Budowa Media Center
JGoliszewski
m350 jest bardzo fajna. Jest metalowa i cała w dziurkach.
Fajna, fajna ale teraz tak myśle że ten nettop wisiałby z tyłu za tv i w sumie jego uroda mogłaby być pomijalna na rzecz miejsca na 12/14mm cichy wentyl.
Apropos psu to tylko Pico brać pod uwagę w takich gabarytach?
ciągłe zmiany ...
Do tej obudowy są zaczepy dostępne i wtedy można ją powiesić.
Ale jak chcesz wieszać chyba bez wiatraka się nie obejdzie. Jedna strona będzie przecież zasłonięta.
Nie są tanie te Zotac-xy, chyba naprawdę na ebayu szukać, ehhh.
ciągłe zmiany ...
Padło tutaj kilka propozycji...
Jednak zastanawia mnie ile minimum trzeba przeznaczyć aby nie było problemu z uruchomieniem 1080p z mkv?
Miałem już na testach nie jedno urządzenie na androidzie i niestety żaden w pełni nie odtwarzał tak jak należy porządnego mkv...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Pewnie zależy, czy to ma być komputerek, czy też firmowy odtwarzacz mediów. Płyta z procesorem, którą mam pod telewizorem była taniutka, ale widzę z linku pierote, że już sporo droższe są podstawowe rozwiązania. Pamiętam, że jak kupowałem, to w okolicach 500zł brutto dostępne były bez dysku twardego takie nettopy:
Lepsza konfiguracja w takiej obudowie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kosztowała około 1200 zł.
Więc wydaje mi się, że ceny teraz lekko są zawyżone. Czyżby woda popowodziowa nadal zalegała w fabrykach?
Chociaż można trafić "okazję"
Na ebay widziałem bardzo podobne obudowy z aluminium do tych:
Użytkuje ktoś taki typ? Jak radzi sobie z odprowadzaniem ciepła?
Zastanawia mnie również, jak w mediach sprawuje się Raspberry Pi.
Na stronie podają:
How powerful is it? The GPU provides Open GL ES 2.0, hardware-accelerated OpenVG, and 1080p30 H.264 high-profile decode.
Chyba skuszę się w końcu, by przetestować samemu tą zabawkę.
Znajomy bawi się tym maleństwem i trzeba się sporo namęczyć aby dobre hd poszło. No i niestety też potrafi przyciąć... Niestety na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest to dopracowane tak jakby się chciało.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Warto przyjrzeć się instrukcją jakie mają Atomy.
Na pewno mają ich mniej niż np ma i3 używany w laptopach z taktowaniem ~1.6Ghz.
Możliwe że są ograniczone do instrukcji podobnych w np C2D a tam by 1080p szło płynnie na 50% obciążenia i nie grzało procka chłodzonego pasywnie do czerwoności jest min 2.0Ghz. Gdzie np starsze jeszcze procki nawet z 4.0Ghz nie ciągna wogóle pełnego obrazu HD, zużywają dużo prądu i grzeją się przy tym niemiłosiernie. Co do zużycia energii z sieci to celerony za 170zł z PicoPSU przy nierozbudowanej stacji schodzą poniżej 30 wat
Na ibudzie jest dzisiaj taki wynalazek
W/g specyfikacji radzi sobie z materiałem HD. Tylko ten android...
dolphin123, a wiesz może jak radzi sobie z obsługą peryferiów na USB?
rambo54, nie bardzo rozumiem o co chodzi w tej wypowiedzi z wydajnością. Atomy, czy też Brazosy są słabiutkie. Ale ich sukces opiera się na integracji z GPU i wydajności z tego mariażu. Nie wiem, o jakim celeronie wspomniałeś, co ma tak niskie zapotrzebowanie na energię. To średnie pomierzone zapotrzebowanie całego komputera, czy też w spoczynku? Rozumiem, że ma zintegrowane GPU i bez wyszukanego chłodzenia pasywnego przy stresie jest chłodny?
Mój laptop z i3 i integrą przy pracy z zasilacza i bez uwzględniania matrycy i dysku ma znacznie większe zapotrzebowanie na energię (nie pomierzone, tylko w/g producenta, więc może być gorzej).
prezi, o to mi chodziło w zasadzie, stąd moje pytanie do rambo54 w sprawie celerona, chyba ma na myśli jakąś integrę.
Jakiś czas temu były dostępne jakieś moduły rozszerzające, zajmujące się dekodowaniem materiału HD. Nie pamiętam, czy to było jako rozszerzenie na PCIe? Na jakichś targach pokazywał producent filmy HD na jakimś słabym sprzęcie. Kojarzycie?
Atom a nowoczesne choćby dual core-y to deko inna bajka. Cena zbliżona ale możliwości i parametry sporo słabsze, w tym też oczywiście GPU.
Większość Atomów nie radzi sobie z 1080p które jest wyznacznikiem ile warta jest stacja HTPC. Mówie o rzeczywistości a nie suchych danych na stronach producenta.
Dziś zintegrowany CPU i GPU to standart. Na stronie intela podają że Celerony i Dual Core mają max tdp ma poziomie 35~65W, ale realnie procesor i grafika nie zużywa wiecej jak 10wat przy wyświetlaniu pulpitu i max 20W przy pełnym HD 1080p wytwarzajac niewiele ciepła (32nm) a mierzone na gniazdku w ścianie ok 35W.
Warto też zaznaczyć że sporo tracimy na samym zasilaczu ATX który dziś przy średniej mocy 500W a używany na max 10% ma niestabilne napięcia i powoduje niepotrzebne zużycie prądu pracując dużo poniżej 80% efektywności
Z tego co słyszałem.. Dołączony zasilacz 5V z wydajnością 500mA niestety nie dał rady sobie z podłączoną klawiaturą i myszką... Dopiero przy zasilaczu 700mA klawiatura i myszka chodziły jak należy.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
rambo54, nie wiem jak z większością atomów (jako cała platforma), ale jak już wspomniał prezi istotne są możliwości gpu i wsparcie dla dekodowania materiału. Jak będę miał aparat pod ręką to wrzucę screena jak wygląda utylizacja u mnie procesora, to pewnie sporo wyjaśni nt. takich wynalazków APU. Chociaż gdy ktoś będzie grał na telewizorze, to oczywiście potrzebny jest wydajny procesor i to raczej znacznie. Nie wiem skąd masz dane poboru z gniazdka Celerona na poziomie 35W, zakładając przytoczoną emisję cieplną 30W, troszkę nielogiczne. Taki słaby Atom, którego ja używam, ma ją zapewne znacznie poniżej 10W. Jeżeli przyjąć ten parametr za miarodajny, to jakikolwiek Celeron będzie bardziej "pocić" się podczas pracy, wymaga wydajniejszego chłodzenia.<br />
<br />
Użytkownikom XBMC gorąco polecam wersję standalone.  Przykładowo przez Compiza wydajność spada (nadal jest aktywny). W 'okienkach' pewnie jest analogicznie, chociaż tego nigdy nie sprawdziłem.<br />
<br />
pierote, popatrz na youtube, pewnie znajdą się jakieś prezentacje. Może znajdziesz interesującą Ciebie konfigurację i będzie widać jak sobie radzi z HD. Ludzie nagrywają często takie rzeczy.<br />
<br />
Ja mimo wszystko zakupię chyba Raspberry Pi. Może uda mi się to maleństwo zmusić do pracy z filmami i DAC'iem. A jak nie, to będę miał zabawkę do odtwarzania plików.
Zabrałem głos w wymianie poglądów bo budowałem pare miesiecy temu stację dla siebie. któryś już mini PC pod kątem netu muzyki i filmów w 720/1080p.
Mam czas wiec dokładnie prześledziłem co jest na rynku, czego używają znajomi itd. Okazało się że atomy chłodzone pasywnie z prockiem 1.6Ghz to nie dla mnie.
Za te same pieniążki mam o wiele wydajniejszą stacje, ze slotem PCI co było dla mnie bardzo ważne. 35,2W widze w chwili pisania postu na mierniku w gniazdku, na dwóch dyskach, dwóch kościach RAM i dzwiękówce grającej Ramsztajna aktualnie :)
PS: tutaj co nieco znalazłem z grubsza
Tak siebie teraz przeczytałem i jeżeli odebrałeś moją wypowiedź jako jakiś afront, to przepraszam Ciebie bardzo. Interesuje mnie tylko zdrowa dyskusja.
Wypowiedziałem się na temat atoma, bo takowego posiadam jako odtwarzacz mediów. Może trochę przypadkiem i jak wspomniałem, niepotrzebnie go na starcie skreśliłem jako odtwarzacz filmów. Pierwotnie miał służyć tylko do muzyki i prezentacji z Libre. Odnośnie tego procesora ze strony, którą podałeś, również uważam, że to CPU może być lepsze rozwiązanie. Pobór mimo wszystko jest większy, jak pokazuje ten miernik. Stres to już bardzo duża różnica. Tylko zaznaczę, żeby była jasność, że na rachunku rocznym pewnie ma to marginalne znaczenie.
Jeszcze jedna sprawa, czy ION'owy GF 9400M nie jest przypadkiem wydajniejszy niż HD 2000? Porównywalne?
Od tych pomiarów trzeba by odjąć ze 25% strat na samym zasilaczu ATX
Odnośnie grafiki przy oglądaniu filmów to nie ma to żadnego znaczenia jaka ona będzie.
Każda z nich wyświetli FULL HD bez problemu.
Przy zakupie płyty głównej tylko zwrócić uwagę by było HDMI lub/i DVI.
Po przemyśleniu..., mam przecież wolne miejsce w rtvałce pod tv po pełnowymiarowym cd marantza. Więc obudowa nie musi być taka mini. Więc spokojnie mogę tam wstawić coś o normalnej szerokości i głębokości :) jedynie z wysokością nie poszaleję - coś wąskiego. Jak macie takie na uwadze to dawajcie.
I znowu jaka płyta gł. Cpu to może jednak ten co rambo poleca i wbudowana grafa. Jakiś mały ssd i byłoby super. Co do zasiłki to to niestety niewiem :(
Aa, jak da radę to zagrałbym w symulacje - ił2sturmownik (stara gra) ale w żadne wydajne gpu nie inwestuję! Priorytet to audio aaa dopiero później hd.
ciągłe zmiany ...
Jakby ktoś szukał b. ładnej obudowy :)
ciągłe zmiany ...
czy to
można wykorzystać do audio ?
Focal + Naim
Owszem :)
bawię się kilkoma aplikacjami na androida i co mogę już robić nexusem
-kontroluję sbt
-potrafię odpalać filmy i muzykę z serwera który to udostępnia
-mam aplikację do wysyłania na tv panasa programów z netu
-mogę postawić serwer dnla na nexusie
-mogę sterować zdalnie xbmc :)
-szukam czegoś do przesyłania strumieni radiowych z nexusa na sbt ale pewnie nie da rady
mimo że aplikacje bezpłatne to oferują niesamowite spięcie systemu multimedialnego
to robi wrażenie w jaki sposób się rozwija ten fragment rynku
jestem ciekaw
Focal + Naim
Panowie, wchodzę w obudowę HFX PowerNAS. Czyli serwer i NAS w jednym chłodzone pasywnie (koszt ok. 250 EUR). Mam zamiar zapodać 5 dysków Caviar Green 3TB w raidzie 5. Moja kolekcja osiągnęła 5TB i nie widzę górnego pułapu (np. ostatnio spodobało mi się odtwarzanie zdalne DVD na ekranie Galaxy SIII gdy już leżę w nocy w łóżku).
Będę używał JRiver więc będzie to chodziło na Windows 7 lub 8 (lub Windows Media Server 2011 ?!)
Macie jakieś typy co do płyty głównej, która będzie obsługiwać RAID5 (6 slotów Sata III ?! jeden na systemowy SSD) oraz jakąś grafikę obsługującą FullHD ?
Raczej na 100% odpada Atom. Pewnie wejdę w maksymalny Intel z TDP 65W (obudowa PowerNAS tyle pasywnie wydoli).
Może jakiś AMD by pasował?
Pytam bo nie jestem na bieżąco w tamacie płyt głównych/procków/grafiki.
Czy Windows Media Serwer 2011 to taka okrojona 7mka? Da się na tym odpalić np. Office 2010?
Atom na pewno odpada, ale taki np celeron z HD Graphics nie będzie miał problemu z płynnym odtwarzaniem Full HD nawet z 30Mbps płynnie. (w konterze mkv czy m2ts)
Koszt procka z grafiką ok 160zł.
<br>
Macie jakieś typy co do płyty głównej, która będzie obsługiwać RAID5 (6 slotów Sata III ?! jeden na systemowy SSD) oraz jakąś grafikę obsługującą FullHD ?<br>
Raczej na 100% odpada Atom. Pewnie wejdę w maksymalny Intel z TDP 65W (obudowa PowerNAS tyle pasywnie wydoli).<br>
Może jakiś AMD by pasował?<br>
Ale pojecia nie mam jak ten Atom bedzie odtwarzal matroszke w 1080, chwala sie, ze to modele "maltimedjalne" najlepiej zapytac sie dystrybutora w PL.
Mi raczej chodzi o chłodzenie pasywne. Ze względu na zbieranie kurzu i hałas wentylatora. I tak w drodze kompromisu będzie mi brzęczeć 5 dysków - ale przynajmniej nie będę miał obleśnie i wiecznie zakurzonej przedniej ścianki :)
Może być ciekawym rozwiązaniem jako serwer multimedialny
Focal + Naim
  • 2 miesiące później...
Atom "solo" odpada, ale jest na rynku sporo sprzętu (płyty główne, nettopy, netbooki) w konfiguracji Atom + ION. I taki sprzęt jest w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem (biorąc pod uwagę cenę/jakość) do zastosowań Media Center.
A co powiecie na temat tanich płyt m-ITX ze zintegrowanym Atomem. Koszt około 300 zł. nadaje iś do czegoś w tym rodzaju?
Oraz o płytach m-ITX VIA z procesorem C7
Teraz wypuścili jeszcze oszczedniejszą która pobiera 7 W podczas pracy.
nadają się one do czegoś sensownego? Może ktoś używa takiego multimedialnego taniego rozwiązania na zintegrowanej płycie i mógłby powiedzieć jak się to sprawuje jako uniwersalny komputer w porównaniu do 10 letnich zestawów PC na AMD Athlon XP i Intel P4 z DDR i kartami ATI lub NVIDIA na AGP8 ze średniego przedziału cenowego?
