Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Muzg
Za wiele prądu z niego nie pociągniesz, zobacz na trany końcowe. Ale kiedyś robiłem podobne zasilacze, zachowało się zdjęcie:
Zasilanie to dość szeroki temat, można by wiele PCB zrobić pod nie i ciągle szukać.
Michał zastanów się czy Ci o tętnienia chodzi, czy raczej jakieś wolnozmienne fluktuacje napięcia. Tętnienia i szum powinien być na poziomie kilkudziesięciu uV. Jak PCB, trawisz?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Muzg
Czekam na "realizację zamówienia". Wszędzie remanenty i sobie zapewne poczekam do drugiego tygodnia stycznia... Poza tym i tak nie mam tranzystorów, także jakby mój prototyp był gotowy to dopiero gdzieś w lutym, ale pod warunkiem, że tuż po nowym roku kupiłbym trany...
PS: Mam pomysł, dajcie 20 minut :D
nie mogę już edytować posta a szkoda... Niestety mam tylko dwie parki SKA1695 - SKC4468, są to trany 100W i w dodatku bipolary takie jakby to powiedzieć nie obrażając producenta - słabe ; d
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Michał Zieliński
Dlatego warto rozdzielić całość na pcb z układem i pcb z zasilaczem, a sam zasilacz dać porządny typu spencer czy TT z możliwością późniejszej zmiany. Całość w dual mono, a osobno zasilić zabezpieczenie jeśli się tak da.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BB84
Panowie nie róbmy z tego nie wiadomo czego ...
Zmiany i testy po jutrze :)
Ja tam się nie napalam :)
Całość zasilałem z zasilacza laboratoryjnego i stabilizowanego :) więc pływanie DC i pradu nie było wynikiem jakości zasilania
Panowie pomyślcie dlaczego Knut go zdjął z strony :)
Czyli może przerobimy ten układ pod coś bardziej dostępnego? Zapewne źle dobrany punkt pracy tranzystorka.
Zresztą, jak HA gra tak jak ten, to gratuluję. ;)
Skąd ten wniosek? Słuchałeś wzmacniacza z tego wątku, jak i HA? Jeśli tak to jakie wrażenia z porównania. To co napisałeś jakoś nie wiele mówi :)
Spokojnie, na razie pracujemy nad HDP01, a na poprawki przyjdzie czas.
Ja słucham tego wzmaka od dwóch dni (w tym jeden z oscylacjami, ale u mnie miały one mniejszą amplitudę) i nie mogę się nadziwić, jak to zajebiście gra! Mocny, ultraprecyzyjny dźwięk z duża ilością szczegółów. Pomiata moimi HD580 aż miło. Testowałem też z HD540 Ref II, ale one same są bardziej miękkie od HD580 i już trochę przesadnie się robi (ale dalej dobrze). HD580 wypadają twardziej i jest lepiej. SOHA II znów lepiej zgrywała się z 540kami. Z 50 omowymi HD480II też nie ma problemów.
Moja PCB zawiera stereofoniczną końcówkę z zabezpieczeniem. Zasilacz pozostanie do inwencji konstruktora. :)
HA jeszcze nie było mi dane słuchać, ale jeżeli brzmi jak Knut (albo lepiej), to jest to dobry wzmacniacz.
Czyli zasilacza choćby w postaci TT nie przewidujesz ? jakaś wersja do odpalenia by się przydała.
Sugerujesz żeby przy okazji zamówienia na PCB wzmacniacza, zamówić jakieś zasilacze do kompletu?
Tak, jakieś konkretne typu TT.
z tymi oscylajcami szczegóły :) hmmm ...
Z tego co go symulowałem to w niczym to nie brylowało :)
Myslę że dorabiamy do niego na razie nie złą filozofię :)
Dam mu jeszcze szansę ... jak go przetestuje finalnie (jak nie będzie dzwonił) .... to dam mu werdykt pomiarowy oczywiście ...
Do wniosków odsłuchowych nie będę niczego dorabiał ... szczerze nie mam dobrych słuchawek jakieś kossy za 200 PLN ...
Pozytywne wrażenia odsłuchowe Muzga vs. jak narazie negatywne opinie pomiarowe AudioST :)
Dla mnie brzmiał dobrze, wystarczająco jak na tak prostą konstrukcję.
Może w schemacie podanym przez Muzg (schematic.pdf, #1) R11/R12 zastąpić stabilizatorem szeregowym lub tranzystorem z zenerkiem w bazie ?
Stabilność będzie nędzna, JFETy mają duże zmiany parametrów od temperatury. Można umieścić je na wspólnym radiatorze, ale to może tylko utrzyma zero na wyjściu, inne parametry i tak będą pływać. W PDFach rzadko zdarza się aby dali tabelkę zmian od temperatury, chyba się tego wstydzą. Jedynym rozwiązaniem to dodać jeszcze dwa JFETy i wszystkie cztery muszą być parowane. Być może trzeba będzie zmieniać prąd źródeł, w zależności od grupy JFETów.
W wątku o actidampie przedstawiłem projekt "wypasionego" zasilacza stabilizowanego. Taka wariacja podobna do czegoś, co z HK zaprojektowaliśmy do D-NFB. Inną będzie mi na ten czas trudno stworzyć, trzeba by się zwrócić do autorów.
Oj nie tylko moje. ;)
Oscyloskop mam, ale nie mam jak wygenerować prostokąta na ten czas.
Może upchnę jeszcze powielacz pojemności w tym miejscu, ale nie obiecuję. Rezystor oczywiście też zostanie i będzie można zbudować oryginał i modyfikowany.
Osobiście rysuję sobie wersję z takim diamond bufferem na wejściu, ale z bipolarami jako alternatywę dla znikających ze sklepów JFETów.
Jeżeli chodzi o mój wzmacniacz to jest bardzo stabilny. DC trzyma się ładnie. Prąd nieznacznie spada po nagrzaniu (trzeba jak końcówkę mocy wyregulować po 30min). Wszystkie trany mam dobierane i sprzężone termicznie ze swoimi parami.
Testowałem na wejściu zarówno 2SK170BL/J74BL, jak i 2SK246BL/J103BL. Wszystkie o podobnym IDSS, dobierane. Wzmacniacz pracuje na obydwu parach, na 246/103 jest trudniej ustawić DC offset bo regulacja jest bardzo gwałtowna. Właśnie te drugie przypadły mi też do gustu odsłuchowo. 2SK170/J74 są bardziej misiowate.
2SK170/J74 mają większe pojemności od 2SK246/J103, więc będę robił na tych drugich. W diamentowym stopniu wejściowym można podmieniać bipolare z JFETami, tylko trzeba tranzystory odwracać o 180 stopni, i porównać brzmienie, czy koniecznie są potrzebne JFETy.
.W diamentowym stopniu wejściowym można podmieniać bipolare z JFETami, tylko trzeba tranzystory odwracać o 180 stopni
2sk170/2sj74 mają pin-out odwrócony o 180 st. w stosunku do 2sk246/2sj103, więc proszę uważać z tym obracaniem.
Nie ma problemu JFETy są symetryczne. Te mające bramke w środku mozna odwracać o 180 stopni. SGD = DGS.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barmanekm
:) No dobry wzmak powinien pomiatać przetwornikiem .Tzn. w tym dobrym znaczeniu tego spostrzeżenia .
Gorzej by było jeśli to przetwornik pomiatałby wzmacniaczem .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atmeg
Jeszcze dla porównania zamieszczę schemat i cały projekt podobnego wzmacniacza, ale pełnomocowego, warto porównać.
Niestety tam omawiany jest 3-stopniowy wzmacniacz z cfb, my rozmawiamy o 1(1½)-stopniowym wzmacniaczu o topologii current mirror amp z cfb.
Co byście polecili, lustro prądowe Wilsona, czy dwa klasyczne kaskodowo?
Jesli chodzi o 4-tranzystorowe lustra to poprzez dodanie zworki w odpowiednim miejscu mozna by miec oba typy lustr na plytce. W ten sposob mozna by porownac modyfikowanego Wilsona do kaskody (pomiarowo i odsluchowo). Wilson to lustro ze sprzezeniem zwrotnym, kaskoda - bez.
kompensacja nie potrzebna ?
hmmmm ciekawe ...
A co kompensuje ?
Nic czyli prąd se pływa ile wlezie ?
Poczytaj na temat polaryzacji lateralow, np tutaj:
A co kompensuje ?
Mosfety lateralne mają ujemny współczynnik temperaturowy.
