Nie słychać suba na denon 1912
m_a_r_ek
Witam forumowiczów. Ponieważ jestem początkującym użytkownikiem kina domowego poproszę o pomoc.
Zakupiłem zestaw: Amplituner denon avr 1912 + głośniki Taga tav 606 + subwoofer koda sw-100.
Obsługa tego ampli jest dla mnie cholernie skomplikowana , a na początek chciałbym poczuć basior, natomiast wcale nie słychać suba. Jest raczej sprawny, ponieważ podczas autokalibracji słychać dźwięk testowy.
Lecz, kiedy przechodzę do ekranu w menu gdzie jest możliwość (wg. instrukcji) włączenia lub wyłączenia suba i regulacji głośności głośników widoczne są tylko fronty. Co źle zrobiłem?
Kiedy włączyłem film na DVD ( narazie odtwarzacz DVD podłączony przez chincze) , również sub się nie odzywał , satelity raczej również milczały. O co chodzi?
Dodam , że podczas auto kalibracji z mikrofonem testowym odzywają się wszystkie głośniki.
Puściłeś sygnał stereo z odtwarzacza DVD do amplitunera a potrzebujesz dać 5.1. Musisz połączyć sprzęt cyfrowo. Pewnie nie masz hdmi w odtwarzaczu dvd, więc podłącz kablem optycznym lub coax. Musisz dokupić taki kabel jeśli jeszcze nie posiadasz.
Ze stereo ampli też zrobi 5,1.
Masz włączony subwoofer w opcji stereo?
Pewno nie.
Więc tak:
menu- speaker setup- audio setup- 2ch direct/stereo-
subwoofer- ustaw na yes
sw mode- ustaw na lfe+main
crosower- ustaw na np 80hz
Jest jeszcze opcja by ampli sumował niskie częstotliwości wszystkich kanałów w trybie surround i podawał je na sub
Włączony masz pewno osobny tor na suba i będzie działał tylko jak dostanie swój dedykowany sygnał.
Tu tak:
menu- speaker setup- bass setting-
subwoofer mode- ustaw na lfe+main
lpf for lfe- jak chcesz, ja mam 120hz
Z wszystkiego puźniej wyjdź i słuchaj "basioru".
Ustawienia zczytałem ze swojego 2312 więc u ciebie powinno być identyczne menu.
Jeszcze możesz w ustawieniach amplitunera dla suba ustawić wzmacnianie stereo subem . Będzie to nawet działało gdy gdy źródło dźwięku stereo masz podłączone analogami . Jak w Twoim ampli ta funkcja nazywa się , tego nie wiem , zażyj do instrukcji , a w niedalekiej przyszłości , tak jak wspomniał kolega wyżej połącz cyfrowo .
Edytuję : już wszystko szczegółowo wiesz , post ten pisałem z przerwą na kolację .
Edytuję : gdy kolumny będą ustawione na smal to sub będzie " głośniej działał " ( tak w skrócie ) , jeżeli kalibracja poustawiała kolumny na Large , to możesz sobie zmienić na próbę.
Dziękuje wam wszystkim za odpowiedź. Wszystkie odpowiedzi były pomocne a najbardziej adika82.
Dodatkowo sporo podgłośniłem suba w którejś z opcji głośności głośników ( cholerka , tak tego dużo dla różnych ustawień, że można się pogubić), i nareszcie dudni jak trzeba.
Przy okazji zapytam , czy podłączenie analogowe nie przepuszcza sygnału dts, bo jak to wybrałem na płycie, to była cisza? (kabelki hdmi w drodze gdzieś na poczcie)
