AQ + WIND
kajt
Wind-brzmienie ocieplone,gora wyrazna,lecz nieco zaokraglona,bas obszerny,z kontrola i szybkoscia jest srednio,moim zdaniem najwieksza zaleta tego kabla jest srednica,dynamika niezla,ale mogla by byc lepsza,w niektorych systemach moze byc mulacy.
Slate-dosc jasny,bas szybszy i bardziej sprezysty niz z Winda,osusza brzmienie,dynamika na podobnym poziomie co w Wind,na pewno mniej kultury,do niektorych systemow, Slate to kabel o polowe tanszy,Winda porownywal bym raczej z Bedrockiem.Mysle ze kabel neutralny,to byloby cos pomiedzy Slatem,a Windem
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143388
Witam . pytanko jeszcze jedno -> jaka muzyka . Ja miałem Winda mk II przez długi czas i wydaje mi się , że to bardzo fajny kabelek do wszystkiego oprócz ... jakiegoś bardzo solidnego rokowego łojenia . Brakuje mu wtedy odrobiny 'drajwu' . Ale poza tym jest bardzo kulturalny , wygładzony i przyjemny w odsłuchu . Co nie znaczy , że brakuje mu szczegółów lub przejrzystości - to można dodatkowo regulować odległością poszczególnych żył od siebie ( tak tak , pod względem mozliwości 'regulacji brzmienia' to kabel pierwsza klasa ) . Ale aż tak bardzo mocno to znowu nie dociepla . Jeśli korekta ma być spora to może jakiś tańszy Harmonic Technology
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143389
Co do AQ to znam tylko Indygo i CV4 tak, natomiast Winda używam od dość dawna i właściwie zgadzam się z opiniami przedmówców, takze tymi bardziej krytycznymi - ostre "łojenie" może być cokolwiek złagodzone. Ja słucham takiej muzyki coraz mniej, a przy klasyce, jazzie, klimatach typu Dead Can Dance czy Clannad - Wind spisuje się idealnie zwłaszcza dzięki owej gładkości srednicy i czystości góry. Muzyka brzmi przez niego niezwykle barwnie w całym paśmie - także bas jest mięsisty choć odbywa się to nieco kosztem jego szybkości. Jak dotąd Wind nie znalazł u mnie pogromcy. Do Proaców powinien pasować - pytanie co Primara będziesz używał? Bo niższe modele (10,20) same w sobie wygładzają brzmienie (przynajmniej u mnie tak było) i nie wiem czy nie będzie jednak zbyt monotonnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143646
Zgadzam się ze Zbigiem, chociaz zbyt wiele okazji nie miałem aby się Transparentami a zwłaszcza Cardasami pobawić. Natomiast co do innych to przynajmniej możesz podarować sobie inne VdH. Reson jest dobry, ale raczej do budżetowych klocków, gdzie trzeba baardzo mocno system uspokoić. Z Proacami i Primare - raczej na pewno uspokoi za bardzo.
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143782
> Lolo
Ja właśnie chciałbym wiedzieć czego ludzie faktycznie oczekują. Bo mówią o "cieple" czyli teoretycznie miłej, przyjaznej, namacalnej, otwartej ŚREDNICY a zawsze w poradach i końcowym efekcie wychodzi "zmulony" średni i wyższy bas bo niskiego oczywiście nie ma w ogóle.
Zestaw Primare 20 gra równo. Pro Ac jest moim zdaniem lekko "misiowaty" czyli ciepły i muzykalny.
Więc chodzi o więcej "misia" ? To wystarczy przybliżyć kolumny do sciany.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143786
Reson w przeciwienstwie do niskich cardasow i transparentow zagra czysto i szybko, z dobra rozdzielczoscia, a ze uspokoi brzmienie to bardzo dobrze. W niektorych systemach moze zagrac na poziomie, ktorego nigdy nie osiagna kable markowych producentow z niskich pulek.
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143788
Z tymi kablami to jest tak, ze szlifuja brzmienie, i albo graja albo jest srednio. Wystarczy zmienic kolumny lub wzmaka i kabel, ktory sprawdzal sie w poprzednim zestawieniu moze zagrac fatalnie w nowym, no chyba, ze jest to kondo, ale to juz inna historia ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/9539-aq-wind/#findComment-143802
