Jest ktoś na sali z Cambridge Audio Stream Magic 6 ?
Pojawiły się zapowiedzi że Spotify ma w tym roku wejść z usługą Spotify HiFi czyli jakość w bezstratnej kompresji ( jak ma Tidal). Ciekaw jak nasze Stream Magic będą sobie z tym radziły? Czy będzie jakaś aktualizacja sprzętu?
Czekam na to "nowe rozdanie" Spotify z dużą niecierpliwością!
Witam. Od dwóch tyg. posiadam CA CXN, czy moze mi ktoś powiedzieć w jaki sposób odtwarzać radio "Polskastacja" ? Bo w aplikacji Cambridge Connect znajduje ją ale jeśli chce odtworzyć którąś z podstacji to nic sie nie dziej. Tzn uruchamia sie widać ją na wyświetlaczu ale nic nie gra...
U mnie też nie gra,czyli wszystko ok:)
Nie do końca, oglądałem na youtube test Pioneer N-70 i tam odtwarzało bez problemu, radio Polskastacja i podstacje... Dlatego dziwi mnie dlaczego nie idzie to na naszych CA ?
Prawdopodobnie nagranie było wcześniejsze.
Na SM6 też nie odtwarza.
Wygląda na to, że Polska Stacja nie udostępnia strumienia w sieci.
Obecnie można jej słuchać przez przeglądarkę internetową.
No skoro można słuchać jej przez przeglądarkę internetową (a można) to znaczy że udostępnia w sieci... No chyba że coś mylę?
Zwracam się z pytaniem do szanownych kolegów.
Chcę zaktualizować kable zasilające w C/A CXN i CXC (obecne Belden 19364)
Czy mógłbym prosić o jakieś sugestie ?
Moje typy to:
1. PS Audio Perfect Wave AC-03 1m
2. Furutech FP-3TS20 + wtyczki gold Furutech FI 1m
Czy to dobry kierunek ?
  • 10 miesięcy później...
Tidal niedlugo na CXN 851N i z tego co po komentarzach widac rowniez na Stream Magic 6 v2. Pewnie juz bylo gdzies na forum ale daje znaka
Na SM v2 niestety ale nie
Wg forum na Sm6 v2 też. Zobacz odpowiedź Cambridge tutaj:
Is this update taking place with the Streamagic V2 as well, which is fundamentally the same product as the CXN?
Hi Hugo, the update will also be taking place on the Stream Magic 6 V2. Hope this helps!
Z tego co tam wypisują to tylko V2, CXN i 851N:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yooro
koledzy czy macie lepszą jakość trójki kiedyś było w OGG 224 kb/s teraz zostało tylko 96 kb/s stary adres nie działa - może ktoś namierzył a co do Tidala wiadomo kiedy ?
Edytowane przez przemo7
Najważniejsza jest muzyka - później sprzęt , a najlepszy jest ten który dla mnie brzmi najlepiej .
Dzieci to przyszłość narodu więc słuchają tego co tata ;-))
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarr
  • 4 tygodnie później...
3 kwietnia dostaniemy możliwość odtwarzania Tidal na CXN, 851N i stream magic 6 v2.
Źródło:
Dobra wiadomość. Wczoraj się zastanawiałem kiedy się wreszcie pojawi zapowiadana możliwość odtwarzania Tidal na CA.
Jest co prawda opcja uruchomienia tego przez jakąś aplikację z telefonu (jak ktoś ma androida) lub przez airplay (iphony), lecz np. w przypadku tego drugiego jakość raczej słaba.
Bezpośrednio z urządzenia powinno być lepiej.
Jak się okazuje taka możliwość jest (już była?) Już teraz, wystarczy na beta testy się zapisać (nie wiem czy nie jest na to za późno). Zobacz komentarze pod recenzją s4home na fb:
Panowie czy sm6 v1 czyta duże dyski usb sformatowane w ntfs ? Miałem kiedys v2 i pamiętam że tam śmigal nawet 1 TB.
A teraz mam v1 i chce kupic do niego dysk zewnetrzny usb do plikow flac. Może polecicie jaki dysk? :)
Podłączyłem do SM6 v1 dysk usb 2,5" WD My Passport Ultra 2 TB. Na dysku jest około 1,5 TB plików FLAC. Odtwarzacz bez problemu pokazał zawartość i odtwarzał pliki.
Nie używałem innych dysków, ale ten który mam polecam bez zastrzeżeń. Oczywiście sformatowany w systemie NTFS.
Edytowane przez marek.pap
O ja chyba chyba nawet ten sam mialem dysk, tylko 1 TB . A pytalem dlatego ze w instrukcji wyczytalem że czyta tylko fat32 ale domyślałem się ze po aktualizacjach softu juz jest lepiej.
Ale plik wav 192khz/24bit cos mi przerywa, choc po aktualizacji ponoc takie pliki tez powinien czytac..
Pliki 24/192 odtwarza tylko jako DAC przez usb B. Dopiero wersja v2 daje radę.
Dziś przyszło nowe firmware do mojego Stream Magic V2 . Jest wiele nowości m.in jest obsługa serwisu Tidal. Miło że cały czas jest wsparcie i uaktualnienia. Jedni się wycofują z rynku (niedawna decyzja firmy OPPO o zakończeniu produkcji) a inni idą dalej i wspierają nawet starsze urządzenia. Brawo dla Cambridge Audio.
Edytowane przez maciejwb
Kiedyś zastanawiałem się czy ew. update obejmie urządzenia takie jak CXN czy 851N a tu nawet wstecz Stream Magic dostał update, faktycznie super sprawa.
Próbowałeś może uruchomić Tidala?
Ja wczoraj na szybko zobaczyłem tylko czy działa, trochę pobawiłem się aplikacją, jeśli będzie stabilnie i bez dźwiękowych wpadek, Tidal będzie świetnym dodatkiem.
Mam problem mój tel nie widzi CA SM v2 przed aktualizacją było ok .Muszę włączyć CA SM przyciskiem .Czy to coś w ustawieniach w odtwarzaczu
