Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Muzg
 Share
Recommended Posts
Chciałbym założyć wątek poświęcony wzmacniaczowi słuchawkowemu opracowanemu przez Knutta H. Nygaarda (mam nadzieję, że nie przekręciłem) o nazwie HDP01. Wiem, że co najmniej kilka osób uruchamia ten wzmacniacz, a niektórzy nawet słuchają, więc uznałem, że należy się mu własny wątek. Aktualnie schemat zniknął ze strony autora, ale mam kopię. Tak jak pisałem wzmacniacza używa już kilku forumowiczy więc wygląda na to, że konstrukcja jest poprawna. Mam nadzieję, że autor nie ma nic przeciwko temu, że zamieszczam jego schemat.
Ze swojej strony narysowałem PCB pod ten wzmacniacz. Na mojej PCB uwzględniłem kilka dodatkowych elementów, ale można montować tylko te, które są na schemacie autora. PCB jest tak narysowana, że można ją wykonać jako jednostronną, lub dwustronną z wylewką ekranującą dla stopnia napięciowego.
Zamieszczam oryginalny schemat, wygląd mojej PCB i schemat do niej z moimi dodatkami. W pliku .zip są zamieszczone pliki do prasowanki.
Zapraszam do dyskusji i składania. :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Jedynym problemem mogą być deficytowe ORYGINALNE 2sj74. Ale do zdobycia, poza tym potrzeba tylko dwie sztuki. Ze 2sk170 problemu nie ma. Układ będzie wymagał dobrej jakości zasilania.
Hidden Content
Link to comment
Lubie brzmienie tego typu 1½-stopniowej, nie odwracajacej fazy topologii (current mirror ota). Zgadzam sie co do potrzeby dobrej jakosci zasilania, w szczegolnosci stopnia wzmacniajacego.
Nie podoba mi sie natomiast nieliniowosc lustr pradowych ktorych tranzystory pracuja na roznych napieciach, pradach i temperaturze a za tym wzmocnieniu.
Nie wiem tez czy potrzebne jest zmniejszenie OLG poprzez dodanie rezystorow R15/16. Moze mozna by bylo podniesc wartosci wspomnianych rezystorow lub calkowicie je pominac.
Hidden Content
Link to comment
Wzmacniacz gra u mnie z prądem spoczynkowym 45mA, wykazuje się rewelacyjną stabilnością napięć. Pracują w nim tranzystory:
2SK246 i 2SJ103
2SC2240 i 2SA970
oraz IRF540 i IRF9540 (lub *510)
Proponuję wstawić zamiast nich IRFZ24N i IRF9Z34N.
A to moja wersja pcb, zrobiona w praktyce i działa:
Hidden Content
Link to comment
U mnie gra od paru tygodni
2sk170/2sj74
2SC2240 i 2SA970
IRF610 i IRF9610
Obecnie wzmocnienie wynosi x 5 a dokładnie R6 zmieniony na 200R i rezystory R23 i 24 zmniejszone do 10R. Prąd spoczynkowy na poziomie 65mA. Całość zasilana jest z zasilacza stabilizowanego, dokładnie testuję kilka.
PCB się nie pochwalę bo jest w wersji mocno eksperymentalnej.
Dźwięk wyśmienity. Wzmak doskonale napędza AKG701 o co nie tak łatwo.
Czeka mnie jeszcze sprawdzenie wersji dual-mono i do obudowy aby nie tylko słuch był zadowolony ale również wzrok.
Hidden Content
Link to comment
Tyle fajnych projektów, że chyba zainwestuję w wytrawiarkę :)
Hidden Content
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Link to comment
hmmm ciekawe .
Może by tak ?
Zrobić zamówienie na PCB i elementy ?
Skąd ? 2sk170/2sj74 ?
Wiem że źródła różne mi chodzi o to aby były to pewniki a nie made in china :)
Myślę ze PCB jeszcze można by coś zmniejszyć :) no chyba że zrobić by źródło :) tez na jednej PCB zasilania stabilizowanego ? Ot taki szaleńczy pomysł ?
Jaki jest TDP jednego kanału jakie napięcia zasilania ? (możem ślepy ale nie widzę ?)
Hidden Content
Link to comment
Zasilam 2x12V, ze stabilizatorów LM317/337. Na wyjściu w granicach +-1mV, zależne od temp. otoczenia.
Odszukałem własną kopię strony Knuta, zamieszczam ją tymczasowo pod linkiem
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , w treści jest link do oryginalnego pcb.
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by wojtekkom
Link to comment
Z wartości rezystorów przy LM317/337 na schemacie zasilacza wynika, że napięcie zasilania to 18,438. Ja zasilam +/-18V.
2sk170/2sj74 parowane sprzedaje Spencer na swojej stronce, nawet nie drogo. Źródło raczej pewne.
Moje PCB dla jednego kanału ma rozmiar 50x70mm ale ja jak zwykle przesadziłem z upakowaniem elementów i docelowe będzie na 100% większe aby była swoboda przy lutowaniu - 80x66 powinno wystarczyć.
I jeszcze jedno.
Nie stosuję C1 i C2 na wejściu ze schematu Muzga. Widzę, że wojtekkom też ma kondensator na wejściu.
Myślę jeszcze nad dołożeniem zabezpieczenia dla słuchawek i najchętniej zaadoptowałbym te jakie zastosowano w HA-2013
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Henryk Kwinto
Link to comment
to może zasialnie tez na tej PCB ? po co robić 2 -3 płytki ?
Ja bym też zadaptował na tej PCB potencjometr
Z zabezpieczeniem to nie wiem :)
w sumie dla tej konstrukcji to mi się zdaje ze to po prostu zbędny gadzet ...
Trzeba by to teraz wszystko policzyć wyliczyć wyrysować :) dobrać radiatory itd. ....
Hidden Content
Link to comment
Czy usunięcie masy z pomiędzy rezystorów i sprzężenie termiczne luster nie rozwiązywałoby częściowo problemów o których piszesz? Dzięki tym rezystorom myślę, że realnie jest zrobić układ działający w otwartej pętli. Wtedy R15/16 zmniejszyć odpowiednio dla wzmocnienia całości 5-10x i rozpiąć pętle. Cieszę się, że bierzesz udział w dyskusji ponieważ szanuje posiadaną przez Ciebie wiedzę.
2SK246 i 2SJ103
2SC2240 i 2SA970
Myślę, że optimum to będą IRF610/9610, a najlepsze byłoby co pokroju 2SK213/J76.
Temu ma służyć ten wątek. Schemat końcówki mocy to jedno, a gotowy wygodny z urzytkownaiu projekt to drugie. Razem myslę, że coś zdziałamy.
I jeszcze jedno.
Hidden Content
Jak rysowałem PCB w wersji v1.0 to kierowałem się wielkością płytki i w efekcie wyszła mała, ale elementy właziły na siebie. Ta co jest teraz też nie jest duża, a na PCB nie panuje ścisk. Miejsce pod kondenatory przewidziałem, ale nie chciałem ich stosować na poczatku. Wzmacniacz posiada bardzo szerokie pasmo przenoszenia i bałem się, że może to powodowac problemy. Szczególnie jak ktoś używa DACa z pominiętą filtracją analogową.
Ciekawą alternatywą wydają sie 2SK246 i 2SJ103, które moża kupić na allegro.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Jestem za zasilaczem zintegrowanym z płytką wzmacniacza. Wersja z LM317/337 wydaje się być wystarczająca, ale można pomyśleć o aplikacji salas shunt (co na to Kwinto?) Moim zdaniem płytka integrująca zasilacz i wzmacniacz powinna zapewnić montaż regulatorów napięcia i IRF'ów na jednym radiatorze, to ułatwia sprawy montażowe.
Hidden Content
Link to comment
Macie sporo życzeń, a ja kompletny brak czasu, więc nie piszę się na robienie PCB, tym bardziej, że lubię to robić po swojemu co nie ułatwia, a nawet utrudnia sprawy montażowe. Nie robię projektu po to aby bić rekordy chętnych ale po to aby układ zagrał jak tylko się da dobrze.
Sorry za szczerość.
Jeżeli prąd spoczynkowy ma być na poziomie 30mA, tak jak zaleca autor układu, to jeszcze można spróbować salasa ale gdyby ktoś chciał prąd zwiększyć do 70-100mA, to już odradzam. Potrzebne będą radiatory jak do końcówki mocy. Sprawdzałem i sam zrezygnowałem z tej opcji.
Poza tematem PCB. Nie sądzę aby zasilacz na LM317/337 był "wystarczający". Można lepiej, no chyba, że ma to być kolejny projekt dobrze grającego wzmacniacza słuchawkowego i tylko dobrze.
Hidden Content
Link to comment
Wg moich doświadczeń do takich końcówek o niewielkim wzmocnieniu nie potrzeba żadnych regulatorów.
Poza tym wielkością pojemności i rodzajem kondensatorów w zasilaczu nieregulowanym można łatwo
modelować brzmienie.
Hidden Content
Link to comment
Sprawdzałem.
Dla mnie ta opcja odpada i to zdecydowanie.
Hidden Content
Link to comment
To i ja parę groszy. Uważam, że wzmacniacz warty popełnienia. Robiłem prototyp i za bardzo nie mogłem się przyczepić do dźwięku - warty grzechu :))). Jedyny problem jaki napotkałem to regulacja DC offset na wyjściu. "Zabrakło" mi regulacji. Być może dlatego, że wejściowe 2SJ/2SK były pierwsze lepsze z brzegu. Tylko ze względu na problemy ze zdobyciem oryginalnych tranzystorów jak wyżej zarzuciłem ten projekt. Jak zamienniki wypadają dostatecznie dobrze to pewnie wrócę do projektu ...
Hidden Content
Link to comment
Chwalę ten układ głównie za względy elektryczne, stabilność zera na wyjściu jest rewelacyjna u mnie. Tranzystory parowane, ale bez szaleństw.
Impedancja obciążenia jaką podaje autor Knut to 32-1200om.
Hidden Content
Link to comment
Potwierdzam.
Hidden Content
Link to comment
Przy +/-15V to 2 x 2W na kanał, ale Henryk Kwinto raczej mówił o grzaniu się salasa.
Przy parowanych tranach z tej samej grupy offset powinien się łatwo ustawić. 0V powinno być ok połowy zakresu.
Mam teraz Placid BP, gra sobie z Buffalo i robi +/-15V dla IVY III. Prąd źródła to 300mA, a do masy ucieka ok 200mA. Standardowe radiatorki dają radę.
U mnie na razie doopa z trawienia (chyba, że obiadu). Zabrakło mi nadsiarczanu.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Muzg
Link to comment
można zrobić pentelke dc ...
Mozna. Trzeba jeszcze ochotnika który to porówna w realu.
co do mocy to jeśli dac choćby 70 ma i pm 15 V to zaledwie 2W do odprowadzenia ...
Te 2W odnośnie czego?
Hidden Content
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
