Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Może bedę miał ten wzmacniacz z tym nowym zasilaczem, do moich nowych słuchawek Hifiman, będzie testowany między innymi na tym
Nie należy mylić prawdy z opinią większości
No to jeszcze z ulubionych klimatów.
Bliss
Kilka utworów z płyty They Made History
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Henryk Kwinto
wypasionych - hmmm
Może coś więcej niż dużo mówiące określenie - wypasionych.
Dla każdego coś dobrego. Począwszy od wersji z trafem lub bez, symetryczny i pojedynczy. A na każdej PCB możliwość montażu zwykłych stabów, stabów lepszych i stabów wypasionych! A do tego wszystkiego starannie zaprojektowane płytki PCB.
Czyli wystawiłeś na sznurku marchewkę aby narobić ludziom smaka i tylko tyle?
Nie testowałeś jeszcze zasilaczy tego typu?
Lubię jak autor wychwala własne dzieła w przypadku gdy nie można tych wspaniałości zweryfikować.
Wskazałem jedynie alternatywę dla zasilaczy powstających w innych wątkach. Te regulatory to całkowita nowość, zapowiadają się ciekawie, będę testował za około tydzień.
Kwestia zaufania dla umiejętności twórcy. Na pewno nie umieszczam elementów pomiędzy mostkiem a pierwszym kondem! ;)
Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że jestem na giełdzie handlowej gdzie walczy się o klienta, a nie na forum w dziale DIY.
Przykład Robertusa nikogo niczego nie nauczył?
Twoje wrażenie, twoja sprawa.
Niektórzy zawodowo hodują jedwabniki, a dla innych elektronika to zawód.
Ja zauważam, że to właśnie tych drugich jest coraz mniej na forum.
Nie to jest na ten moment najważniejsze. Ważniejsze dla mnie jest, czy i jak się będą sprawować.
Podaj napięcia na bramkach mosfetów.
pewnie jakąś złą metodę pomiaru przyjąłem, mierzyłem między bramką i masą, ale te wartości się znacznie zmieniają, począwszy od Q7:4,10;0,75;-2,11;-11,34;-12,74, po ponownym pomiarze te wartości już się pozmieniały.
Inaczej, podaj napięcia na bramkach Q7, Q8, Q104, Q108. Tak, jak teraz podałeś nie mogę się rozczytać. Zmierz też napięcie stałe na R17, R115 (na wyjściu).
Edytowane przez Muzg
Napięcie na bramkach ( a możesz też na rezystorach R18 i R19) mierzysz gdy wejście układu zwarte jest do masy (inaczej, gdy potencjometr skręcony jest na minimum) i napięcie mierzysz w stosunku do masy.
Jeżeli te pomiary jakie zamieściłeś:
mam rozumieć jako napięcie na bramce Q7 i są to kolejne pomiary, które zmieniały się czasie, to wygląda na to, że bramka "wisi w powietrzu", czyli nie płynie prąd przez Q5 -> Q9 -> Q6
Sprawdź też czy płynie prąd przez jfety wejściowe, czyli podaj jakie jest napięcie na ścieżce łączącej Q1 z Q3 i Q2 z Q4, a masą albo podaj spadek napięcia na rezystorach R5 i R6.
Q7 4,10
Q8 -2,11
Q104 -12,68
Q108 -14,74
napięcie stałe na wyjściu 0,5 i - 10,5 V
Takie napięcia wskazują na problem w stopniu sterującym. Sprawdź czy nie zamieniłeś miejscami JFETów wejściowych lub tranzystorów w lustrach. Jeżeli nie będziesz musiał podać pewnie więcej napięć z uszkodzonego kanału i nanieść na schemat żebyśmy mogli coś miarę precyzyjnie zasugerować.
Wszystkie tranzystory zamontowane zgodnie ze schematem
To zmierz spadki napięcia na rezystorach R100, 101, 102, 103 oraz napięcie na elektrolicie C100 i C102. Podaj pomiary w zrozumiałej formie.
Na C100 1V
C102 14V
I to jest napięcie względem masy?
I nie ma pomyłki. Oba napięcia są dodatnie?
Koniecznie podaj napięcia na C101 i C111
Napięcia mierzyłem na wyprowadzeniach kondensatora
R102 i R103 spadek 0,5V
R100 iR101 spadek 0 V
I co mi daje taka odpowiedź. Dalej nie wiem czy to są napięcia dodatnie czy ujemne względem masy.
C100 jest połączony przez 22R z C101, więc albo nie masz zasilania dodatniego w tym kanale, albo wali tam jakiś wielki prąd. Doprowadziłeś zasilanie do pada J4?
Może wklej jakieś zdjęcie, na którym widać jak masz podłączony zasilacz.
Jedną sondę miernika na stałe przyczep do masy i wówczas będziesz miał prościej i się nie pomylisz.
Stawiałbym na jakiś prosty problem - nie masz w ogóle zasilania w jednej gałęzi, dlatego jak możesz - wklej to zdjęcie o które wyżej prosiłem.
Też myślę, że nie ma jednego napięcia i gdybyśmy wiedzieli czy podane napięcia na elektrolitach C100 i C102 są dodatnie czy ujemne wiedzielibyśmy jakiego.
Nie znam płytki tak jak Muzg. Czy na płytce jest możliwość doprowadzenia napięć zasilania dla jednego kanału, a dla drugiego nie?
Tak, zasilanie dla każdego z kanałów podawane jest osobno, żeby można było zasilać z dwóch zasilaczy symetrycznych (dual mono).
No to raczej nie ma dodatniego napięcia w niedziałającym kanale. Wystarczy zmierzyć czy jest i się wyjaśni Może doczekamy się tym razem precyzyjnej odpowiedzi.
tak zasilanie do J4 podłączone, do AC podałem VCC z zasilacza
Napięcie jest
