problem z phono- proszę o pomoc
thon022
Mam prośbę o radę do forumowiczów.
mam problem z wejściem phono w wzmacniaczu musical fidelity elektra e-10.
Sygnał w jednym głośniku przerywa się co jakiś czas, kolumna charczy lub milknie. Po "puknięciu' lub stuknięciu w obudowę dźwięk sie pojawia, choć nie ma reguły. Czasem pomoże na dłużej, czasem na 5 sekund. Próbowałem wielu rzeczy: zmieniałem kable, przemieniałem kolumny, podłączyłem uziemienie itp. Podejrzewałem wyjścia cinch w wzmaku, ale przelutowałem je i nic. Czy jest to objaw jakiejś typowej usterki, czy też trzeba sprawdzać wszystkie elementy przedwzmacniacza?
https://www.audiostereo.pl/topic/9844-problem-z-phono-prosz%C4%99-o-pomoc/
W musicalach zdarza się uszkodzenie gniazd cinch (tych lutowanych do płytki)- pęka końcówka lutownicza tak, że z zewnątrz nic nie widać. Przelutowanie niestety nic tu nie da - trzeba gniazdo wyciągnąć i spróbować zlutować w środku albo zamienić z innym, nieużywanym (np wyjście na magnetofon). Taki problem miałem w Musicalu A3. Jeśli Electra ma takie same gniazda to może być to.
W moim A2 tez sie przytrafilo podobna uszkodzenie. Sekektor zrodel jest sprzeglony z galka na panelu czolowym przez pret. U mnie sie poluzowal i nie wybieral precyzyjnie lewego kanalu. Trzeszczalo i zanikalo. Poprawilem montarz i jest dobrze. Oby to tylko to, bo latwo rozkrecic j prawidlowo skrecic.
