jak wyciągnąć dźwięk DVDaudio z BD
fxx
Recommended Posts
W aktualnych BD (np OPPO 103) jest blokada na dźwięk inny niż CD na wyjściu COAX i TOSLINK. w dodaktu robiony jest downgrade i to bardzo psuje sygnał do DACa. Jest jakiś sposób na ominięcie tego idiotyzmu. Myślę że jest to tylko programowy blok wynikający z przepisów Cinavii i innych takich.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Urządzenia do "wyciągania" gęstego formatu audio z HDMI to HDMI Audio De-Embedder. Przykłady dwóch urządzeń poniżej:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (ponad 700 USD)
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (około 200 USD)
Zadałem pytanie do supportu tych firm czy można wyciągnąć oryginalne audio z HDMI w przypadku każdej płyty - chronionej i niechronionej prawami autorskimi. Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi.
Jest jeszcze jedno urządzenie ale koszt w tym przypadku jest wysoki (około 9000 zł) - NAD DAC M51.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Zniechęca mnie wprowadzanei dodatkowego urządzenia bo to zawsze degraduje dźwięk ale chyba nie ma innej rady... w modelach wcześniejszych BD nie było takich ograniczeń... to jest bezprawie bo w końcu jak mam płytę to chcę ją odsłuchać w możliwei najlepszej jakości..
Hidden Content
Link to comment
[1]DVD AUDIO to nazwa własna standardu i nie ma nic wspólnego z BD. [2] Potrzebny DAC z HDMI input ! [3] albo rip (AnyDVD) i tsMuxer wyciągnie osobno video i audio. [4] Czas nabyć ampa z HDMI. [5] po SPiDF gęstego audio nigby nie dostaniesz - bariera technologiczna. Te łącza są zbyt wolne dla HD AUDIO.
Hidden Content
Link to comment
DVD audio użyłem jako przykłądu formatu który aktualnie się nie pojawia na wyjścach COAX a w poprzednich modelach był dostępny. Koncerty DVD często mają LPCM którego też nie ma na wyjściu COAX a był przed wprowadzeniem tych idiotycznych ograniczeń. Wzmacniacz z HDMI mam ale jakość w stereo jest żadna w porównaniu z moim systemem podstawowym i nie ma szans żebym na rynkowym wzmaku multikanałowym osiągnął ten efekt w porównywalnej kasie, zresztą słucham muzyki w stereo. CHCĘ tylko LPCM z płyty DVD, bez strat na urządzeniu dzielącym sygnał. Na Allegro jest coś takiego:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale nie wiem czy mi też nei zdegraduje dźwięku i co dostanę na coaxialu.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Oczywiście złącza mają swoje ograniczenia technologiczne ale jest jeszcze jeden aspekt - prawa autorskie.
Poniżej przykład z Menu odtwarzacza BD/DVD:
[PCM Downsampling]
Set the sampling rate for PCM audio output from the DIGITAL OUT jack (coaxial/optical).
[On] - PCM audio is down-sampled at 48kHz.
[Off] - For BD or DVD recorded in LPCM without copyright protection, two-channel audio signals up to 96 kHz are output as LPCM signals with no conversion.
Wydaje mi się, że wprowadza się w odtwarzaczach ograniczenie 24/48kHz właśnie ze względu na prawa autorskie i nie jest to tylko ograniczenie przetwornika.
Hidden Content
Atlona HD570 czy Kramer FC-46xl działają w podobny sposób jak urządzenie z aukcji allegro. De-embedder Atlona HD570 dodatkowo ma przełącznik w obudowie do wyboru trybu wyodrębniania - LMPC lub Bitstream. Jeśli jest Bitstream to nie powinno dochodzić do degradacji.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
DVD Audio może mieć nawet pięć warstw. Ostatnio trochę wróciłem do tego tematu z racji odkrycia, że SAMSUNG DVD HD945 czyta DVD AUDIO. Choć do końca pewności nie mam jak to robi.
Podaję przykład:
Billy Cobham - SPECTRUM
Jest pięć warstw audio:
- dts 5.1
- DD 5.1
- lpcm stereo;
W/w grają na każdym DVD playerze.
I dwie warstwy tylko dla DVD Audio players;
- PCM stereo 192kHz/24 bit
- LPCM 5.1 96kHz/24 bit.
Dwie ostatnie warstwy są tylko na RCA.
Dziwi mnie jak chcecie HD AUDIO, które jest tylko po HDMI wysłać via SPiDF na DAC.
Hidden Content
Link to comment
Podaję przykład:
- dts 5.1
- DD 5.1
- lpcm stereo;
właśnie na dvd playerze grają a na nowych BD jest downgrade do CD ze względu na idiotyczne ograniczenia praw autorskich..
Hidden Content
Link to comment
Podaję przykład:
- dts 5.1
- DD 5.1
- lpcm stereo;
Wszystkie powyższe warstwy przetwarzane są przez wewnętrzny przetwornik odtwarzacza DVD/BR i następnie HD AUDIO wysyłane jest przez złącze HDMI do odbiornika (np. Amplituner AV). Np w konsoli PS3 możemy sobie ustawić czy Audio po HDMI ma być w formie LCPM czy Bitstream. Ważne jest to, że jeśli materiał na płycie jest np. PCM stereo 192kHz/24 bit to taki sygnał również pójdzie do odbiornika AV.
Problemem w przypadku odtwarzaczy DVD/BR jest ograniczenie na wyjściu optical/coax. Jeżeli połączę kablem optycznym odtwarzacz DVD/BR z np DACiem to pomimo, że na płycie jest 'PCM stereo 192kHz/24 bit', uzyskam na wyjściu optycznym maksymalnie 48kHz/24 bit.
Urządzenia (De-Embedder), które wcześniej wymieniałem potrafią wyodrębnić sygnał Audio (HD Audio) z sygnału cyfrowego wychodzącego z wyjścia HDMI. Sygnał Video natomiast tylko "przelatuje" przez De-Embedder a Audio (HD Audio) mogę odebrać (LPCM lub Bitstream) ze złącza optycznego lub elektrycznego bez down-sampling'u - czyli np 'PCM stereo 192kHz/24 bit'.
Hidden Content
Link to comment
HD Audio to także LPCM STEREO i o tym jest mowa, poleci przez SPDIF jako gęste bez problemu ....
A kolega z tym 192kHz/24 bit to się niech nie rozpędza, bo takich płyt jest tyle, że na palcach policzyć można .
Jeśli jest tak jak napisałeś, że włączasz ścieżkę 24/96 STEREO z BD i nie ma jej dla DAC-a na wyjściu SPDIF,
to albo nagrzebałeś w MENU, albo masz uszkodzony player ... sorry.
Z jakiej płyty odtwarzasz 24/96 - konkretnie proszę ! :)
Hidden Content
Link to comment
ograniczenie jest programowe ze względu na prawa autorskie na WSZYSTKICH płytach z którcyh słucham koncertów. chyba wprowadzone w 2012 razem z Cinavią..:(
Hidden Content
Link to comment
Jeżeli płyta audio DVD/BR jest zabezpieczona kodowaniem HDCP to wtedy jedynym odbiornikiem zdolnym do odtworzenia sygnału cyfrowego jest odbiornik również zgodny z HDCP (oczywiście połączony z odpowiednim playerem).
Na podstawie Wiki
Hidden Content
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP; commonly, though incorrectly, referred to as High-Definition Copy(right) Protection) is a form of digital copy protection developed by Intel Corporation[1] to prevent copying of digital audio and video content as it travels across connections.
oraz
In order to make a device that plays material protected by HDCP, the manufacturer must obtain a license from Intel subsidiary Digital Content Protection LLC, pay an annual fee, and submit to various conditions.[5][6][7] For example, the device cannot be designed to copy; it must "frustrate attempts to defeat the content protection requirements";[7] it must not transmit high definition protected video to non-HDCP receivers; and DVD-Audio material can be played only at CD-audio quality[7] by non-HDCP digital audio outputs (analog audio outputs have no quality limits).
Czyli jeżeli odbiornik obrazu nie jest zgodny z HDCP to nic nie zobaczymy a odbiornik audio niezgodny z HDCP - odtworzy materiał tylko w jakości CD-AUDIO.
Dlatego też jeżeli podłączę PS3 po łączu optycznym do przetwornika DAC (bez licencji HDCP) wtedy sygnał wyjściowy audio jest maksymalnie 24 bit /48 kHz (LPCM i Bitstream).
Natomiast podłączenie amplitunera kina domowego z HDCP do PS3 po optycznym już nie wiąże się z powyższym ograniczeniem.
@tadeo: Zgodnie z specyfikacją HDCP połączenia analogowe również nie mają ograniczeń (analog audio outputs have no quality limits).
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Walić takie playery i takie ustawodawstwo, które na to pozwala, aby kupując legalnie płytę (box PINK FLOYD ) za 450 cięzko zarobionych złotych i nie móc sobie odtworzyć płyty 24/96 na swoim sprzęcie.
Chyba, że dalej masz w MENU namieszane
Pytam ponownie - co to za płyta ? - konkretnie !
Hidden Content
Link to comment
@fxx, wczytałem się w manual (
Hidden Content
OPPO 103 a tam niestety (strona 17):
x Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or optical
digital audio output.
To listen to SACDs, please use the HDMI or analog audio connections.
x Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, full resolution audio from DVD-Audio
discs cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output.
To listen to DVDAudio in full resolution, please use the HDMI or analog audio connections.
I jeszcze na stronie 66:
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, SACD audio cannot be sent through the coaxial/optical audio output, and the high resolution audio on DVD-Audio and Blu-ray discs will be sent out at reduced resolution.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Mega Shit ...... bandwidth limitations to jasne, że multichanel nie poleci, ale STEREO po SPDIF wykastrować ? ? ?
Ostatni gwizdek na starsze modele ... koniec świata ! ! ! He,he,he ....
Jak podpowiada kolega - rozwiązanie może być takie :
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Dzięki za informację. Kupuję, tylko model z coaxialem -
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
  • 11 months later...
Długo Ci to idzie, zaraz będzie rocznica. :)
Ale ja nic nie obiecywałem :-)
Kupiłem, działa ale w dalszym ciągu nie wiem jaki sygnał otrzymuje to urządzenie z konsoli PS3. Na konsoli również nie mam potwierdzenia, że sygnał jaki otrzymuje DAC (Benchmark DAC) (poprzez audio-extractor'a) jest bez ograniczeń. Przydałby się DAC z wyświetlaczem pokazującym odpowiednią częstotliwość.
Hidden Content
Link to comment
Archived
