Klonujemy HA 2002
Można zapytać?
1. Z jakim napięciem pracuję cały układ uPC1237? czy kondensatory C101,102,103,105 mogą być na 25V?
2. Przekaznik.Można zastosować na 24V DC? Trudno kupić poza TME 2 sztuki Ormon G5V-2 na 12V.
3. Dla ułatwienia montażu D1-D8 trzeba otwory delikatnie rozwiercić wiertłem 1mm. Za cholere BYV28-200 nie wchodzą. Można zastosowąc zamiennik SBYV27-220 lub BYV27-200?
W naszym wzmaku układ zabezpieczenia/opóźnienia zasilany jest napięciem 17,5 - 18,5V, montuj go w/g schematu, nie musisz nic zmieniać. Kondensatory na 25V będą jak najbardziej OK.
Przekaźniki najlepiej zastosować dwa na 9V ( są w TME) i w miejscu R5 dać zworę lub rezystor kilkanaście ohm, np. 47ohm, więcej raczej nie. Można też zastosować dwa przekaźniki na napięcie 5V iw miejsce R5 wlutować odpowiedni rezystor. Można go obliczyć w/g wzoru: R5= {[(Rcoil x 2)/ (Vcoil x 2)] x 18V} - (Rcoil x 2) gdzie Rcoil to oporność cewki w ohm, Vcoil to napięcie cewki w voltach.
Diody BAV27-200 są jak najbardziej OK, niektórzy nawet dostali je w pakietach.
jak na uPC 1237 te 18 V to mało cosik wg specyfikacji producenta min to około 25V no od bidy 20
18 to takie dno
nikt nie aplikuje na ogół tego układu ponizej 20 V (zasadniczo min to 25V)
Chciał bym zobaczyć taką stalową paczkę :)
18 to takie dno
Nie znasz się. uPC pracuje poprawnie już od kilku woltów. Jak byś się znał to byś wiedział dla czego, a tak pozostaje analiza schematu i główkowanie.
Paczkę trzeba było zamówić. Ci, co zamówili zapłacili również za oglądanie blach i nitów.
Edytowane przez Robertinus
Oczywiście - jak zwykle muszę kupić troszkę elementów - na ta chwilę próbuje skompletować zamówienie na Nichicony. M.in te do zasilania 10000uF/35V LKG1V103MESBBK - jak ktoś jest chętny to proszę - 5,5 Euro, ale jak będzie ponad 25 szt. to po 4.5 Euro - i pytanie - czy to znośna cena ??
Ci co byli chętni się pewnie ucieszą z takiego widoku. Może na jutro uda mi się przepakować - ale nie obiecuję
Gasolin i R1212, fajnie, że się angażujecie i pomagacie ludziom zaopatrzyć się w części, wszak te nie jest tak łatwo nabyć.
Ja sam też mam do zbycia jeszcze dwa komplety (na dwa wzmaki) tranzystorów 2SK2955 - 2SJ554, ale nie sprzedam ich dopóki nie otrzymam od Gasolina informacji, że swoje już upłynnił. Najpierw kupujemy od Gasolina, później ode mnie... i więcej nie będzie. Zarówno Gasolin jak i ja mamy tranzystory z tego samego źródła w Japonii, to są pary firmy RENESAS, która przejęła HITACHI. Zachęcam więc do zakupu. To ostatnia szansa, ostatni dzwonek. Chyba, ze ktoś sobie sprowadzi, ale dla kilku sztuk jest to zupełnie nieopłacalne - cło i przesyłka.
Teraz w kwestii paczek z częściami i pcb - wszystkim, którzy potwierdzili otrzymanie przesyłek bardzo dziękuję, niestety nadal nie mam potwierdzenia od pięciu osób:
1. Theoevo - wysłana 29.03 br
2. Avs - wysłana 2.04 br
3. Jac7Saw7 - wysłana 2.04 br
4. Wojtekkom - wysłana 2.04 br
5. PatrykKiermas - wysłana 3.04 br - tu akurat za granicę kraju, więc wiem, że trzeba z tydzień poczekać.
Bardzo proszę kolegów, którzy znajdują się na powyższej liście i odebrali swoje przesyłki o potwierdzenie mi tego faktu w tym wątku, lub na PW.
Coś cisza nastała. Z puli pytań, jeżeli można zadać.
1. Jaka jest wartość rezystorów 5W RH 1-4.
2. Jak bardzo grzeję/nagrzewa się radiator, zakładaja jego wielkość 135/60/28 mm surowiec aluminium. Zimny, letni, ciepły czy gorący.
3. Czy wskazane/niewskazane jest zastosowanie softstartu transformatora, dodatkowo instalując filtr sieciowy z bezpiecznikami 1.5A.
1 - 0,1 Ohm - jest na schemacie
2 - 56 stC na płaszczyźnie radiatora wys. 70mm i bez obudowy
3 - nie, nie ma potrzeby przy tak małym trafie.
Jedynymi rezystorami 0.1R 5W to RA,RB.RC i RD które to znajdują się za radiatorem na dużej PCB. Rezystory RH1,RH2,RH3 i RH4 są na małych płytkach zaraz przed wyjściem słuchawkowym i nie są opisane na schemacie. Chyba, że Robi dysponujesz schematem nieopublikowanym na forum.
Nikogo nie czepam się, nie ma pretensji tylko nie chce wielkiego rozczarowania w postaci wielkiego BUM BUM po podłączeniu zasilania.
Sekcja zasilania sprawdzona napięcie na PROTECT 9.85 VDC, główne 9.88-0-9.88 VDC. Staram trzymac się schematu jeremiego, dlatego pytam.
Nie znalazłem Sanyo oscon 10uF/30V, zastosowałem 10uF/25V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Demasked75
Tak, te rezystory na małych płytkach tez maja mieć 0,1R.
Napięcie DC jest prawie dwa razy za niskie. powinno być w granicach ok. 12 x 17,5 do 18,5V na kanał. jakiej wartości bezpieczniki polimerowe zastosowałeś?, jakie masz napięcie na wyjściu?
Ewentualnie wylutuj po jednym, dowolnym rezystorze 0,1R (te za radiatorem) z obu kanałów i ponownie pomierz napięcia zasilania. Jeśli będą wyższe niż 2 x 18V to albo zamieniłeś tranzystory końcowe mocy, albo masz ustawiony zbyt duży prąd spoczynkowy i zasilanie nie wyrabia, albo trzeba zmienić pozycję suwaka potencjometru regulacji DC "0" - czyli tego, który jest najbliżej LSK389.
Co wstawiłeś w miejsce TH1 i TH2? - tam doraźnie można wlutować rezystory 180 do 240R, docelowo natomiast termistor NTC 470R - ale tego jeszcze niue sprawdziłem, obliczyłem jedynie.
Rezystory przy sluchawkach sa tam na wypadek zwarcia wyjscia i ograniczenia pradu rozladowania kondensatorów
Udalo ci sie powalczyc z ukladem ?
Sprawdz takze to o czym pisalem wczesniej odnosnie zamiany gniazda zasilajacego w jednym w kanalow ze albo na zasilaczu albo na plytce wzm trzeba jedno z gniazd wlutowac inaczej niz jest to na warstwie opisowej,
zalaczalem tez zdjecia jak ma to wygladac.
Dla pobudzenie tematu efekt wczorajszych prac :).
A poniżej mój. Jak sie uruchamia, jakie napięcia mam ustawić?
Przed przystapieniem do regulacji prosze sprawdzic napiecia zasilania samego zasilacza, napiecia zasilania na galeziach zasilania tranzystorów koncowych (latwo sie mierzy korzystajac ze zworek na pcb)
Polecam sprawdzic napiecia zasilania i uwazac na to jak podajemy napiecia z zasilacza.<br>
Napiecia na tranzystorach koncowych (kond 10000u) powinny byc okolo 18.5 V natomiast za tranzystorami Q7,8,9,10 okolo 14V, podaje okolo bo pewnie beda tutaj roznice,
napiecia zasilania powinny byc b zblizone w obu kanalach.
Zalecam uruchamiac uklad etapami,
1. Pmiedzy TP5 oraz 6 w jednym kanale oraz drugim pomiedzy 7 i 8 ustawimy 0.7 Volta przy pomocy vr1 oraz vr2
2. Pmiedzy TP3 oraz 4 w jednym kanale oraz TP1 i TP2 ustawiasz 20 mV dla kazdego z kanalów przy pomocy VR5 oraz VR6 (reg pradu spoczynkowego)
3. Offset ustawiasz pomiedzy masa ukladu a TP2 oraz TP4 dla drugiego kanalu regulujac vr3 oraz vr4 napiecie rowne 0 (udaje sie zejsc do zera).
Wszystkich pomiarów i regulacji zalecam dokonac wstepnie, nastepnie pozwolic sie wzmacniaczowi nagrzac i wyregulowac raz jeszcze.
Wszystko ladnie sie reguluje, uklad jest b. stabilny, nie powinno byc wiekszych problemów, jednynie kiedy prad spoczynk przekracza 1 amper moga dzialac bezp polimerowe (jesli ktos uzyl 0.9A)
Edytowane przez jeremy
Dzięki bardzo za opis uruchomienia i dziękuję Wam bardzo za projekt i zakupy. Jeszcze mi tylko tych złącz o dużym rastrze 3,96mm brakuje (czekam na przesyłkę).
Kilka osób notorycznie zadaje mi na PW powtarzające się pytania dotyczące konstrukcji i sposoby montażu / uruchomienia tego wzmacniacza.
Polecam najpierw uważne przeczytanie tego wątku, przeanalizowanie schematów i pcb, a następnie - w przypadku niejasności - zadawanie pytań tu, w tym wątku, tak, by wielu mogło odpowiedzieć i wielu na odpowiedziach mogło skorzystać.
W tym momencie wiem, że pracują już trzy wzmacniacze, dwa Jeremego i jeden mój. Wbrew niektórym oponentom z żadnym z nich nie było problemu w uruchomieniu, ważne, by zastępczo zamiast termistorów TH-1 I TH-2 wstawić rezystory ok. 180 - 240 Ohm. Później można będzie, jeśli ktoś zechce zastąpić je termistorami.
Wzmacniacz jest bardzo stabilny, przykładowo bez problemu można ustawić DC na wyjściu na poziomie 0,0000V!, i on te parametry - przynajmniej u mnie - trzyma zarówno na ciepło, jak i na zimno.
z przekonania i z doświadczenia wiem że najcześciej ludzie coś gdzieś zle wlutują i wtedy pojawia sie ZONK
Dlatego zawsze 2 razy sprawdzić i dopiero lutować
Po za tym to std układ i wystarczają 2 regulacje
1. Poziom zera
2. Prad spoczynkowy
Tak z ciekawosci jest szansa na jakies pomiary wzm ewentualne analizy plus opisy - oceny odsłuchowe ?
Nikt mi (nawet nie próbował) odpowiedzieć na pytania o parametry i wartości odsłuchowe :)
Pytałem nawet 2x z tego co pamiętam
Chłopaki włożyły trochę kasy w temat i cisza, troszkę mnie to dziwi choć może przesadanie podchodzędo zagadnienia :)
Teoretycznie powinno być nieźle ale prawda po wykonaniu bywa różna :)
Z opisów można stwierdzić że 2 (a tylu ich jest) głównych prowadzących wzm wykonało :) wieć jakies oceny powinny być
Mini recenzja jest wskazana,
Z góry dzięki za cokolwiek :)
oceny pozostawiamy innym, autorom projektu nie wypada podniecac sie na temat brzmienia :-) licze na to, ze ktos napisze kilka slów w tej sprawie juz niebawem ...
Mikro recenzja: jest super :-)
Byc moze, dlatego napisalem ze oceny i opisywanie brzmienia pozostawiam innym, imho warto, co wiecej chcesz wiedziec ?
Pytasz czy warto ? Odpowiadam ze warto, co wiecej warto nie oszczedzac w miejscach oczywistyczh (kondensatory).
Sam testuje pare roznych wariantów miedzy innymi roznych kondensatorów mkp w zasilaniu,
Sam chyba wzmacniacza nie skladales ? wiec co ci po jego recenzjach ? te pozostaw innym, eot
Poniżej zamieszczam obiecany plik opisujący montaż i uruchomienie przedmiotowego wzmacniacza:
Wyjaśnienie:
Powyższy plik został zamieszczony przeze mnie już wczoraj, niestety zawierał błąd, poprosiłem więc moderatora o usunięcie go (pliku), co ten też uczynił - dziękuję. Obecny, widoczny w tym poście plik jest już poprawiony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertinus
Wzmacniacz ruszył od razu. Napięcia ustawia się bezproblemowo jak w powyższym super opisie. Pierwsze włączenie było dziwne, bo napięcia pulsowały. Okazało się, że trzeba jednak wlutować rezystor za termistor. I od razu pomogło. Dzięki bardzo za opis i cały projekt.
Kiedy nie miałem rezystora za termistor, napięcia , jak mówiłem pulsowały, radiator był zimny, za to bezpieczniki polimerowe strasznie gorące. Nic więcej się nie grzało. Teraz, kiedy wszystko jest dobrze, radiator jest gorący, a polimerowe zimne, ciekawe.
Przerwa na TH1 i/lub TH2 powoduje zbyt duży prąd spoczynkowy, może on wynosić nawet ponad 800mA. Koniecznie trzeba użyć więc rezystorów smd o wartości od około 180 do 240 Ohm. Jest o tym w opisie montażu. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że radiator nagrzewa się do ok. 55 st.C, a termistor do ok. 50 st.C. W miejsce TH1 i TH2 można więc wlutować termistory, których rezystancja przy ok. 50 st.C nie jest mniejsza niż 140 Ohm i najlepiej by nie przekraczała 200 Ohm. Powyższe zadanie spełniają np. termistory EPCOS B57421 o rezystancji 470 Ohm/25st.C.
Tak właśnie ma być, na radiatorze trudno utrzymać palec, a bezpieczniki polimerowe są najwyżej letnie.
