkcją cueing (lub czymś podobnym co zadziała mniej więcej jako pauza) interesuję mnie te modele:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) które z nich są warte zainteresowania i kupna?? proszę o jakieś ew linki do aukcji i proszę o jakieś w miarę szybkie odpowiedzi pozdrawiam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxiak
od jakiegoś czasu szukam poradnika z podstawowymi sprawami dla tych, którzy hi-end dopiero zaczęli się interesować. Czym się sugerować, kupując sprzęt, jakie parametry są ważne, a jakie najważniejsze, co łączyć z czym, jakie firmy są znane z jakości, jakie omijać szerokim łukiem etc. Niestety, wszędzie, gdzie szukałem, jest masa recenzji poszczególnych produktów (nierzadko pisanych ewidentnie tylko dla profesjonalistów), nigdzie czegoś ogólnego (jeśli nie umiem szukać, nie krępujcie się wyładowywać). Tymczasem sprawa jest prosta - kuszony opiniami, że z gramofonu dźwięk jest niebo lepszy (poza tym prawdę powiedziawszy cd zawsze wydawało mi się czymś sztucznym i po prostu dobrym na początek), postanowiłem zainwestować w gramofon i winyle. Posiadam stary ojcowski gramofon Unitra, jego wcale nie małą kolekcję płyt oraz trochę swoich kupionych w celach wtedy kolekcjonerskich i najprawdopodobniej na razie to mi wystarczy (głównie ze względów finansowych). No ale jak wysupłam trochę pieniędzy, chciałbym mieć już jako takie pojęcie, w co powinienem zainwestować. I nie zależy mi na konkretnych poradach typu 'gramofon do 500 zł', ale odsyłacza do jakiejś podstawowej wiedzy, dzięki której dowiem się o naprawdę kluczowych sprawach i która nakieruje mnie na dalsze poszukiwania. Nie zależy mi na jednorazowej pomocy odnośnie konkretnych spraw. Chciałbym sam się wszystkiego dowiedzieć, by móc samemu podejmować decyzję w sprawie 'gramofonu do 500 zł'. A że na razie jestem laikiem to zostaje mi tylko jaranie się tym, że tu się kręci a tam słychać, na długo to mi nie starczy, a szkoda by było zarzucić dobrze zapowiadającą się pasję.
trochę zrenomowałem swoje poglądy i wysuwam nową listę. co powiecie o tych modelach: TECHNICS SL-B300
DUAL CS 415-1
DUAL CS 728Q
SABA PSP-1
PIONEER PL-12D
DYNAVOX DL-420
TECHNICS SL-Q300
TECHNICS SL-BD21
PIONEER PL-640
Technics SL-Q210
