Daniel-brak regulacji antiskatingu
bob*
Recommended Posts
No niestety okazało się, gdy zaniosłem Danielka do majstra, że poprzedni właściciel zatrzymał sobie ustrojstwo od regulacji antiskatingu! Czy jest mozliwość dokupienia tego, ewentualnie dorobienia lub zastąpienia czymś? Pomożecie?
Link to comment
Share on other sites
Można ten element dorobić samodzielnie przy odrobinie umiejętności posługiwania się wiertarką i dostępie do śrub i tulejek metalowych, lub zlecić to tokarzowi czy ślusarzowi. Uproszczony rysunek takiego drobiazgu poniżej. Nie znam tylko masy odważnika, ale mogę jutro zważyć, jeśli to będzie przydatne.
[obrazekLUKASZ-133466_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
To i ja sie dolacze :) Czy ktos moglby zmoerzyc ten pret na ktorym opiera sie tenze mechanizm? wlasnie tego brakuje w moim Danielku :( Z tego co kojarze byl on gwintowany... normalny to gwint metryczny czy jakis inszy calowy?
P.
Link to comment
Zwróćcie uwagę, że ta dzwigienka z cieżarkiem może byc po prawej stronie osi ramienia (w ramionach ciężkich S w Bernardach) lub po lewej stronie osi ramienia (w ramionach lekkich - prostych bez odkrecanego headshella). W zależnosci od strony osi ramienia po której się znajduje - ciężarek będzie wisiał albo na ramieniu dźwigni skierowanym do przodu, albo na ramieniu dźwigni skierowanym do tyłu.
pozdr.
Link to comment
Qubric -> pytanie dotyczyło Daniela. A swoja drogą to co oznacza z prawej strony osi ramienia? Dla mnie, jest to mylące. Patrząc w naturalny sposób od przodu gramofonu (czyli od headshell'a) ramię w Danielu znajduje się po LEWEJ stronie (por. zdjęcie).
[obrazekLUKASZ-133673_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ech, wszystko do d... (Lukar, pomyśl proszę o mozliwości edycji własnego wpisu). Na załączonym przeze mnie zdjęciu niewiele widać (to przez te paskudne ograniczenia). Zdjęcie zaczerpnąłem stąd
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tam jest w większej rozdzielczości.
Link to comment
Witam wszystkich!!
Mam takie pytanie:
Czy można wymienić wkładkę (?) mf100 na mf50 ?
Jestem z tego tematu kompletnie zielony i będę wdzięczny za pomoc..
Ktokolwiek mógłby mi pomóc.........
Dziękuję!!
Link to comment
Stork - dokładnie chodzi o to o czym napisałem a Ty to pokazałeś na zdjęciu :)
Jak patrzysz z przodu na GS 461/464 i podobne jak ten Fs1100-Daniel. To dźwigienke antyskatingu masz po lewej stronie osi ramienia gramofonu - ciężarek jest na ramieniu dźwigienki skierowanym do przodu.
Bernardy miały nieco inne ramiona - takie duże i cięzkie z mocowaniem do osi jakby wytoczonym z jednego kawałka. W nich dźwigienka antyskatingu znajduje sie po prawej stronie osi ramienia gramofonu. Cieżarek jest na ramieniu dźwigienki skierowanej do tyłu.
Mechanizm antyskatingu - ten cieżarek z dźwigienką - musi działać na ramię gramofonu w taki sposób żeby jego siła powodowała wypychanie ramienia na zewnątrz płyty.
pozdr.
Link to comment
nie mam tego przed oczami, ale być może jest to uf50, ale raczej mf50
i mam to od znajomego, ale nie wiem skąd on to miał.
dziękuję za odpowiedz !!
przepraszam się za wcięcie się w ni mój temat.
Link to comment
Wkłaka to zapewne UF50 jest to wkładka tzw krystaliczna albo ceramiczna nie da się jej podłączyć do wejścia phono we wzmacniaczu daje zbyt wysoki poziom sygnału, a podłączenie do wejścia uniwersalnego pozbawionego korekcji RIAA da zniekształcony dźwięk.
Link to comment
Archived
