Drapak peezeeta
peezeet
He. No i masakra się zaczęła. Vlado co to znaczy i jak się to mierzy? Postaram się, obiecuję że się douczę i odpowiem fachowo na twoje pytania. Ale chyba na tego typu pomiary przyjdzie czas dopiero jak to się wszystko ułoży, ustabilizuje nawet zmiana głupiego oleju w łożysku to był spadek napięcia zasilania silnika o ok 1,7V
Pozdrawiam zawstydzony.
Absolutnie nie masz sie czego wstydzić. Widać, że dopracowałes projekt od strony mechaniki w najdrobniejszych szczegółach, w dopracowaniu reszty napewno wielu z tego forum chetnie pomoże jeśli taka pomoc bedzie Ci potrzebna.
Wykonałeś kawał dobrej roboty jak mawiano w moich czasach, podziwiam i zachęcam do dalszej pracy.
Pierwszy widziałem to ramię-nic w watku nie pisząc.Zobaczyłem też cały gramiak-czyli kawał solidnej-a pod wzgledem mechaniki przemyslanej
i zegarmistrzowskiej roboty.Nie przejmuj sie Paweł drobiazgami-ma sie dotrzeć,ułożyć-dobra wkładka dopiero wtedy i jadziem Panie Zielonka))
Wiesz ta Lyra jeszcze u tego gościa jest-bo dzwoniłem do niego-więc myślę,że będzie to dobre posunięcie z Twojej strony.
Przydała by się Tobie jakaś wkładka do testów-moze i nie jedna-więc może ktoś sie zlituje i ma jakąś na wykończeniu.Daj znać to potestujemy,bo w niedzielę nie mogłem przybyć-nawet nie oddzwoniłem.Wyszło profesjonalnie-tak też zagra.....spokojnie i cierpliwie trzeba poczekać na efekt.
Kluczowa jesli chodzi o jakośc dzwieku bedzie tutaj siła nacisku igły-niech koledzy coś może doradzą?
pozdrawiam.........nie wstydż się nie masz czego-tylko nie stawiaj go od południowej strony-bo wtedy nie zagra))
I kable muszą być ułożone w pozycji wschód-zachód, bo jak będzie północ-południe to nie zagra ;-)
Antyskatingu, od "skate".
ok
Dzięki. Hm kurcze nie mam schematu ale to wszystko jest bajecznie proste są dwa magnesy neodymowe wzajemnie się przyciągające jeden w belce ramienia drugi w daszku nad ramieniem, do belki od spodu zamocowana jest linka zakotwiczona w dolnej części kolumny, która jakby nie pozwala by magnesy się zwarły -to jest zawieszenie. Teraz jak zaczniemy tą linką obracać wokół jej osi to jej siła skręcenia zacznie oddziaływać na belkę i również ona zacznie się obracać w wybranym przez nas kierunku to jest antyskating i tyle. Aby ułatwić możliwość skręcania tej linki w jedną lub w drugą stronę ( w zasadzie tylko w jedną ale z różną siłą) potrzebna była przekładnia ślimakowa przenosząca moment obrotowy pod kontem prostym i tyle. Patenty - chyba niee bo to już wymyślił i opatentował Sz. Pan. Shroder z Niemiec a Cleraudio to chyba zerżnęło żywcem, ja natomiast to zerżnąłem ale odwróciłem do góry nogami czyli to już chyba nie plagiat.
faktycznie proste, spotkałem się już z tym rozwiązaniem..
Jimi nie Jimi i tak jestem wręcz wzruszony zainteresowaniem i pochwałami, za które serdecznie dziękuje.
Ps. Na priwa ktoś mnie spytał po co użyłem takich paskudnych śrub jak do podkładów kolejowych w miejscu mocowania wspornika ramienia do nogi. Faktycznie tak to może wyglądać więc pragnę wyjaśnić że jest to śruba ale mikrometryczna pozwalająca na regulację VTA z dokładnością do 1/100mm, Jeden pełny obrót to 1mm w górę czy w dół, zakres pracy to ok 25mm. Chodziło o to by łatwo było w szybki, prosty sposób zmieniać wysokość w przypadku zmiany maty pod płytą a dla tzw. aptekarzy można sobie regulować do grubości używanej płyty czy do ciężaru stosowanego clampa. Ta górna pokrętka to tzw. kontra Aha przy obracaniu będzie robiło fajny klik co 1/10mm.
Podziałki będą naniesione po anodowaniu więc dla zobrazowania pomazałem pisakiem na szybko.
mnie się podoba :) a pomysł genialny..
Gość Wireless
A -w takim razie, aby Cię wzruszyć jeszcze bardziej, to przyłączam się do pochwał. Świetny sprzęt - moje gratulacje :)
No witaj. Kurcze szukałem namiaru do gościa od tej Lyry i na priwa pisałem ale chyba dawno tu nie zaglądał. Cieszę się że masz namiar do niego.
Już jeden z Forumowiczów ma mi wypożyczyć do testów dwie wkładeczki za co Mu bardzo dziękuję. Ale oczywiście gdyby ktoś miał jakieś wkładki, których nie używa to chętnie bym pożyczył, z każdą wkładką zyskuje kolejne cenne doświadczenia. A może ktoś ma nieco lepszą wkładkę z ułamaną igłą, która jest mu nie potrzebna ? Pozdrawiam
Gramofon wygląda "zacnie i zjawiskowo" nie mogę się doczekać jak będzie wyglądał po anodowaniu
ps. Talerz też anodujesz? Może jakiś nikiel jeśli to nie alu?
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Dzięki. Talerz też będzie anodowany, surowe aluminium niestety po jakimś czasie się utlenia i wygląda szaro i ponuro. Czeka kolejna pecyna aluminium na toczenie talerza o podobnych rozmiarach tylko będzie dociążony polerowanymi wałkami ze stali nierdzewnej.
Talerz zawsze można wypolerować na lustro i polakierować :)
Tak jasne, ale nie znam trwałego lakieru do metalu.
Mam jakąś starą wkładkę.
Ale nie gwarantuję w jakim jest stanie.
Jeśli chcesz, pisz na priv.
Bardzo dziękuję. Poszło PW.
Od 6 sierpnia jest na urlopie-do kiedy nie wiem.Namiar mam-także wkładka będzie Twoja.
Ten czort powstał bo zostałem zainspirowany przez idee Andrzeja Analogowego i jego gramofony (Dzięki Andrzeju za podpowiedzi, które przyspieszyły proces budowy) kosztował mnie sporo wysiłku ale już działa, aktualnie faza rozruchowa, docieranie (kręci się bez przerwy ok. tydzień), regulacje, drobne kosmetyczne popraweczki. Jak to wszystko ogarnę to nastąpi obróbka wykańczająca lakier ew politura, anodowanie złocenie takie tam kosmetyczne detale.
Jak sobie tak rozmawialiśmy w trakcie budowy tego cudu,to byłem- powiedzmy delikatnie-trochę sceptycznie nastawiony.Potem uważnie słuchając pytań zacząłem kibicować,bo wiedziałem,że powstaje coś doniosłego.Teraz mi żal,że nie mam takich możliwości obróbki mechanicznej.Żal i zazdrość mnie zżera!!!!Wspaniały przykład wizji i determinacji uwieńczony sukcesem!Serdecznie gratuluję!A o koszty nawet nie pytam,bo sądzę,że co najmniej 5 cyfrowe.BRAWO!
Gratuluję konstrukcji, kopara opadła mi do samej ziemi ;) Propozycja wkładki do testów poszła na pw.
Bardzo dziękuję za pomoc. PW wysłane. Pozdrawiam
Witam Andrzeju Hehe Pochwały w ustach Mistrza warte podwójnie. Dziękuje Bardzo!
Tak Tak nie pytaj, bo wszystko wyglądało fajnie jak obróbki miał mi robić znajomy ale straciłem cztery miesiące i zabrałem zabawki od niego do innej firmy i od tego momentu już booolało strasznie.... i jeszcze będzie zanim się zagoi.
Gość miniabyr
Właśnie wróciłem z prezentacji gramofonu Peezeet'a . To co zobaczyłem ,pozostanie mi długo w głowie i da do myślenia na bardzo długo. Gramofon jest zjawiskowy i wyjątkowy a jego konstruktor z jego pomysłami ,nie ma prawie żadnych ograniczeń w wymyślaniu rozwiązań technicznych i przekładaniu tego na konkretne rzeczy. Jedyną przeszkoda- jak sam konstruktor się przyznał - to znalezienie odpowiedniego warsztaty , który na poziomie wykona precyzyjne elementy tego gramofonu. A sam gramofon ,nawet w tej, pierwotnej wersji jest ZAJE.BISTY. Ramię to dzieło sztuki wykonane przez Peezeet'a ręcznie Ma ok.15 cali, vta ustawiane w locie....co tu duzo pisać to trzeba zobaczyć Reszta drapaka to kawał , dosłownie kawał cięzkiego drewna okutego w gustowne metalowe wykończenie.I uwaga talerz ma magnetyczne zawieszenie!!!!!!!!!!!!!!! Ja pierdziu odpadłem. Osobiście zachęcałem Peezeet'a żeby rozpoczął produkcje jako manufaktura , bo wielka szkoda ,żeby takie cudo i pomysły jego twórcy stały sobie tylko w jego domu. Jest szans ,że bedziemy mogli ten gramofon zamówić! Ja pierwszy plizzzz. Peezeet gratulacje .( kto nie wierzy to trudno)
No ja też wiem. Dzięki Piter za namiar do Jurka- równy gość zrobił dobrą cenę.
To sobie troszkę dziś posłuchaliśmy.....,gramiak na zywo wyglada lepiej niż na fotach-to taka zasadnicza uwaga-ciężka 60-cio kilowa klasyka!!
Po pewnych zmianach w ustawieniu w pokoju oraz dodania do systemu pre moona zagrało bardzo poprawnie.
Jednak twierdze stanowczo,ze drzemia tutaj jeszcze w gramiaku spore mozliwości-coz należy go wpiąć w lampę i dać jakieś dobrze dobrane
kabelki-wtedy niewiadomych bedzie mniej-choć poprawa nastąpi z całą pewnością.
Zauwazyliśmy pewne powiedzmy niedoskonałości w samej konstrukcji-lecz są to drobnostki-do poprawy-które wpłyną na-
-lepszą jakość przekazu-bo wtyk np.w tej chwili pozwala użyć sieciówki tylko komputerowej-bedzie furutech
-walory użyteczne-bo dżwignia do opuszczania ramienia jest dedykowana pod paluszek przedszkolaka,czyli ciut za krótka
-przycisk do załączania w nastepnym gramofonie-a podobno ma taki być-bedzie zamontowany z boku,a nie z frontu jak teraz,ponieważ
gramiak traci przez to swój klasyczny wygląd i rasowy charakter-przycisk jest podswietlany.
Na mnie największe wrazenie zrobiła regulacja nacisku igły-można to wykonać w ciagu paru sekund.........pokretłem.
Błedem było z naszej strony pózniejsze niesprawdzenie za pomoca wagi-choc na ucho brzmienie sie zmieniło-róznica w nacisku wynosiła 0,25 g.
Teraz sprawa plinty hebanowej-jest to spory dylemat-jak malować-bejcą na matowo,na wysoki połysk,lub jak komu sie podoba))
Panowie bez obrazy dla ANDRZEJA ANALOGOWEGO-konstrukcja Pawła już z samego wyglądu niemalze jest juz hajendem.
Nie wahał bym sie oczywiscie po dopracowaniu pokazać go szerszej publiczności,ba nie tylko pokazać-lecz zagrać-bo ma olbrzymie możliwości
O tym napisze innym razem-bo kto nic nie robi to nie popełnia błędów.......ale tez gówno wie.
Nastepne moje wejście nastąpi po odsłuchu z bardziej dobraną reszta toru-opisze to w szczegółach a jest z czego wybierać i przebierać.
Elberoth powinien sie zainteresowac tym tematem mocniej-bo jest to gramofon jak na prototyp już wysokiej próby.
Dzięki Bardzo. Paweł miło było Cię poznać. Twoja pomoc z retractorem i ustawieniem ramienia i wkładki była nieoceniona, pozostawałem do tej pory w przeświadczeniu że stare ustawienia są ok. Od razu dźwięk się poprawił nie mogę się oderwać od słuchania. Pozdrawiam
Miejmy nadzieję że dłużej niż smak spagetti mojej żonki hi hi i wspomnienie Nory Jones spiewającej do kotleta.
Gość miniabyr
Artystka barowa Nora Dżons i jej pizdoszepty bardzo mnie zmęczyła , w przeciwieństwie do spagetti pani Peezeetowej . No i ten Twój drapak. Czeka mnie ciężka noc , ciężki dzień ....cholera nie łatwo jest żyć jak się widziało cuda...Pozdrawiam.
Cieszę się bardzo że drapak się obronił, Piter i Ty byliście na prawdę pierwszymi oblatywaczami i uwierz mi że miałem lekką tremę jak przed jakimś egzaminem aż się żona śmiała że przypalałem co chwilę papierosa. Pozdrawiam
Dzięki, bardzo chętnie poddam się testom na lepszym sprzęcie, sam jestem ciekaw jaki pułap mógłby osiągnąć.
Dzięki za cenne uwagi. Gniazdo będzie zmienione, head shel finger też zmienię tak że twoje paluszki nie będą miały kłopotu z jego uchwyceniem, mam już fajny pomysł na jego kształt i formę. Włącznik w prototypie niestety zostanie na starym miejscu, zmniejszę tylko siłę podświetlenia.
To pokrętło w przeciwwadze- ja to nazywam precyzer ustawiłem na oko, bo mniej więcej pamiętam zakres. Teraz zważyłem i nie uwierzysz hehe jest 1,82g
No widzisz tutaj ja też mam dylemat Pawłowi podobało się surowe drewno olejowane Ty uważasz że warto zwrócić uwagę na względy praktyczne i wtedy łatwiejsza w utrzymaniu była by plinta błyszcząca. Ja myślę podobnie tym bardziej że większość elementów alu ma byś matowa - poddana przed anodowaniem procesowi tzw. szkiełkowania, to ma spełniać nie tylko walory estetyczne ale również wygodniej taki element z szorstką powierzchnią np. odkręcić. Chodzi tu o górną część nogi pod którą znajduje się dostęp do stalowego kolca do regulacji wypoziomowania ( nie trzeba nurkować pod ciężkim klocem tylko łatwo od góry ustawić nóżki).
Plinta Piotrze nie jest z hebanu to okładziny z litego orzecha amerykańskiego.Z hebanu jest ramię. Myślałem o wykonaniu jej całej z hebanu ale koszt tego drewna to - 80.000 -100000,-PLN za m/3 nie bez powodu określane jest jako drewno cesarzy i królów. Jak mój drapak osiągnie taki poziom dźwięku to ubiorę go w heban.
Ps.Roger Hodgson brzmi znakomicie dzięki za płytkę.
heban za grosze to - grusza zabarwiona na czarno
po zabarwieniu nawet te specyficzne dla hebanu minisłoje mają ten sam niepowtarzalny kształt i układ
w meblu na oko nikt nie odróżni
gramofon wygląda pięknie zarówno styl i wykonanie
szczere gratulacje :)
a do czego wam ciężar czy twardośc w plincie ? to juz lepiej pójsc w plinty z łupka
heban to drewno do intarsji, nikt z tego mebli nie budował poza jakimis kolonialnymi wynalazkami
sadziłem ze chodzi wam o ten dziwaczny splot ktore to drewno ma i byc moze tlumi inaczej rezonanse niz pozostałe
jesli szukacie cięzkiego drewna to wystaczy kupic odziomek :) z odziomka tez tratwy sie nie zrobi
No ciężar w plincie w sztywnym gramiaku chyba się trochę przyda.
Do intarsji bo zbyt kosztowne do budowy czegoś większego i nie jeden stolarz spalił by na nim swoje narzędzia ja przy wierceniu otworu w belce ramienia niszczę dwa wiertła taka tworzy się temperatura że pod koniec są czarne i nadają się tylko na śmietnik. Mimo że co chwila wiertło jest wyprowadzane na zewnątrz po kilku milimetrach urobku to wewnątrz jak skrawa nie ma chłodzenia, ujścia temperatury.
Pewnie mylisz rodzaje hebanu bo ten mój to czarny heban- jest jak węgiel i słoje są tak drobniutkie że je widać dopiero z bardzo bliska, przy pracy nad nim jestem umorusany zawsze jak sztygar z kopali- białe tylko oczy. Widziałem też jakiś fornir hebanowy ze słojami, to chyba co innego, czarny nie występuje chyba jako fornir.
Tylko gdzie? Czy to jest taka bulwa ze słojami jak czeczota? Czy to jest może to drzewo rosnące na pustyni, zawierające w swojej strukturze drobiny piasku?
odziomek to czesc pnia nad ziemia jak mowi sama nazwa
to sie wywala bo obróbka tego to koszmar
wlasnie pytalem o te specyficzne słoje hebanu, ktore tworza jakby litą bardzo drobna mikrostrukture
narzedzia pewnie mozna dobrać do obróbki /rodzaj stali/, moze jest jakas ceramika a w ostatecznosci obrobka z chlodzeniem :) tyle ze nie słyszałem aby ktos nawet przemysłowo to robił
heban zawsze był do intarsji przynajmniej w Europie, jest najstaszym importowanym drewnem do Europy o najdluzszych tradycjach , w koloniach moze ktos robil meble z masywu
