Klej, silikon między standy a monitory.
guthec
Witam.
Gdzieś czytałem, że istnieje opcja podklejenia standów z monitorami.
I mam do was takie pytanie..czy to w ogóle ma sens i coś daje..? Gdzie moge ewentualnie taki klej, bądź silikon kupić?
Gdzieś na pewno słyszałeś, ale niekoniecznie dokładnie ;-) Taka masa plastyczna nazywa się blu-tack:
Ostatnio zdecydowanie popularniejsze i łatwiejsze do zdobycia (praktycznie w każdym papierniku) są Uhu-Tac'i (to dokładnie to samo,
ale innej marki):
Działa idealnie a plastyczność zachowuje cały czas (ja używam swoich już od jakiś 10 lat i cały czas są ok)
"I am an audiophile"
Z mojej strony też polecam masę mocującą Blu-Tack lub podobną, w czterech miejscach, na rogach kolumny dajesz kulkę ok 1 cm, stawiasz kolumny i przyciskasz. Trzyma bardzo mocno, nie ma szans na przypadkowe zsunięcię kolumny.
blu-tak lub podobne..trzyma tak bardzo monitor że bez problemu utrzymał u mnie 30kg standy...koszt około 15zł w papierniczym..bez problemu można go odkleić i nie zostawi sladu na kolumnach!a to ważne przy sprzedaży..
Gdy się przechyli kolumnę na bok, czyli nie działają siły ścinające, a rozciągające, to odchodzi, chwilka wysiłku i nie ma śladu.
A co do standów 30 kg - gdyby chwilę potrzymać w górze za kolumny, to by się odkleiły.
W moich w podstawkach zastosowałem antypoślizgowe gumki przewlekane przez otworki w półce z blachy 3mm. Nawet przy mocnym pochyleniu podstawki, czy próbie przesunięcia kolumny, kolumna się nie ślizga.
A czy nie obserwujecie obniżenia jakości basu po użyciu takich podklejeń ?
Kiedyś próbowałem podkładek z kawałków antypoślizgowej podkładki pod mysz komputerową, ale odniosłem wrażenie osłabienia basu
pozdr - Krzysiek
jeśli chodzi o to typowe podkładki antypoślizgowe to polecam z castoramy za 8 zł , koszt niewielki a bardzo fajnie się sprawdzają.
@migrena:
W stosunku do głośników głowa była o jakieś 0.5 cm niżej (grubość podkładki)
w odległości od nich ok. 3 metry -> to chyba niewielka różnica ;)
słucham zawsze w tym samym miejscu
