Blue Tack!!!
Gość lukas - www.lukas81.prv.pl
Różnic w brzmieniu na blu tacku i uhu tacku nie stwierdziłem... ale i specjalnie nie porównywałem;)
Natomiast na pewno Blu tack trzyma mocniej, tu trzeba się naprawdę napocić, żeby odkleić kolumnę od standu. Zatem - chyba on lepsiejszy być musi :)
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015359
To jezeli Blu tack trzyma mocniej to w porownaniu z tym jak meczylem sie z odklejeniem swoich kolumn przyklejonych uhu tackiem, pewnie po blu tacku nie ruszylbym ich w ogole :-)
Koledzy czy to nie dyskusja o wyzszosci swiat....
oba kleje sa baaaardzo podobne w swoich wlsciwosciach i nie sadze zeby jakiekolwiek roznice mialy znaczenie przy praktycznym zastosowaniu obu tych produktow.
No ale moze na blu tacku dzwiek jest troche... hm... mocniejszy ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015365
a jaka jest najlepsza metoda na oderwanie? bo ja mam przylepione kolumny na 4 kawałki 1x1cm i nie wiem, czy i jak sie bede musiał męczyć z odklejaniem. może położyć na tydzień na boku :) ??
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015502
Odciąć cieńkim nożykiem a póżniej benzynka i skrobanko reszty kleju paznokciem żeby nie porysować powierzchni.
Mam coś lepszego klejącego i wiem co to za mordęga ale po tym się poznaje najlepsze taśmy dwustronnie klejące po prostu nie puszczają z czasem
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015506
Cóż, o Blu tylko czytałem, używałem zakupionego w Castoramie białego Uhu.
Po dobrym rozgrzaniu (miesienie w paluszkach ;-) i mocnym dociśnięciu trzymało to jak jasna cholera. Jak chciałem sprzedać kolumny i odkleić je później od standów, to była prawdziwa męcząca i czasochłonna walka. Tak więc przestrzegam kolegów, przed zbyt dokładnym rozcieraniem tack`a i używaniem zbyt cienkich warst (siły kohezji czy jakoś tak – „jaki klej najlepiej trzyma? Taki co go prawie ni ma!”), bo faktycznie fornir – nawet solidny - może zostać na podstawkach.
Zdroworozsądkowo (tj. bez prób empirycznych) uważam, że jeżeli obie plasteliny „kleją” kolumnę tak, że nie idzie oderwać, to nie powinno być tu lepsiejszości blu, a wręcz wzmianki że Blu klei jeszcze lepiej traktuję jako ostrzeżenie przed używaniem – chyba że chcecie sprzedawać kolumny tylko ze standami w komplecie i za odbiorem osobistym… ;-).
Kleić warto – dla mnie jest to poprawa „koloru” dźwięku i precyzji stereo, co nie dziwota, jeżeli ruch kopułki na takich 10 khz jest mniejszy niż ruch „tańczącej” na standzie kolumny.
Ale ostatnio jakoś mi odeszło z tweakowaniem – dopóki nie kupię jakiego nowego fajnego klocka, to nie chce mi się z moim systemem już nic robić – i tak gra jak kupa (… no prawie, na laikach dalej robi wrażenie ;-). A jak będzie nowy wzmak, to się i piasku dosypie, i tackiem podklei, i jakieś fajne płyty chodnikowe na starej podkładce do myszki na kolumnie położy…
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015585
4 kawałki??? no to powodzenia... ja dawałem na 3, stosunkowo grube, a odrywanie odbywało się ze standem zakleszczoną między nogami, ruchami "skręcająco-odrywającymi", i ostatecznie zadziałała po prostu zwykła brutalna siła - w końcu puszcza...
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015589
Josef ma rację taśmy klejące najsłabiej trzymają na siły ścinające,tylko jak to jest na dużym obwodzie (duże ramię kontrujące naszą siłę) rozstawione to już nie jest takie proste :)
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015785
ja robiłem po 4 kulki po kolumnę, kładłem je na stand, a później na to kolumnę lekko przyciskając.
Trzyma wzorowa, a i z odczepieniem przez obrót kolumny wokół jej osi nie ma ogromnych problemów
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1015806
Mam zamiar uzyć Blue taca lub jego zamiennika do ''uszczelnienia" woofera. Po przykręceniu głośnika do kolumny jest mały przedmuch przy mocniejszym basie z prawej strony głośnika(godz 3), bo odrobinka powietrza przedostaje się na zewnątrz i czasem przy większych głośnościach wręcz furczy. Mam zamiar zrobić cieniutkie paski, położyć pod pierścień mocujący(z wyjątkiem miejsc gdzie są śruby) i potem założyć głośnik. Zda to egzamin? Pewnie już tego głośnika nie będzie można w ogóle zdjąć?
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1018716
O matko! co wy z tym blue tackiem takie macie problemy jakbyście na butapren przyklejali! :D zrobiłem po 4 kulki na kolumne przykleiłem kolumny potem na nie wlazłem całym swym jestestwem wykonałem parę ruchów góra dół żeby jeszcze mocniej docisnąć i owszem trzymało jak sto piorunów ale z odklejaniem też nie było szczególnych problemów. Stanałem na dolną podsawę standu i pokręciłem kolumną lewo, prawo i puszcza bez jakichś strasznych ceregieli. Chyba że ktoś utoczył kuleczki po 2mm średnicy i utworzyła się warstwa naprawdę mikrospopijna.
Z ciekawostek -ja tych samych kulek używam do tej pory a już kilka razy zdejmowałem kolumny z podstawek. Standy do granitowych płyt też mam przyklejone tą plasteliną. Gdybym nie musiał czasem przesuwać kolumn to bym jeszcze przykleił całość do podłogi, he, he, he...
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1019591
Arni, 16 Lut 2008, 15:53
A nie lepiej wyciąć uszczelkę z jakiejś starej uproszonej u wulkanizatora dętki ? Kiedyś to nawet wykorzystywano pianki stosowane pod wykładzinę PCV
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1019601
Szczerze odradzam stosowanie do tego celu taca.
Ciężko będzie potem wyjąć głośnik bez uszkodzenia obudowy.
Najlepiej zastosować samoprzylepną piankową uszczelkę do okien.
Do nabycia wszędzie , łatwe w aplikacji , tanie (kilka zł) i skuteczne
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1021238
  • 10 miesięcy później...
WITAM...
czy ten blu tack przestali produkowac/lub nie ma dystrybutorow w polsce?
- w wydawnictwach akcydensowych tego nie maja (dzwonilem)
- w hipermarketach tez nie - bylem
- na allegro nie moge znalezc
zamowilem cokoly... chcialbym to przykleic wlasnei tym wynalazkiem...
Moglby ktos mi pomoc i:
a) dac link do sklepu gdzie moge to kupic
b) dac adres sklepu - bydgoszcz - gdzie moge to kupic
c) podac alternatywe do blu tacka i namiar gdzie to kupic (internet/real)
prosze o pomoc, z gory dziekuje i pozdrawiam...
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1245783
  • 9 miesięcy później...
Tutaj macie Blu Tacka. Jest to najtańsza opcja dostępna w internecie. Wszędzie musisz zapłacić minimum 8 zł i średnio od 7-20 zł za przesyłkę.
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1481922
Brak edytowania postów dobija.
Pamiętaj, że czas jest bezcenny a dzięki takim jak ja niektórzy mogą go zaoszczędzić. Szukając Blu Tacka byłem załamany bo koszty przesyłki wynosiły od 8 do 20 zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1481938
Należy czytać dział ogłoszeń :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/910-blue-tack/page/2/#findComment-1482024
  • 3 lata później...
Opublikowano · Ukryte przez misiomor, 21 Marca 2013 - archeologia
Odpowiadając na pytanie gdzie można kupić blu tacka mogę jedynie powiedzieć że najłatwiej oto na allegro. Natomiast jeśli chodzi o zostawianie tłustych plam to powiem że używam go do wielu rzeczy od lat i nie mam z tym problemów. A jeśli coś już po sobie zostawi to ścieram to nim jak gumką do mazania i po problemie.
