Przeprojektowanie zwrotnicy - 8 na 6om
m4c
Witam serdecznie...
Watek byc moze powtorzony, jednak moze nie tak dokladnie...
Przedstawiam ponizej schemat mojej zwrotnicy. Jej podzial to 2800Hz,
projektowana pod glosniki 8 omowe, zwlaszcza pod wysokotonowy GTC11/100.
Chcialbym jednak wymienic je na Heco (HT26K-GE 70W), jednak problem w tym, ze Heco jest 6 omowy...
Nie ja projektowalem ta zwrotnice i szczerze mowiac, musialbym przekopac troche literatury, by przeliczyc ja jeszcze raz.
Czy moge prosic o pomoc? W jaki sposob zmieni sie charakterystyka, tzn. nalezy liczyc sie z faktem, ze dla glosnika 6 omowego przesuniecie czestotliwosci odciecia zmeini sie?
No, a moze w koncu nie nalezy sie tym zbytni przejmowac??
Ew. moze w gre wchodzi wymiana wartosci kondensatora (Jantzen Audio) w zwrotnicy?
Tylko jak ja przeliczyc???
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
[obrazekLUKASZ-149496_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/9869-przeprojektowanie-zwrotnicy-8-na-6om/
Wydaje mi sie, ze trzeba wziac tez pod uwage efektywnosc obu glosnikow. Niestety nie projektowalem nigdy zwrotnic i nie potrafie Ci odpowiedziec nic konktretnego. Sporo jest na forum osob budujacych kolumny miejmy nadzieje, ze zechca Ci pomoc.
..jakież życie byłoby proste, gdyby konstrukcja zwrotnicy zależała tylko od tego, czy głośnik ma 8, czy 6 omów...
Skoro nie masz o tym zielonego pojęcia, to śmiało podłączaj byle jakie głośniki i będziesz się martwił potem. I tak nie zrobisz wiele więcej, niż dobór tłumienia gwizdka.
bylejakie? no nie zupelnie... aktualnie sa bylejakie, i chcialbym je wymienic wlasnie na GTC 11/100 lub wspomniane Heco. oba modele w podobnych cenach, ale jednak wydaje mi sie, ze Heco byly by lepszym wyborem... wiec nabyc glosniki i potem martwic sie znow zwrotnica... przed zakupem wolalbym jeszcze siegnac po porade...
