Foobar
Stasiop
Polecam skórke Dark One, tutaj link:
Po sciagnieciu i wypakowaniu jest oddzielny plik pdf z instrukcja instalacji i ustawien. Idac krok po kroku w/g tych wskazówek wszystko bedzie smigalo az milo.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2407360
A ja polecam:
Po przeróbkach wygląda tak:
Może być tu zdjęcie artysty, okładka płyty lub jakiekolwiek inne zdjęcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2407376
Jeśli chciałbyś mieć tak samo jak ja (załącznik) to wybierz z manu u góry View -> Layout ->Quick Setup. Potem otworzy Ci się okno Quick Appearance Setup i w Main Layout wybierz opcje Album List + Propeties + Visualisations (albo i inną). I OK. Teraz możesz edytować np. ramkę "Location" z prawego górnego rogu (jeśli wybrałeś poprzednio opcję Album List + Propeties + Visualisations). W tym celu klikasz ponownie na manu View -> Layout i teraz Enable Layout Editing Mode. Pojawi ci się okno i klikasz Close. Teraz klikasz prawym na ramkę "Location" i z menu wybierasz Replace UI Element. Z okna które się pojawi wybierasz Album Art Viewer i OK. Powinno teraz wyglądać jak na załączniku :D Możesz sobie jeszcze ściągnąć plugin foo_covdow.dll i wrzucić do folderu Components w folderze Foobara. Plugin ten będzie automatycznie pobierał okładki i zapisywał je w folderach z muzyką jako "cover.jpg".
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2407796
  • 1 rok później...
Witam.
Proszę Was o pomoc w sprawie organizacji muzyki w Foobarze. Do tej pory nie miałem problemów, ale moja kolekcja CD przerzuconych na komputer jest na tyle pokaźna, że połapanie się w Foobarze przestaje być proste.
Pierwsze co nie jest już czytelne to zakładki playlist, bo jest ich po prostu za dużo, a i tak nie mam w zakładkach całej mojej muzyki. Foobar niestety nie daje możliwości zmiany kolorów zakładek, nie zaznacza w żaden sposób aktywnej zakładki.
W dodatku jak rozwijam listę folderów, która jest po lewej stronie programu to Foobar wyświetla folder, w nim pokazuje obraz płyty flac, ale plik cue już nie. I jeśli nie dodam ręcznie do playlisty pliku cue to nie otworzy go prawidłowo w postaci spisu utworów.
Zobaczcie jak wygląda mój Foobar i zaproponujcie jakieś rozwiązanie, które poprawiłoby wygodę obsługi. Najbardziej irytuje mnie mnogość zakładek z playlistami i ilość miejsca, które one zajmują. Ekran mam 23", a same zakładki playlist zaraz będą zajmowały 1/4 powierzchni ekranu.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2878791
Ja mam taki układ jak poniżej. Jako playlisty litery alfabetu (gdybym zrobił tak jak Ty, playlisty zajęłyby całą stronę :)
Osobny dysk pod muzykę. Tam katalogi z literami alfabetu, w nich katalogi z wykonawcami, dalej katalogi z poszczególnymi płytami. Dostęp błyskawiczny.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2878823
Ja mam bardzo podobny układ do Smykusa ;) :)
Co do problemu z wyświetlaniem płyt w "Media library" to nie jest to takie łatwe.
Żeby wyświetlał również plik cue jako płytę musisz wejść w menu
File->Preferences->Media library
i tam, z prawej strony, w polach "file types"
wpisać w "Restrict to:" -> *.cue
a poniżej w "Exclude" usunąć ten sam wpis, czyli -> *.cue
Niestety, ma to swoje ujemne strony, bo ładuje również pliki obrazu tej samej płyty, do której jest plik cue, czyli na liście "Album list" z lewej strony będziesz miał dwie takie same płyty.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2878862
plugin foo_covdow.dll chciałem pobrać tą wtyczkę jak pisze do wujka google to nie podaje adresu źródłowego jakaś podpowiedź?
Wszystkie dostępne powinny być :
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2879231
Ja używam tej skórki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i jestem bardzo zadowolony. Serdecznie polecam. Jedyne co musiałem zmienić to pobrać nowszą wersję lyric show panel.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2879416
Świetna skóra kolego. Dziękuję. Jak dla mnie doskonała organizacja muzyki.
*Zadam jeszcze może dziwne pytanie, ale jak na tej skórze zmienia się kolor czcionki? Może to już ten wiek, że nie widzę.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2880700
skoro o skórkach do foobara mowa, to bardzo fajna i chyba najbardziej rozbudowana według mnie jest ta:
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2880726
Poradziłem sobie z tym.
Odchudziłem tą konfigurację. Do podstawowego Foobara dodałem jedynie foo_ui_columns.dll i foo_uie_eplaylist.dll. To mi dało tą fajną pionową organizację playlist bez tych wszystkich dodatków, które są w skórce.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2880851
wiem gdzie są wtyczki ale nie wiem jak się nazywa ta konkretna foo_covdow.dll
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2891902
ok pobrałem ale coś nie trybi albo jeszcze nie potrafię tego skonfigurować
kolejne pytanie mam kartę muzyczną 8 kanałową chciałem zrobić sobie z tego zwrotnicę aktywną pytanie czy można a jeżeli tak to jak to zrobić?
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-2892003
  • 5 miesięcy później...
Dodatek do foobara
wypakuj dll, wrzuć do folderu components
Uruchamia się przez add location:
record://
i przycisk play
Dodatkowo trzeba mieć zainstalowaną w systemie i ustawioną jako domyślne urządzenia do odtwarzania i nagrywania wirtualną kartę dźwiękową. Bezpłatny jest VBCable, ma tylko ograniczenie jakości do 24/96.
W foobarze jako wyjście trzeba ustawić swoją sprzętową kartę dźwiękową.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-3091533
Karbon
dwie sprawy, po pierwsze -
po drugie "Playlist switcher"
(nawiasem mówiąc, nie wiem po co skoro po lewej stronie masz wybór artystów, ale jak kto lubi)
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-3093823
  • 4 lata później...
Czy ktos pomoże ma jeszcze te skórki bo wszystkie na deviantart sa nieaktualne i nie mA SKĄD SCIĄGNĄC. mOŻE KOMUS ZALEGA JESZCZE NA KOMPUTERZE?
Atoll IN200 Signature, CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Tannoy XT8F, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC SMSL SU-9, Streamer Raspberry Pi
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-4493973
Na DeviantArt są pliki. Oto linki:
1. https://www.deviantart.com/tedgo/art/DarkOne-v1-5-2-121964250
2. https://www.deviantart.com/tedgo/art/DarkOne-v3-1-187628705
3. https://www.deviantart.com/tedgo/art/DarkOne-v4-360862076
Polecam wersję DarkOne 4 z pkt.3 używam i jestem zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/92185-foobar/#findComment-4502223
