Dziwadło
homodelfinus
Witam. Mam nietypowe pytanie.... Otóż mój kolega jest dziwny inaczej niż reszta melomanów na tym forum. Choć kto wie jakie perełki tutaj bywają.... Wracając do tematu. Poszukuje urządzenia, które potrafi wytworzyć falę akustyczną o niskiej, ale regulowanej częstotliwości oraz regulowanym natężeniu. Chce raczej czuć wibracje niż dźwięk. Tak mniemam z jego wypowiedzi. Podobno jakiś guru takiego odczuwania twierdzi, że zakres to 200-1000Hz więc nie jest to żaden "zabójczy zakres". Mój kolega natomiast twierdzi, że ziemia ma 12Hz. Nie pytajcie skąd. Ja nie chce tego wiedzieć. Moja konkluzja jest taka, żeby zrobić woofer lub zestaw sub + midrange to podłączyć pod jakiś tani wzmak a źródło nawet laptop. Może ktoś bardziej obeznany w teorii dźwięku potwierdzić moje gdybania lub wybić mnie z błędnego rozumowania? Ja i kolega będziemy wdzięczni za rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/
Gość StaryM
Sinusoidę o dowolnej częstotliwości możesz sobie wygenerować w wielu programach komputerowych, np. darmowym Audacity. Zakres 200 - 1000 Hz odtworzą wszystkie dostępne przetworniki. Jeśli byś chciał "poczuć" 12Hz to już inna bajka. Proponuję 10 dużych głośników o średnicy 15'' zasilanych odpowiednio dobrymi wzmacniaczami. Dobrze by było, aby doświadczenie przeprowadzić w stosunkowo małym pokoju, by mogła się wytworzyć odpowiednia fala powietrza. Słyszalne to nie będzie, ale podmuch się pojawi.
A tak w ogóle to raczej nie na temat w tym dziale.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606634
A ja dodam, że 12 Hz i tym podobne rozchodzą się po konstrukcjach budynku.
Wywoływać mogą zmiany psychiczne...
I radzę dać sobie spokój.
Do wytwarzania częstotliwości subsonicznych służy np. przetwornik typu szybkoobrotowy wentylator z szybko zmienianym w takt sygnału kątem łopat.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606638
A ja właśnie myślę, że koledze właśnie może chodzić właśnie o efekty subsoniczne. Właśnie skonstruował piramidę i w niech przesiaduje... czyli jak coś to pójście w system głośnikowy raczej odpada?
A czemu? Być może trza będzie coś takiego skonstruować.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606648
Prosto usłyszeć 12 Hz lub mniej
Potrzebne
1. Bryka - samochód
2. Prawo jazdy kat B
3. Kilka litrów E95 lu E98 (albo ON) w zależności od silnika
4. Kilka kilometrów prostej drogi - najlepiej :)
5. Ponad 100 km/h
6. Otwarte okno w gablocie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606668
Potrzebne
1. Bryka - samochód
5. Ponad 100 km/h
Ta wersja idealnie pasuje do pokoju z piramidą... Punkt 2 nie jest konieczny do wykonania zadania... Pytam się poważnie. Ma ktoś w tym zakresie jakąś wiedzę żeby mnie naprowadzić? Jak pisałem wcześniej raczej chodzi o częstotliwości subsoniczne. Czakra i takie tam.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606678
To bedzie to trochę kosztowało :)
To nic innego jak SUB z zdolnością przenoszenia poniżej 10 Hz taka zabawka to wydatek mniej więcej (przy samoróbce) ok 10 kPLN - w bardzo najtańszym rozwiązaniu ...
W dodatku wielkości niemałej szafki :)
A to z ziemią to chodzi o rezonans schumanna :) i tyczy to fali elektromagnetycznej :)
Cos sie koledze pomerdało i to mocna :) tak więc ogólnie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606682
Gość stary bej
Czakra i takie tam.
Chcesz ujrzeć Boga ?
Sprzedawane są urządzenia (dość tanie), do symulacji pracy mięśni.
Regulowana częstotliwość i bezpieczne dla organizmu niskie napięcia.
W hinduskie/buddyjskie praktyki bym na Twoim miejscu się nie bawił, bez poznania ich podstaw, i na co wpływają.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606823
Tu masz odpowiedni wątek:
A w goooglarke wystarczy wpisać: "subsonic woofer" i jest mnóstwo konstrukcji na głośnikach.
Ale zaznaczam; to szkodliwe... dla sąsiadów...!
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606876
jeśli skutecznie a świadomie siedzi w tej piramidzie to i pewnie ma już odpowiednie odjazdy
może sobie przecież taką zabawę sobie zaprogramować, za free
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606911
Można wytworzyć infra dzwięki ale jeśli ktoś myśli ze zrobi to jakims wentylatorem :) albo innym podobnym cudem to poprostu nie ma pojęcia o akustyce, jak i zkawiskach nią rzadzących ot i tyle :)
Z tym wentylatorem to jest to tak głupi pomysł że aż przykro ...
Na pewno robi to jedno HUK :) albo raczej szum :)
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606925
wg mnie to on chce komuś dokuczyć.
nieładnie.
takie fale są stosowane do wytwarzania u odbiorcy sporego niepokoju az do zaburzeń samopoczucia włącznie,
jest troche badań na ten temat z lat 70tych i 90tych, można wytworzyć falę kierunkową i delikwent ma pecha, bo nie wie, co go rozstraja, dosłownie
generalnie temat do zamknięcia.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2606945
nieładnie.
Znajomy naprawdę nie chce nikomu dokuczyć. Ma swoja teorię na temat uleczania organizmu odpowiednimi częstotliwościami. Coś jak akupunktura. Mieszka w chatce pod lasem. Jedynie komu może dokuczyć to kretom, lisom i dzikom.
Dzięki za wątek. Już się biorę za lekturę :)
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607003
Słuchałeś?
Na jakim systemie?
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607009
Hehehe kumpel z pracy miał takiego znajomego co słuchał shrance'u czy jakoś tak, spożywał coś tam i chodził na cmentarze żeby miec fazy hehehe z duchami się ganiał czy coś :>
Weź tam kumpla sprowadź na właściwą drogę puki możesz.
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607070
A nie 7,8 Hz? Podstawowy rezonans Shumanna. Na tym opiera zdaje się dźwięk Om.
To zakres fal alfa mózgu.
Uzyskują to za pomocą zdudnień.. Np. coś takiego jak w Brain Wave Generator - do synchronizowania półkul mózgowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607107
Delta: 1-3 Hz
Theta: 4-8 Hz
Alfa: 8-12 Hz Tuż przed snem i tuż po nim.
SMR: 12-15 Hz
Beta 1: 15-20 Hz
Beta 2: 20-34 Hz
Rezonans Schumanna: 7,83 Hz
"Harmoniczne" (częstotliwości Schumanna): 14,1; 20,3; 26, 33, 39, 45 Hz
Częstotliwości niestabilne w okresie długofalowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607120
Tak.
Amerykanie jakimiś projektami podnoszą aby ogłupić resztę świata.
Tyle, że sami też głupieją...
A tak w ogóle to rezonans w jonosferze powodują głównie wyładowania atmosferyczne (100 na sekundę w skali Ziemi). Amerykanom zabrakłoby mocy w ich projektach. Do tego musieliby nieco pomniejszyć jonosferę...
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2607890
Najlepszy bedzie taki przetwornik:
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2610173
Tutaj masz zestawik używany w fotelach kina domowego - potrafi trzepnąć od 5Hz. - 200 Hz
Myślę, że koledze o takie trzepanie chodziło :)
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2610239
kol. jar1 podał prostą metode uzyskiwania infra dzwięków , potrzebny jest do tego komputer z bylejaką kartą dzwiekowa , program generujący sygnał darmowy oraz zupełnie przeciętny sprzęt stereo i już można eksperymentować .
Jeśli ten kolega już ma tą piramide to jest jescze możliwość aby zrobić otwór w scianie piramidy i tu zamontować głosnik ni9skotonowy , to powinno wpompować odpowiednie fale bezpośrednio do strefy aktywnej :)
Proponuje odwiedzać kolege i sprawdzać co sie dzieje !!! oczywiscie zarty ale ....Przecież to jednak kolega !
Co innego uprawiać Joge a co innego testować na sobie wpływ
fal niskich częstotliwości.Joga nikomu nie zaszkodziła ! :) a z tym drugim nie wiadomo.Generalnie mówiąc to masz zakręconego kolege .
https://www.audiostereo.pl/topic/97724-dziwad%C5%82o/#findComment-2610653
