Wzmacniacz słuchawkowy HA-2013. Poskładaj razem z nami.
mogę tylko nadmienić ze są w układzie kluczowe elementy które maja bardzo duży wpływ na brzmienie układu, a zarazem są takie których podmiana nie wnosi absolutnie nic do brzmienia
może zamiast pisać że takie są, napisz które to elementy są kluczowe, albo też wymiana których nie ma sensu .... samo takie pisanie jest jak tajemne voodoo ... wiem, odnalazłem grala, wiem ale nie powiem ...
Ja od siebie mogę tylko dodać, że jeśli chodzi o Spencera to nie można przesadzić z pojemnością na wyjściu - modyfikacje kondensatorów na wyjściu wnoszą wyraźnie słyszalne zmiany
Z tym może być ciężko, bo układ który ja mam niestety rożni się dość mocno od tego który prezentowany był w tym wątku,
Generalnie należy uważać na kilka rzeczy: Dobre rezystory, ja stosuje dale, dobry neutralny wybór, "w sygnale" mam takmany i caddocki bo lubię ich nieco ocieplony charakter, tutaj polecam poeksperymentować bo różnice są spore. Najważniejsze, czyli kondensatory, tutaj najlepiej wypadły BC, rożne serie w różnych miejscach, ale ich wpływ na brzmienie jest niesamowity, można wręcz powiedzieć ze to one nadają charakter całości, przy czym pojemności odgrywają dużo mniejsza role niż sam rodzaj/typ kondensatora.
Nie mam notatek z odsłuchów przy sobie jak i listy zakupów żeby coś więcej w tej chwili napisać, ale do jednego zachęcam, do eksperymentów :-)
Czy te BC są wszystkie w polskiej dystrybucji? Ja myślałem że potrzeba egzotycznych kondensatorów aby uszlachetnić brzmienie ale z drugiej strony powątpiewam że moje panasonic fm czy elna silmic ros są oryginalne gdyż kupiłem je na ebayu... Druga sprawa rezystory, faktycznie warto je podmieniać zwłaszcza sygnałowe i tutaj zastosowałem się (jako jeden z wielu) do porad Pana Kwinto o zastosowaniu caddocków mk132 i tantali shinkoh oraz audio note (symetryczność do zachowania) ale jeszcze nie dolutowałem po jednym jakoś tak przekładałem reorganizację wzmaka a chciałem wszystko na raz zwłaszcza poskracać drogę sygnału bo to jest najważniejsza sprawa chyba i tutaj też zamierzam zastosować bardziej przyzwoity przewód. Do tego takmany metalizowane a także węglowe w miejscu R24 i R25 ale rozważam wstawić grafitowe, 100R jest łatwo osiągalne :D Nie robiłem jeszcze nic konkretnego z zasilaczami tj są na częściach z zamówienia i kondy niby dałem "swoje" (panasonic fm i rubycon za, tych drugich jestem bardziej pewien pod kątem oryginalności, foliowce to miflexy z polskiej dystrybucji). To samo w kwestii ledów, jeszcze ich nie instalowałem a koledzy zachwalają tą modyfikację. Drabinka drogi biznes i stwierdziłem że po kosztach nie będę jej robił a trzeba wydać ze 400zł żeby była z prawdziwego zdarzenia więc na razie obchodzę się z aplsem rk09...
STACJONARNY: PC->NFB 1.32->HA2013 MOBILNY: HTC 10->CCA C16/FiiO FH5
chciałbym mieć twoją peność ,że wsadzenie na pałę najbardziej egzotycznych elementów da pozytywny efekt
nie wiem na ile schemat z 1strony wątku dotrwał do końca ale mam nieodparte przekonanie ( bazując na własnych doświadczeniach z inną konstrukcją ) , że bardziej niż wymiana rezystorów należałoby się skupić na jak najdokładniejszym sparowaniu tranów Q1-Q4 bądź zamiana na ich odpowiedniki w wersji dual , sparowaniu Q8-Q9 , rozważeniu zamiany LSK389 na LSK489 czy w końcu zastąpieniu źródła prądowego na pojedynczym fecie na wersję kaskadową
No nie tyle na pałę bo coś tam dopytywałem jakie kondy są warte uwagi ale z drugiej strony nie testowałem wielu bo raz że kasa a dwa dostępność oryginałów... I tak chyba w sumie kupie coś bardziej pospolitego byleby oryginalne były...
Dodo właśnie parowane były trany i do zasilaczy też ale jak piszesz niektóre pary, szczegółów nie pamiętam...
Ja nie kupuje elementów na ebay, jesli juz od sprawdzonego dostawcy i cos czego pochodzenie lub autentycznosc jestem w stanie potwierdzic.
W swoim egzemplarzu używam własnie LSK489.
Z tym parowaniem to nie do końca, oczywiście dobrze jest wszystko sparować, ale układ pod tym względem jest dużo mniej wymagający, jak choćby knut gdzie dokładne sparowanie większości tranzystorów jest wręcz krytyczne, bo nie ma tam układów które mogą to skompensować.
Wydaje się wręcz przeciwnie, Polecam 4*2200 lub 4*1000 na gałąź, seria 150RMI, Seria 148RUS tez wypadła b dobrze, testowałem kilka różnych typów kondensatorów audio, i generalnie im dalej od "do zastosowań audio" tym lepiej brzmią :-)
Co do rezystorów tantalowych, nie specjalnie mi się spodobały (rzecz gustu), mam kilka sztuk własnie pod ten układ i zostałem przy takmanie + caddock mk132,
wszystkie proponowane zmiany które wprowadzilem i które byly juz publikowane w watku sa tutaj:
schemat.pdf 40.13 KB
12 Ilość pobrań
nie rozumiem tego fragmentu z fetem i ledami: po co jest ta zenera?
Ideą ledów ze źródłem prądowym było zastąpienie zenery,czy tak jak na rysunku lepiej się sprawdziło?
Chyba ominęły mnie informacje i dyskusje o tym fragmencie:(
Edytowane przez artw
No własnie chyba ledami się ją zastępowało tak jak rezystory źródłem prądowym po sąsiedzku... Błąd w schemacie?
Moze zener i ledy sa po to, by wyprobowac rozne opcje - zawsze mozna czegos nie wlutowac. Ale to zgadywanie - niech sie autor schematu wypowie.
Ta zasada mnie się sprawdza niemal zawsze - szczególnie jak naprawiam/modyfikuje starsze konstrukcje - regułą jest konieczność wymiany starej ELNY "for Audio" , podczas gdy inne kondensatory są w dobrej formie, te "specjalne" to padaka.
Testowałeś może Nippony serii SMG/KMG/SMH/KMG/LXG ? Czyli standardowe serie ?
Dla mnie to bdb kondki i sprawdzają się w audio
Nowe serie Nippona również wypadają dobrze jak wielu innych firm które produkują elektrolity dla przemysłu.
A czy ktoś jeszcze posiada płytki mk2? Bo pierwsze sporo miejsca w obudowie mi zajmują ledwo idzie pomieścić...
Ma ktos do odsprzedania podzespoly do tego projektu? Wersja na czerwonych pcb.
Nie musi byc caly komplet. Najbardziej zalezy mi na tranzystorach.
Szukam LSK489 ale coś nie mogę namierzyć... Gdzie kupowaliście?
Jakby się źródło znalazło, to ja też jestem bardzo chętny. Niestety miałem "małą" awarię preampa lampowego i wzmacniacz chyba dostał na wejście solidnego "kopa" napięciowego. W efekcie spalony tran wejściowy i i kilka innych, mam nadzieję, że końcowe przeżyły, ale jeszcze nie wiem...
Na tą okoliczność też chętnie kupię LSK.
Nie wiem czy ktoś bedzie zainteresowany ale jakby co mam do do dyspozycji 2sk389v toshiby
Po 12 USD szt chętni na priva
